1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @SergeyU, герметизировали ли стыки сип-панелей перед внутренней отделкой? (герметизация изнутри?).
    Обрабатывали ли обвязочный брус и сип-панели снизу чем нибудь (ту сторону панели, что на землю смотрит)? Мне обработали панели и брус тонким слоем мастики, глубокого смысла снаружи мазать не вижу... Сосед же напротив, битумным праймером + резино-битумной мастикой ростверк весь покрыл, панели снизу в 2 слоя и сваи второй раз, до кучи...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы забыли про ветрогидроизоляцию под контробрешетку.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Акександр, мин. вата лишняя, зачем? А вот под обрешетку ветрозащиту, это да. Пусть под сайдингом остается вентилируемое пространство, если и будет попадать вода, то на ветрозащиту и стекать по ней вниз и высыхать.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Акександр, а с контробрешеткой Вы вентзазор не закроете? И если изнутри под ГКЛ прибить парозащиту то линия точки росы улучшится. Если СИП сделан правильно то никакая вата снаружи не нужна. Если есть риск с мышами то вентзазор снизу нужно от них закрыть перфорированным металлом или мелкой сеткой.
  5. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Да, стоимость больше 2000 руб., дешевле сделать, применяя нормальные материалы к сожалению, не получается.
    Прежде чем сомневаться, не мешало бы в живую оценить.
    И лестницу можно и мячиком почеканить, если уж очень хочется, а в отдельных случаях и молотком постучать, но для этого нужно применить другой состав для армировки. Здесь при желании можно почитать http://www.sto.ru. Был на прошлой неделе у них учебно-испытательном центре, пирог с усиленным армирующим составом StoLevell Duo Plus молотком пробить на сквозь так и не удалось, не подумайте, что мне его просто жалко было испортить. При желании можно покрасить специальной краской, но к сожалению это все счастье стоит более 2000 рублей за м2, а те кто все таки умудрился сделать дешевле, через пару лет выкладывают фото с развалившимся фасадом и начинают рассказывать, что "мокрый фасад" очень не надежен и не долговечен.
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    На фото из поста #670 очень наглядно видно, что гниение началось только там, где было затекание воды, то есть неправильная водосточка и отливы. Спасибо автору за фото!
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я, например, у себя вижу так:
    Сип, гидроветрозащитная мембрана, обрешетка из доски 200х50 или похожей, ЦСП. мой фасад в совокупности будет весить около 2,5 тонн. Вполне нормально для панелей, не говоря уж об фундаменте, который стены из кирпича потянул бы.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем такую могучую.
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    многие клеят ПСБ на ОСБ. Я сам не хочу, наружная часть должна если не дышать, то как минимум проветриваться. И ПСБ этому явно способствовать не будет. Но при правильном фасаде струи воды под ПСБ бить не будут.
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Поделитесь пожалуйста соображениями, зачем гидрозащитная мембрана сразу на СИП? Если сначала на СИП обрешетку, потом мембрану, потом ЦСП - получится вент зазор. Или я что-то пока плохо понимаю (я в процессе погружения в тему)
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Спасибо за рекомендацию. А если не прибивать парозащиту, а просто герметизировать швы панелей например, концентрированным Аквастопом ?
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Про ветрозащиту - спасибо, учту. Вата по расчету получается нужна, без нее конденсат при -20 будет. 01.jpg
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Дело в том что у меня уже есть мембрана прямо по СИП, сделано это для того чтоб защитить панели и их пропененные стыки от осадков. Не вижу смысла отдирать ее от стены дабы устроить классический веет фасад, тем более что никакого утеплителя по обрешётке я пускать поверх панели не буду, панели вполне достаточно.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Осб минимально, но пропускает пар. Про аквастоп не знаю, ленты всякие за бугром народ юзает.
    А можно просто полиэтиленом 200 мкм. Но тогда нужно гарантировано не морозить дом
  15. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Что явно цену еще увеличит. @lkgstroi, я совсем не сомневаюсь, что мокрый фасад может быть хорошим решением для sip, просто в данном случае, так уж получилось, фасад приходится выбирать который мне, нищеброду, будет по корману :hello:
