1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Moviktor, а кто бы спорил, что дороже, меня вот хватило на шкаффф и Икран :) Фасад теперь и потолки... мдааа...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, напомните, пож., какой пирог межэтажного у Вас?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, самый не правильный... двутавры, между ними стекловата, пол второго этажа фанера 18, дальше подложка под ламинат и сам ламинат. Сейчас потихоньку вытаскиваем стекловату и слоем в 250 мм укладываем акустик баттс, намного лучше, по идее как и должно быть. Вместо подложки как у меня рекомендую хвойную плотную. Тогда будет очень хорошо :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Или как советовал ССергей, толстый наш линолиум, на не го сверху три листа ГВЛ в разбежку и на клей. Либо супер пол как делал Jimwoods. У него правильно !
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Финансововую составляющую всего, что выше балок не просчитывал? Что выгоднее? Или не будешь больше ничего делать, кроме замены утеплителя?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, на моем этапе поздно что-то делать, у меня чистовая отделка везде кроме потолков.
    Так у меня самый бюджетный вариант, буду менять на акустик баттс под жилыми комнатами. Вполне вменяемо. Выгоднее как ССергей писал - про линолиум и ГВЛ.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, я в очередной раз запутался от обилия вариантов пирога пола второго этажа:ogo::)]
    Какой правильныыыыый, по науке?) тихий и крепкий (окромя бетона:)])?
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, их куча ! Поверь у каждого есть минусы и плюсы :)
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @SergeyU, Вот меня сомнения взяли, у меня перекрытие второго этажа СИП, и вот дождиг был, течет перекрытие, даже при хорошей крыше этоже утечки тепла...как ЭТО герметизировать? Поиск не дает результата годного.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Акександр, наружный стык по периметру между 1м и 2 м этажами проверяли?
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    к чёрту подробности! дом закончен? :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Крыша есть ? А что вы хотели, пена гигроскопична. Вода любую щель найдет и смотря какой дождь. Как сильно течет ? Лужи, подтеки ? Море ? Подтеки будут если крыши нет...
  15. azzok
    azzok
    azzok
    Вчера закончили монтаж kmew
    швы замажу когда тепло будет
