1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @azzok, красиво ! Супер :)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    клёво! как строители? понравились? разделительные вертикальные планки японские? панели 14мм на саморезы?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По мне так самый правильный фасад для СИП, но дорогой.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, ога... дорогой ГАД ! А сейчас вообще космос будет.
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    На вкус и цвет... Мне не очень... Но главное чтоб хозяину нравилось!)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, да я про функционал ! Я сам кирпич не хочу :) А вот по функциям конечно супер...
  7. azzok
    azzok
    azzok
    строители мои старые знакомые, раньше ничего подобного не делали но там вроде несложно, время покажет) планки да, японские. панели 14мм на саморезы к мет каркасу, каркас примо по сип из шляпного профиля 0,9мм. минвату делать не стал т. к. работы и затрат прибавляется значительно а смысла в доп утеплении не вижу и звукоизоляции мне достаточно.
    по затратам получилось 400тыс материал + 100 работа, не бюджетно, но т. к. от сайдинга воротит (насмотрелся на работе) то выбирать то особо и не из чего.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    @azzok, а сколько м2 фасада отделали за 500 тыс р?
    Мне кмю насчитали 1,7 млн за 440 м2 фасада, правда 16 мм
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Дом в процессе, собственно возвели стены 2 этажа и положили горизонтальное перекрытие из СИП (у меня холодная крыша будет). Крышу еще не покрыли. Был дождиг небольшой и я заметил, что существующее перекрытие 2 этаж-крыпа протекает несколько, т. е. оно не герметично. Возникает вопрос - как и чем герметизировать стыки изнутри? Стыки все интересуют - стены, пол... Фасад будет, но позже, м. б. даже через год. Или ничем не герметизировать, пусть дом дышит, сделаю фасад - вода лить на стены не будет... Как делают это по нормальному?
  10. azzok
    azzok
    azzok
    200 м2, но на мою стоимость работ ориентироваться не стоит, ребята в феврале без работы сидели поэтому взялись за сотку отделать
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Vladislavius, и вот момент (по крайней мере у меня) - перекрытие между 1 и 2 этажами каркасное, что заметил - перекрытие фактически состоит из доски и упеплителя, так по наружке между утеплителем и наружным воздухом только брус 150х90, на пене, без каких-либо пленок... Не будет ли данная конструкция промокать?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    паропроницаемым герметиком Стиз-А снаружи когда будет температура больше нуля
    будет.
    тот же рецепт. или фасад делать...
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    к такому же выводу прихожу...профиль вертикально монтировался? делали ли вертозащиту? или по СИП профиль, на профиль панели?
  14. azzok
    azzok
    azzok
    на сип крепили пленку тайвек хаусрап а по ней уже вертикально профили
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Как оцените такой минимальный вариант отделки после монтажа СИП коробки:
    Внутри:
    все стыки промазываем СТИЗ-В, на пол ГВЛ лист в один слой на саморезы, по ГВЛ - плитка или ламинат. Затирать плитку силиконовой затиркой.
    На стены и потолок по СИП - парозащита (обычная парниковая пленка плотностью 200... или изоспан-Б/Д?), на парозащиту без профилей ГЛК в один слой, сверху грунтовка и обои. Перед установкой окон проем оберну парозащитой.
    Снаружи:
    Снизу брус и панели - резино-битумная мастика
    Стены - стыки в некоторых местах СТИЗ-А, прямо по СИП - вертикальная обрешетка, сверху ветрозащита, далее цокольный сайдинг. Крыльцо и террасу - масляной пропиткой ПИНОТЕКС в 2 слоя.
