1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Точнее проклею стыки окон изнутри.
  2. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Приветствую всех!
    Я тоже стал обладателем дома по типовому проекту как у SergeyU от той же фирмы.
    Сейчас встал вопрос внутренней отделки. Уже вроде и решился на пирог на внутренних стенах акустик баттс + 2xГКЛ. На пол боюсь, что не уместиться у меня флор баттс и KNAUF пол (тогда буду вместо флор баттс использовать линолеум на войлочной основе).
    Но читая темы SergeyU и JimWoods увидел картинки ССергея о том как делают в США или Канаде. Так вот на них нет дополнительной шумоизоляции. Только похоже слой ГКЛ или что-то такое на стенах и на полу ещё один черной пол сверху. Закралось сомнение, не идиоты же они, что не делают шумку. Хотя у них очень распространен ковролин на пол, он наверное как шумоизоляция от ударного шума работает. Какие мысли на этот счет?
  3. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    "Закралось сомнение, не идиоты же они, что не делают шумку." - там есть работающие законы о нарушении тишины в определенные часы. В остальное время слышно все, соседский телевизор через улицу.
  4. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    И еще, те кто задерживаются на одном месте долее длительное время либо сразу покупают дома обложенные кирпичом, либо позже нанимают фирмы для этих работ. Такое жилье идет сразу дороже и в покупке, и в налоговом обслуживании.
  5. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    KNAUF один лист ГВЛ разве рекомендует использовать?
    Для пола у KNAUF идет элементы пола - 2 листа ГВЛ cклееных межу собой
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Стыки промазывать и ветрозащита - обычно делают что-то одно.
    Хуже не будет, но я так для себя и не понял смысла делать два.
    И - ветрозащита идёт по СИПу.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что угодно можно (что-то такое на стенах и полу) чередовать, но пока не нагоните вес и толщину звук не утухнет.
    Не хватает массы СИПу легкий он и теплый.
  8. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    А я помню Вы писали, что можно стяжку можно сделать на SIP. А не подскажите какой материал использовать и какую толщину оптимально использовать?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Толщина 50мм,состав от магазинного пескобетона с пластич. добавками до самомеса с отсевом, ну или заказной с узла принять в ящик и потом бегать с ведрами в дом.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дать дому высохнуть во первых. Если моря нет, то все в порядке ! Потом дом изнутри пароизолировать. Либо пленка под ламинат - вспененная пленка, либо Стизом Б, либо латексной краской по швам. Но пленка проще. На фасад, Тайвек ХаузВрапп. Врапп на степлер. Если все временно то Изоспан на фасад, потом снимешь. Фанатить не надо. В стенах одинарная шпонка ?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не люблю пленки по окнам. Не знаешь что будет под ними. Проем должен по моему мнению дышать ! Обязательно вентиляция в доме !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поздравляю вас ! Я в доме живу уже полтора года. Если у вас не лес, то крайне рекомендую сделать с шумоизоляцией ! Дом это твое все, а вот звуки из вне бесят :) Меня бесят... и всех. СИП никакой по ЗИ. Либо тогда фасад типа Кмю, либо ЦСП, либо еще что-то. Вот Антон1 тоже думал что тихо у него, до строительства соседей. И потом началось. Они не идиоты, просто у них другие порядки :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, абсолютно согласен :) Сам с ними работаю, американцами :) Надо просто всем нам меньше смотреть Голливуд ! Дом без ЗИ у них страдание ! Но у них ипотека другая, работу новую получил, дом сменил. Мы так не могем...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, два листа ГВЛ. Но я по нищебродству не сделал ничего, ламинат прямо по СИП. Страдают на первом этаже Ежи, да-да, там у них тропа и кошки от звуков :) А вот второй этаж, трабл. Поэтому там делаем 250 мм акустика баттс. Все хорошо ! Делайте сразу правильно ! Как Джимвудс ! Ну либо как я... но как я не советую !
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Делать дабл дабл в наших условиях не позволительная роскошь :)
