1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    У меня только 200:(
    Но тема не про это:)
    Тепло... Когда стоишь на козлах под потолком оочень тепло, даже излишне.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, кроме закладки аккустика между балок, думаю делать на втором этаже плавающий пол кнауф. Только гадаю- насыпной под кнауф листами или плитный материал какой класть
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А я не гадаю, я жду, что решит Сергей, потом тупо повторю. :)
  4. landshark
    landshark
    landshark
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ребят, слой акустика получается тоньше, чем толщина перекрытия?
    Куда вы его крепите - к верхнему полу прямо ? Потом пустое пространство и потом по балкам плёнка-фанера ?
    А чем тогда крепите, чтобы держался кверху?
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня 200 балка, 200 акустик батс без зазора. Сверху ОСП-22, снизупароизоляция и осп-9. Держится нормально когда вставляешь в распор.
  7. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Все тож самое, балка 200, только вместо пароизоляции снизу фанерой подшиваю
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Тут выкладывали несколько раз схемы перекрытий. пошуршите поиском, там как раз был вариант с неполным заполнением.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может быть всё-таки чем-то недорогим забить полностью?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    5 слоев акустика в двутавры по 50 мм... Они просто стоят в распор, все, я фото выкладывал, ищи :) Гемор в том, что кроить надо. Мы кроим.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плитный материал. Насыпной хорошо для первого этажа. Все таки крошка от удара не сильно спасет, мне так кажется. Жду что другие отпишут тут :)
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    У меня двутавры... 200 минваты, 100 акустика. Поверх двутавров OSB3 22мм и поверх OSB - фанера 15 мм. Пол как бетонный. Наверху прыгаю (103 кг) снизу ничего не слышно практически, ничего не трещит, не скрипит, не играет. И это сверху еще появится подложка еловая 5,5мм и 15 мм европол, снизу 2 слоя гкл - потолок. Думаю вообще будет глухо.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Спасает и не сильно хуже чем с базальтовой прослойкой. Но насыпать керамзит можно только на перекрытие, которое не имеет никаких вопросов по зыбкости и несущей способности, поскольку керамзит по факту очень тяжелая штука, гораздо тяжелее баттс-ов. Поэтому, если перекрытие выдерживает керамзит. засыпку кнауф. то оно выдержит и стяжку из легких смесей по разделяющему слою из базальта, что гораздо лучше во всех отношениях.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, да ! Ты на этом собаку съел :) Расскажешь как ее делают ? Антон. ты уже чувствуешь улучшения ?
