1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня двутавры, и шаг неравномерный - по-любому кроить.
    А зачем минвата?
    Утеплять мне ничего не надо, хочу только со звуком решить вопрос.
    Вот и думаю - надо ли весь проём двутавра забивать или можно только верхнюю какую-то часть ?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    весь проем
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Да так же как и на бетоне: заклеили щели в фанере что бы не было осыпаний керамзита, далее керамзит (не менее 4 см) по маячкам протягивается до уровня, потом укладка гвл (можно по книжке - от дверного проема, можно и от дальнего угла - то же удобно в принципе). По уровню звукопроницаемости очень неплохо но очень уж тяжелый такой пирог - только для очень жестких и с запасом рассчитанных несущих конструкций перекрытия, весит он суммарно как тонкая стяжка на минплите. Так что смысла в кнауф-суперполе на керамзите большого нет, лучше легкая стяжка по флор баттсу В.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    весь проём - это для звука ?
    если не весь забью, эффект будет не тем ?
    процедура:
    - забить весь проём акустиком, плотненько
    - потом плёнка пароизола
    - потом что-то конструктивное чтобы не выпало ото всё вниз
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    300мм акустиком забивать - это капец как не дешево. Я забивал утеплителем 2\3 как раз потому что утеплитель дешевле, а разница между ним и схожим по плотности акустиком - не особо большая
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, бальшая ! :) @AlexAT, ищи золотую середину, я аудиоманьяк :)
  7. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    У нас на рынке акустик по 700р. Получается на 300мм 1кв/м 700р :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня на зал, готовы три четверти - ушло 40 пачек акустика. Много обрезков.
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    У меня пока вообще без обрезков:
    Шаг или 590 или 470 (в некоторых местах).
    Я отрезаю от листа 480 (получаем 480*600) ставлю его в узкий шаг, а остаток не режу, а целиком 520*600 ставлю в шаг 590.
    надеюсь понятно объяснил :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, да, ясно :) У меня шаг 400 мм между центрами двутавров. Низ двутавра и верх - уже :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Мне вот интересно, как вы все затаскивали листовую фанеру/осб на второй этаж...
    вроде как запланировал пол делать черновой на втором этаже, пока не определился с материалами и технологией
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, строители таскали :)
  13. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Сергей, здравствуйте!
    У вас тут просто много людей и специалистов в теме бывает.
    Мой больной вопрос по поводу уже сделанной и не нравящейся отделке дома из СИП.
    У меня фундамент - ширина 40см - в земле 90см бетон с арматурой - цоколь кирпич.
    По периметру по фундаменту относительно стен СИП есть зазор 7-8см.
    Вопрос - можно ли этот дом обложить с привязкой по СИПу по этому фундаменту в 1кирпич ?!
  14. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Те, строители-каменщики, которые были в моем доме - говорят - если бы стены дома были бы из чего-нибудь другого - без проблем! даже если кирпич будет свисать с фундамента (как у моего соседа-у него тоже высоченный дом правда из керамического блока). Но у меня не из другого. А вот выдержат ли ваши стены привязанную к ним кирпичную стену высотой 7 метров - это вопрос на который они не могут мне ответить. К слову - дом действительно очень высокий 2 этажа+холодный чердак.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
