1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, да... высокотемпературный котел - не дешево. А этот... Китурами на дизеле кажись ?
    А вентиляция сколько и какая ?
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Кстати, вариант с обожженной доской не рассматривался? Очень симпатичные фасады получаются - есть и примеры на форуме (и достаточно бюджетно). И с белыми наличники и водосточками на контрасте хорошо будет смотреться.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ага. Латонит прислал предложенте 893 р кв м с доставкой.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, думаем. Все дорого ! ЦСП тяжелое, без помощи не обойтись, но дешевле ! Латонит, все равно проще самому. Давайте думать !
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Давайте думать.
    Наливай!)
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Мокрый фасад по мин плите делай самостоятельно - сложного там не много и спина целой будет. И стоимость материалов там не запредельная. Можно расшить так же секторами под фахферк доской, в этом случае еще проще будет работать с мокрофасадной частью - огрехи неопытности скроются. Будет выглядеть как настоящий фахверк - брус (можно доску брашировать) а между ним нарочито небрежная поверхность типо "мазанка", кстати в этом случае можно вместо самой дорогой компоненты мокрофасада штукатурки просто покрасить "базу" акриловой краской что и удешевит значительно и облегчит работу.
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вообще дельное предложение... Другой вопрос - мин плиту только на грибках? Они будут держать? Клеить минвату же все равно нельзя к OSB?
  8. антон1
    антон1
    антон1
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    OSB под ней гнить не будет, заодно вместе с ватой?)
  10. антон1
    антон1
    антон1
    нет. она же паропроницаема.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Но намокает фасад и от косых дождей.
  12. Павел02
    Павел02
    Павел02
    Можно опытным путем проверить покрытие на водопроницаемость...
  13. Павел02
    Павел02
    Павел02
    Хотя, судя по технологии - вряд ли промокнет
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я вот давал фото как ППС с фасадом поженить.
    Меж обрешетин можно мин. вату проложить (для тепломаньяков).
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Минвата в отличие от пенопласта имеет отличную паропроницаемость, "база" мокрофасада акриловая и особенно силиконовая тоже паропроницаемая и водоупорная. Мокрофасад с минватой отл. решение для сипа - огнезащита, шумозащита',красив и по материалам относительно недорог. Работы -вот это дорого. Но сложного там ничего нет что б там "профи" не вещали.
