1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @SergeyU, не могу найти: видел в теме промелькнул разговор про направленные антены для усиления сигнала (для интернета в деревне) и что есть место где можно взять в разы дешевле, чем у установщиков:). Или я ошибаюсь?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, @Гоффур2012 все правильно сказал. Не надо отдирать ничего, улица будет теплой.
    Я скажу по своему опыту, да - Аэреко ниже - 15 начинает гнать холод, аж брррр... Створка полного закрытия не дает полного перекрытия. Уже писал, затыкаем спец носком :) С Кивом тоже самое. Со всеми клапанами так происходит, по сути они дыры на улицу ! Но нас никого не напрягает ! Есть системы по нагнетению воздуха в дом, рекуператоры. Они дороже, но на мой дом бы обошлось в 140 тыс под ключ. Кому интересно, пишите в личку ! Кажется я ничего не попутал, но мог и попутать !... нагнетание воздуха в дом вытесняет воздух и не создает разрежение. Чем хорошо, из щелей не прет, у кого они есть :) У меня их нет, у меня котел задыхается, так КИВ и не поставил пока.
    Уважаемый @landshark присылал мне варианты с клапанами, где есть рекуператоры и вентиляция в одном флаконе...
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @SergeyU, могли бы прокоментировать следующее:
    @vadik gadik - На стенах из сип не шумка даже, а утеплитель Изорок большой плотности, 75 кажется, что выше чем у акустик батс от Роквул, и дешевле чем Роквул процентов на 25.
    имеет ли место быть такая замена ? или тут не в плотности больше дела, а то что у акустик батс слои ваты разнонаправленные (или как это правильно назыается) ?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да - я тут приготовил пару приколов со своим свайным фундаментом, чуть позже выложу. Моя в шоке ! Хотя что я ожидал, то и получил !
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Рь и
    Речь идет о летнем домике. Там никто не живет зимой. Поставили ластиковые окна и появилась плесень. Ставить дорогие клапаны в таком конкретном случае нет особого смысла. Но и оставить щелевое проветривание на зиму стремно.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, тут и правда и неправда :) Изорок начинает отражать звук по большей части. Вся вата которая плотнее 45 - она отражает звук частью. Поэтому в ЗИ используют 35-45, а сверху ГКЛ с ГВЛ. Сэндвич. Я не испытывал то что плотнее 45 и выше. Но я уверен, что работать будет Изорок ! А то что там волокна лежат как-то особо, это маркетинг :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, КИВ тогда ставить ! Какая площадь домика ? Сколько комнат ? Дом задыхается. КИВ спасет !
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Клапана не будут нормально работать без вытяжной вентиляции, зазоры под дверьми и т. д Не надо об этом забывать
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @SergeyU, т. е. 35-45 плотность поглощает звук, а то что больше отражает ?
  11. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Cереж, у меня сейчас изорок лежит плотностью 75, работает лучше чем технониколь техноакустик плотностью 45... И потом, для того чтоб происходило шумопоглащение ватой, покрытие ее должно быть перфорировано, либо это должен быть просечной лист обтянутый нетканым звукопроницаемым материалом. Если вату загонять под гипс - то отражать звук будет уже гипс, а вата будет работать как вибро поглащающий элемент.
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Не, ну могу ошибаться)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно лучше, представь что ты звук и бежишь присядая, а на пути у тебя карлики (вата) и их 45 штук на м3,стоят руками сцепились, ну и тебе меньше усилий что бы их раскидать и прорваться надо, чем кода их 75 штук на м3.
    У карликов в шапочке с надписью акустик руки длиньше. ;)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Сережа, спасибо! Домик такой, что у народа сараи побольше будут :)]
    Щитовой 6*5, две крохотные комнаты отапливаются электричеством. Есть холодная мансарда. Я думаю, если открыть все двери и на мансарде оставить форточку открытой, тяга будет.
    КИВ это еще сложнее, не для этого случая. Проще резинки ободрать, наверное :)
    Но я все, что ты пишешь, на ус мотаю, и теплый дом проектирую потихоньку :). Так что еще раз большое спасибо!
