1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mike245, все от грунта зависит. Я там вверху не дописал, простите, ТОЛЬКО ДИАГОНАЛИ КРЕСТ НА КРЕСТ нас спасут, по центру соединения диагоналей - провар с бруском, конкретный ! Мини ленту нельзя заливать ну никак ! Сваи буду ободраны и при пучинии земля вырвет ленту... эти вещи не сочетаются !
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну и я купил жене робота пылесоса... Попугай пылит перьями, едой и какашками. Каки быстро сохнут, пылесос их убрать не может, но убирает все, пыль, перья и пыль :) ! Он типа умный, по акции 14 тыс. За три дня каждый день в контейнере куча грязи ! и пыли ! он еще и моет тряпкой, кому надо - в личку. Он типа не падает с лестницы, заряд 2 с половиной часа - пылесосит, есть хепа фильтр, облучалка пола от бактерий, мусорный бак типа на литр и еще там куча всего. Он типа сам сканирует комнаты и пылесосит, а не тупо тыкается.
    У нас столько грязи нет, но он привозит :ogo: Попугаем перестало вонять... пыли нет. Лафа :) Будущее здесь. Оно пришло !
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Ух ты! Правда что ль, хорошо убирает?
    Сереж, а ссылку на марку пылесоса дашь? Это ведь не запрещено?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Серёг, весьма благодарен за отзывы.
    Жаль, мы с тобой во времени разошлись - я уже построил когда у тебя вылезли эти проблемы.
    Может быть где-то типа фака это выложить ? Реально ведь полезные рекомендации.
    Как и с усыханием шпонок.
    Такие вещи лучше считать и закрывать до, чем после.
    Вот, например, у меня свай 7*7+6=55 штук.
    Это если не считать крыльца и веранды.
    55 штук - это 94 проёма, 188 железяк крест-накрест.
    Проём - 1.64м, железяка должна быть под 2 метра.
    Итого требуется железа: 376 м. п.
    Открываю местный прайс: труба профильная 60/40/4 - под $4.
    Итого: $1500 материал.
    Работы: сварщик будет корячиться под домом - я даже не знаю, долларов за 500 наверное, не меньше, там материала больше 2х тонн.
    Итого: $2000 чисто на обвязку.
    Плюс покрасить.
    Я, конечно, не жалею, что железные сваи выбрал, т. к. у меня высокий УГВ и цемент я забоялся лить.
    Но если с геологией порядок, то это же просто увеличивает смету фундамента прилично.
    В общем лично я пока забил на "сваи обвязать".
    Ну не так сильно оно и вибрирует)
    Решил залить стяжку 10 см на 1ый этаж. Всё равно ВТП хочу, так и проверю поможет ли против вибраций.
    Возьму палатку, будем с женой жить на участке в палатке, пока 1ый этаж заливать будут.
    Эксьтрим...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, спасибо ! Пожалуйста :) В ФАК вносить ? Я после отпуска пройду по своей теме, свои записи скомпоную, вроде как работа над ошибками. Меня качало до обвязки, цены я пардон старые привел... у нас счас тыс 80 видимо под ключ. Но у меня всего 20 свай :) У тебя в два раза больше и может обвязка всех не нужна !
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, реально. Сам не ожидал, его задача была перья от попугая убирать и еду, которую он разбрасывает вокруг. Он все это убрал, даже не чихнул. Мы были довольны. Потом я открыл двери, у нас везде ламинат и он все комнаты объездил. Собрал много пыли и грязи. Я подумал - все, столько грязи не соберет больше... какое же было наше удивление, что он и на второй день и на третий опять собрал пыль и грязь и прилично ! Я был скептически настроен. У него Хепа фильтр есть, пыли заметно меньше, в комнате сына нет запаха попугая :) Слегка ошибся, тут лампы убивающей бактерии нет, я хотел взять модель дешевле, там она есть, но меня отговорили. сказали тот который дешевле - тупой робот :)
    NEOROBOT - R5 - http://promo.neorobots.ru/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=neorobot&utm_campaign=neorobot&block=premium&position=1&yclid=5857759061494730767
  7. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Сергей и у вас какой именно?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну да, у меня сваи-саморезы, они немного по-другому и в количестве и в глубине.
    Если не все, но тогда встаёт вопрос - а какие именно надо обвязывать ?
    Наружные только ?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, думаю там где больше высота свай... или где качает сильнее.
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @SergeyU,
    Добрый день! Может, всё-таки процедура обвязки свай "ТОЛЬКО ДИАГОНАЛИ КРЕСТ НА КРЕСТ нас спасут, по центру соединения диагоналей - провар с бруском" не всем обязательна? Дому у нас 10 месяцев, жили подолгу, но постоянно только сейчас переезжаем - свет появился. Сваи над поверхностью земли довольно высокие: от 45 до почти 70 см (большая часть свай 2,5 м, 15 штук по 3 м; в земле от 1,8 м и глубже), пока никак не обвязаны. И прыгали, и бегали, и на чердаке всё то же самое проделывали - пока никакой качки и вибрации не заметили (при мужниных 110 кг). Нам все сваи сразу машинкой вкручивали, до начала деформации проушин. Провалов пока никаких нет. Собирались к осени закрыть цоколь, для этого обварить сваи в 2 ряда профилем по периметру - неужели недостаточно будет?
    Поделитесь опытом те, у кого со сваями нет проблем!
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, грунт какой ? Если песок или песчаник, то проблемы будут. У меня грунт через 2 сезона провалился... Глина более тугая лучше держит сваю в горизонтальном смещении.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А как определяли отсутствие вибраций?
    Я вчера у себя на стену повесил лазерный невелир, при ходьбе по второму этажу линия лазера начинала плавать.
    А так, если настену смотреть, конечно не заметно, чтобы она шаталась:)
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    SergeyU
    Грунт: 40-50 см плодородный грунт, потом слой глины от 20 до 30 см, потом песок очень мелкий и плотный, на 140 см плывун песчаный 20-30 см, потом опять плотный мелкий песок и дальше глина. Как-то так. Бывшее поле с дренажной системой из асбо-цем. труб на глубине около 170-190 см (когда копали колодец и траншею для воды от него к дому на несколько таких труб натыкались).
    Idler
    Лазерного нивелира нет, дом одноэтажный, судим только по своим ощущениям. По уровню (обыкновенному) - никаких подвижек за зиму не произошло. Самодельное крыльцо просто на опорах из деревянного бруса подняло примерно на 2 см, опорный столб ворот, с так называемым "ершом" в подземной части выперло на 6 см, приезжали по гарантии исправляли, просто вкопанные и потом забитые в землю столбы забора никак не сдвинулись за зиму.
  15. филон
    филон
    филон
    @SergeyU, привет!
    Вот еще старое фото и дома и грунта (это когда септик копали - только отбойником и киркой)
    НУ НЕ ШАТАЕТ, И ВСЕ) Может потому, что одноэтажный?
    Ну и полы все в два слоя ГВЛом 10+10 с ПВА, с\у, прихожая и гостиная-кухня-столовая в плитке, остальное ламинат. Ну да и печь то у меня тоже на сваях.
    Вот сейчас размышляю чем цоколь закрыть, варианта два:
    - обварить профтрубой по периметру и на нее цокольный сайдинг (сваи оцинкованные...жалко)
    - к сваям "присобачить" бруски 50х50 лиственница и зашить поперек лиственницей же, террасной доской.
