1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @SergeyU, так на упаковке с хвоей вроде как пишут что приглушает
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, чуть-чуть приглушит воздушный и ударный, но чуть...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Откуда у вас в доме шум который надо подавлять.
    Тишина на протяжении месяцев лишают чувства реальности даже самого стойкого и волевого человека.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не подскажите бригаду. которая в слогане имеет слог - "Кровельная бригада руки откуда надо"... Как-то так. Я не могу найти блин !
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ребят, а зачем вы такую толстую подложку покупаете-5.5мм? С такой толщиной и будет волнами. 2-3мм более чем достаточно.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, 2-3 мм прогибается, сжимается и меньше выравнивания дает. Подложка должна выдерживать до 15 тонн на метр кв. Хвойная очень плотная.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, У меня трех мм подложкой проложен пол в двух квартирах где лежит ламинат, в первой от родителей по сей день ломинат как монолит и в моей сейчас уже третий год ничего даже не шевелится. У сестры использовали подложку толще, так есть чувство ваты как идешь по полу
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, вот это и есть ошибка что думают что большей толщиной подложки компенсируется неровность пола. Ничего подобного
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, а подложка у тебя какая проложена ? Марка и производитель ?
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @SergeyU, У себя тоже хвойную положил, в леруа 7м2,5.5мм-где то 950 р. стоит. доволен, прогибов не чувствуется, но пока маленький срок прошел!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, я писал, что та которую купил - Матрикс супер. Так вот год прошел и стало совсем не супер. Маркетологи свое дело знают :) Накололи.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    толщина скорее для бОльшей стуко-звукоизоляции.
    Неровности больше 2х мм уже не подложкой убирают.
    Или я не прав?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тепофол НПЭ 3мм. Если при укладки ламината чувствуете что какая-то доска пружинит или гуляет, не стоит думать что со временем она прижмется, добейтесь чтоб лежала твердо. Если где-то ямка, ротбанта на правило и протянуть немного. А то некоторые "специалисты" выложат пол и говорят что со временем он уляжется. Не будет такого. Сразу должен лежать и не шевелиться.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня 23 сваи, площадь застройки 100м2. Сваи лопастные 3 метра, лопасть 300, ствол 108, 7мм стенка. Закручивала машина на 2.5 метра вглубь. Обвязка только брусом 200х200, каждая свая прикручена к брусу на 4 болта М12 и дополнительно вбиты скобы. Грунт на участке глина и суглинок. Тепловой контур дома - сип, кроме 1 стены между гаражом и домом - она каркасная, т. е. жесткость у нее так себе (по сравнению с СИП). Лаги межэтажного перекрытия - 200х100 из срощенной (пена+саморезы) доски 200х50. А еще ЛВЛ балки мощные. Может они тоже свою роль играют. Внутри вообще никакой отделки, да что там, даже кровли нет. Но дом стоит как влитой. Никакие ветры и прыгающие мужики на нем никак не сказываются (а ведь 1 стена каркасная и не обшита ОСБ!). У меня есть компрессор на 50л (вес 36кг), у компрессора оторвалась демпфирующая шайба и когда он работает в доме, то есть небольшая вибрация на каркасе, но когда трогаешь сип панель, то ничего не чувствуется. Я вообще не представляю, как могут шататься сваи, если их сверху держит БРУС 200х200 и 4 болта М12 - тут точно жесткости больше, чем у приваренного швеллера... С шумом тоже проблем нет, ничего не слышно, что на улице происходит. Сам хочу обшить ГВЛ+ГКЛ через подложку из вспененного полиэтилена (в качестве пароизоляции и маленькая защита от ударного шума) все стены, должно стать вообще как в гробу.
    1. Сваи
    2. Этими саморезами, через шпонку (200х100) прикручено нижнее СИП перекрытие к брусу
    3. Черная кучка - сваи
    4. Брус на свае, соединение через лапу
    5. А это я укладываю первые панельки в 2014 году
    6,7. Февраль 2015 и по текущий день. Вот такая картина сейчас. Каркас гаража полностью каркас
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня 50+ свай и вибрацию я чувствую.
    Правда, уже не уверен, что это именно свайная вибрация, а не самого дома (пол, стены).
    Проверяю легко - у меня железный диван, при прыжках метрах в 8 сидящему на диване приходит мягкая рябь.
    Думаю, сделаю стяжку - должно уйти.
    С наружным шумом попроще, хотя утренние собаки пробивают.
    А вот внутренний шум в чистом СИПе большой - беготня малышни наружу слышна метров за 30 так точно.
