1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @AlexAT, а сваи у вас обвязаны профилем? Просто у меня сейчас как у @Sagoth, и я тоже чувствую мелкие вибрации. Думаю пойти путем Сергея. Хотя у соседа очень добротный каркасник на ленте. Говорит когда стиралка на отжиме, тоже чувствует мелкую дрожь...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня уже и плитка на стяжке - не ушло! Меблишка, правда, пока временная и посуда стоит кое-как - позвякивает! КМК только плита этому свойству не подвержена!
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А вы из какого леса строили? У меня весь пиломатериал был сухой и строганный. Если у вас был естественной влажности, то он усох в размерах и жесткость значительно ухудшилась (грубо говоря доски просто висят на саморезах, силы трения при прижиме уже не работают)
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Весь лес камерной сушки, 0-вое перекрытие СИП-224. Ещё раз говорю: ИМХО особенности свайного фундамента!
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Тогда скорее грунта
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я вот сейчас сижу и думаю. Почему у меня между СИП шпонки из доски, которая сухая и строганная и стоит 11 тыс за куб. А еще щели герметизировать теперь надо. В америке шпонки делают из ОСБ. При этом выборка ППС меньше, а значит дом теплее, щелей между панелями не будет, а значит герметить и пенить надо меньше - экономия на пене и герметике. И собирать будет быстрее, что опять же деньги. А еще саморезов меньше надо будет (на дом) - снова экономия. Когда домокомплект забирал от производителя, то спросил про шпонки из ОСБ. Мне ответили, что раньше их и использовали, потом на доску перешли. На вопрос ПОЧЕМУ, сделали хитрые глаза и не ответили. Доску я у них же и покупал. Мне кажется, или нас разводят сип фирмы на бабло? :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Полнейший зачет ! Молодец ! SPAX он и в африке SPAX. Ты живешь в доме ? Меня качать стало после завершения всей отделки и съезда рабочих. Нервы успокаиваются, привыкаешь и начинается :) Никого в доме кроме жены это не волновало. А я чуть с ума не сошел :)
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Не обвязано.
    Я как посчитал, что обвязать будет стоить $2к, так призадумался.
    Позвякивания нету.
    У меня просто мягкая такая зыбь идёт, как небольшая локальная вибрация.
    Когда вот прыгают сильно или между этажами по лестнице малышня гасает.
    В санузле (где плитка на стяжке) не проверял)
    Но думаю по 1му этажу делать ВТП с 10см стяжки - полагаю, этого должно быть достаточно (если дело не в сваях).
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спакс рулит, да :) Коробочка таких 8000р стоила, чуть жаба не проглотила. В доме не живу, к сожалению :( Деньги кончились, даже на кровлю нет...
    Я помню дом ощутимо вибрировал, когда не было окон, дверей и крыши :) Достаточно было даже мне (63кг) прыгнуть, как была вибрация. Сейчас ничего нет и в помине :)
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    То есть?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну грунт слабый, типа торф! Вот и болтается свая
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смайлик вот такой забыли поставить: :)]!
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Без шуток. Если есть ощущение "плавающего дома", то тут либо сам дом на сваях нестабильно стоит, либо сваи ходуном ходят. Что из этого более вероятно?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sagoth, сваи ходят в горизонтальной проекции. Если был слабый грунт, сваи бы проваливались, выглядит часто как будто другие выперли. Тут болтанка. Я предлагаю не путать вибрацию пола, она есть в деревянных домах, я именно про укачивание и покачивание.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В старом доме потекли трубы, 25 лет отстояли. Придется потратиться на их полную замену. Сегодня приедет бригада составлять смету и вообще смотреть куда что. Фасад откладывается :) Сделаю фото того, что было и как стало выглядеть. По факту все вентили сгнили ! Надеюсь нормальная команда...
