1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Нютик Лютик, уххххты ! А где ее берут ? Жидкую кожу ?
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    раньше была такая сеть магазинов - центр уникальных товаров. Вот там можно было взять. Я там брала, но цветов мало - белый, черный, коричневый
    А так вот тут есть
    https://www.liquidleather.ru или тут http://zhidkaya-kozha.ru или тут
    на топшопе и озоне тоже не так давно видела
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Сергей, очень понравились твои радиусные дорожки! Очень стильно, смотрится лучше, чем плитка, на мой вкус. А нутро по всем правилам делали? Грунт снимали, геотекстиль, песок, гравий и тд? Неужели все теща? :aga:
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, спасибо :) Все жена с сыном :) Тут меня обвинили в ущемлении женских прав и эксплуатации детей на тяжелых работах ! Но это не так, они САМИ взялись. Вообще жена смотрится феерично с кирпичами в руках и фомкой.
    Грунт подкопали и фсе... Никаких геотекстилей, песка, щебня, прям так. Мои сказали - эксперимент у нас такой :super:
  5. Katkot
    Katkot
    Katkot
    Пушкино
    По просьбе любимого супруга -SergeyU, пишу личный комментарий о роботе-пылесосе. :)
    Пылесос - замечательный. :) Несмотря на то что мне сначала было трудно поверить, что кто-то без моего участия может хорошоубраться - убирается отлично! Убирает верхние полдома (4 комнаты + санузел + коридор), запускаем через день, убирает сор от попугайчика, пыль, крошки от печенья итп. :) Количество собираемого мусора очень впечатляет - его больше, чем видно без уборки. Из того, что делаю я: 1) перед уборкой чищу контейнер для сборки мусора (открывается легко, высыпается в ведро легко, частично моется - легко), 2) поднимаю стулья и занавески повыше, чтобы не застрял и не засосал в себя соответственно, 3) открываю двери во все комнаты, 4) нажимаю на пылесосе кнопку "авто". :) С лестницы не падает, присмотра не требует. Если случайно "проглотит" что-то большое и неподходящее - пищит и останавливается. Можно спасти сразу (если есть кому), можно позже. Самостоятельно заканчивает уборку, возвращаясь "на базу" для зарядки. Полная уборка в режиме авто занимает примерно 2 часа. Чистит все, за исключением той щели, что остается между открытой дверью и стеной. Жужжит умеренно - его, конечно, слышно, но не громче обычного пылесоса, а по сравнению с воющим керхером - просто птенчик. :) Размышляю, как его назвать - вполне подходит под определение домашней зверушки. :)
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А у нас, как оказалось, с двух кошек абиссинок столько шерсти! :ogo: Без пылесоса и не догадывался. :aga: Пашет, как и мы - пять дней в неделю, мусоросборник чистим 2-3 раза в неделю.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    R5 Neorobot. Иногда долго ищет зарядную станцию... Или ты про модель кошек? :)] Сорель и фавн. Ждём приплода скоро.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    И у нас такой :) R5 Neorobot иногда да, долго ищет :) Почему-то... Красивый кошки, жаль у жены аллергия...
  10. Katkot
    Katkot
    Katkot
    Пушкино
    Про самодельные дорожки. Наша непролазная грязь по весне/осени сподвигла тех, кто больше всего по ней ходит сделать первую дорожку, чтобы ежедневно не пачкаться по самые уши. Просто выложили кирпичи плашмя в несколько рядов для прохода в калитку. Потом продолжили, начав еще одну дорожку для перехода мимо старого дома в наш (до этого там для той же цели "лежали" старые доски, которые периодически подпрыгивали и 1) брызгались, 2) скользили, 3) ущемляли ноги и бросались под них). Начали просто выкладывать кирпичи плашмя, слегка сняв землю, так чтобы дорожка шла вровень с землей. Мне настолько понравилось (1) дорожки вместо грязи и (2) возможность убрать огромную гору кирпича, которая занимает значительную часть и так небольшого участка, что я продолжила. Сергей подкинул идею о том, что те же кирпичи, положенные узкой стороной вверх, прослужат дольше. Было принято решение, продолжать именно так. Теперь технология выглядит следующим образом: 1) сын готовит старые кирпичи (отбивая с них раствор), снял верхний слой земли, выкопал траву, корни - расчистил место. 2) глава семью начертил изгибы будущей дорожки. 3) я снимаю грунт на высоту кирпича, расчищаю место и укладываю их вертикально, 8 кирпичей в ряд, в почти шахматном порядке, прямо на грунт. "Почти шахматном" - для прочности, их приходится втискивать друг к другу с усилием (что, надеюсь, даст дорожке прочность и долговечность). Получается что дорожка идет чуть выше уровня земли (1-2 см), кирпичи стоят плотно, между ними иногда есть пустоты (особенно в том месте, где дорожка заворачивает - как и ожидалось, изгибать кирпичи по радиусу дорожки довольно трудно. :) но можно!). За прошедшую неделю (с дождями) дорожка не изменилась, что радует. :) На сегодня закончились пригодные кирпичи, жду пока сын почистит еще партию для укладки. :) В планах - кроме этой дорожки (длина около 3-4 метров) сделать еще одну такую же, и (в идеале) вымостить площадку перед крыльцом дома.
  11. Katkot
    Katkot
    Katkot
    Пушкино
    Неправильно выразилась про "укладываю кирпичи вертикально". :) На картинке - вид на дорожку сверху. Не так идеально, но принцип такой.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Песком пустоты просыпать не планируете?
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Узкой-длинной стороной вверх! Не узкой-короткой?
    Прикольный метод :). Мне кажется, если положить геотекстиль под кирпичи, то конструкция получится прочнее.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, узкой длинной стороной :) Геотекстиль это деньги, мы сознательно уходим от ден. вливаний в такие дорожки :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я думаю стоит просыпать, пока не доложили до конца :)
