Где найти черный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем paulb, 02.10.14.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @paulb, @paulb, @paulb,
    Насчет дефлектора слышал плохое, обмерзает. Уточняйте у Алешина Николая.
  2. paulb
    paulb
    paulb
    Я про такой дефлектор
  3. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Конечно, Вы правы, но так же, как и я - частично. Источники? Я соглашусь, что среди ферритных сталей 444-я имеет отличные показатели по устойчивости к кислым средам (хрома достаточно), но насчет кислотоупорности 444-й в сравнении с 316L спорить можно до посинения... В то же время жаростойкость 316L после 425гр.С оставляет желать лучшего. AISI 444 при 1000гр.С только начинает образовывать окалину. Не я это придумал. Schiedel. com Вам в помощь. У него и Permeter есть (только для печей), и ICS. Угадайте с первого раза, где какая сталь используется? Дальше спорить бессмысленно, ибо я не металлург, но на ногах стою твердо.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А спорить о степени кислотостойкости 316 и 444 я и не собирался - 316-я рулит. Непонятно откуда информация о пределе жаростойкости в 200 гр. у 316-й? Кроме Shidel. com не пробовали другие профильные сайты просматривать.
    ПыСы. Я тож не металлург, но кое что прочитывал... И, кстати, не в курсе Шидель какую гарантию дает на названные Вами продукты (я конечно поищу, но интернет в деревне плохо щаз работает, может Вы в курсе?)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель из 444 стали производит только Перметер, в то время как из 316 стали делает и Дымоходную систему Schiedel ICS специально для котлов и Schiedel ICS 5000 для работы под давлением, а так же трубы подключения потребителя к дымоходам Шидель УНИ... В то время как Шидель УНИ расчитаны на температуру 600 градусов...
    Теперь вопрос?
    В какой стали уверен производитель, на сайт которого Вы ссылаетесь?
  6. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Я не утверждал о пределе жаростойкости в 200град. у 316L. Я писал о рабочей температуре.
  7. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Все трубы из нерж. стали у Schiedel производятся в Чехии. Сталь тиссеновская. Стал бы Schiedel использовать сталь, в которой не уверен? Не все страны потребляют Permeter. Некоторым (торговым представительствам) не дают, некоторые не хотят иметь конкретный продукт в линейке продаж. Причиной тому определенные (часто ограниченные) объемы производства, строительные и пожарные нормы и... ментальность народа той страны, в которой дымоходы будут продаваться. Если представительство не сможет распространить тот или иной продукт в нужном объеме, продавать его в конкретном месте бессмысленно. Извините, мы отклоняемся от темы. Человек спрашивал: где найти черный дымоход? А мы тут... Напоследок о рабочей температуре стали 316L в дымоходах Schiedel ICS:
  8. paulb
    paulb
    paulb
    Да все в порядке, человек закончивший стройку в России должен в итоге стать экспертом во всем, от марки бетона, до марки стали в дымоходе :aga:
    Хотя, мне, как потребителю, хватает и информации по выдерживаемой максимальной температуре
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Гарантия такая гарантия, маркетинг в чистом виде :) Продающиеся в России трубы не могут эксплуатироваться при температуре 600 градусов. Маркировка у них другая, максимальная температура 450 градусов :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотите скахать, что вся сталь марки 316L, расчитана на 200 градусов, если изготовленная из неё дымоходная система Schiedel ICS расчитана на такую температуру?
  11. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Нет.
    Технология и материалы изготовления всей дымоходной системы (сэндвича) Schiedel Permeter ICS, в котором для внутренней трубы применяется AISI 316L, теплоизоляция Superwool 607, наружная труба из стали (такой-то), клипсы - такие-то, сварной шов - по такой-то технологии, гарантийный срок эксплуатации - такой-то... И т. д. и т. п. подразумевает верхний порог температуры в 200 гр. С. Так рекомендует производитель. И на это у него, есть аргументы. Например, это порог длительной рабочей температуры для силиконовой манжеты, если ставить ICS на газовый котел при работе под избыточным давлением. :)
    А физически точка плавления у AISI316L (по разным источникам): 1375 (1390)-1400 (1430) град. С. ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто думаю, то какой-то производитель купил партию стали 444 и теперь начинает её выдавать за лучшую по отношению к 316, по низким ценам...
    Хотя при том цены снизил лишь незначительно...
    Понятно, что маржа возрасла в разы.
  13. VOLKUN
    VOLKUN
    VOLKUN
    Брест
    Все может быть. Пока что для потребителя в Прибалтике черный крашеный Permeter из 444-й стали дороже зеркальной ICS из 316L где-то на 10%.
    Раньше (в 2013г.) в российской листовке Permeter звучало:
    "...Внутренняя нержавеющая труба с лазерной сваркой шва по всей длине.
    Материал трубы: высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304 (1.4301), которая обеспечивает защиту от коррозии и возгорания сажи, толщина стенки трубы 1 мм".
    А в листовке 2014-го:
    Материал трубы: высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 444 (1.4521),
    которая обеспечивает защиту от коррозии и возгорания сажи, толщина стенки трубы 0,6 мм".
    "Игра Маркетологов".
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Они еще в 12 году шли на российский рынок с 444 сталью, просто в каталоге кто то ошибся :) Далеко не все замечали нестыковки, вот тут и далее обращал на это внимание https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-2#post-3667794
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А как называется вся эта дискуссия?
