1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Вы имеете в виду отсутствие мелкопузырчатого аэратора?
  2. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Фото тоже будут. Только уже других установок. Во всяком случае, думаю что для многих форумчан это будет интересно. :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чё-то вы перестарались. Как раз из бурлящего аэротенка берётся 1 проба и этого достаточно.
    Никаких верхних и нижних в нём нет. И не требуется. Если берёте из пирамиды - так и подписывайте фото, мол из пирамиды, смотрите, как чисто. Это тоже понятно.
    Поэтому не путайте себя и других. Никаких нижних и верхних - везде взбаламучено, что в аэротенке, что в илоотстойнике. А вот в пирамидах обоих соответственно нулевая и 15% скажем концентрация ила.
    Вот так понятно.
    Как работает пирамида с лифтом, как у вас, мы тут ишшо летом узрели на тюнингованном топасе. Возрадовались.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж какой там мелкопузырчатый - трубка со сверлёными отверстиями, а у вас просто трубка.
    И, кстати, на фото его со шлангом воздушным не видно, только комплект главнюка в серой.
    Могет упразднили ненароком?
    И КПА в илоотстойнике под вопросом - не видно его, и его шланга. Только в илонасосу в вёдра шланг идёт. КПА тоже упразднили?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж, давайте, как на духу. Чистосердечное признание облегчает и т. д. :)]
    И что-то вы не стали развивать тему #132 перелива 50ки в дренажный.
  6. biodeka
    biodeka
    biodeka
    КПА имеются и в приёмной камере и в стабилизаторе ила, на фото это может и не так очевидно, а вот на схеме - отчётливо видно. Внимательно посмотрите схему на первой странице данной темы. Или пересмотрите видео, где мы рассказываем о работе БиоДеки на той же странице темы.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А возможно ли более детально рассказать про преимущества связки эрлифт пирамиды и облако в нижней трети? Если конечно эти данные не являются фирменным секретом. Очень похоже, что на своем топасе юзаю, что то подобное.
  8. biodeka
    biodeka
    biodeka
    На этом фото можно посмотреть как фиксируется главный эрлифт.
  9. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Основная причина засорения фильтра главного эрлифта (не учитывая нарушения правил эксплуатации пользователем) - это режим работы эрлифта. При постоянном режиме работы главного эрлифта и продувки фильтра вероятность засорения фильтра значительно снижается. Засорение происходит, когда эрлифт не способен справиться с мусором и (или) уплотнившемся осадком внутри фильтра (это в основном происходит с установками имеющими двухрежимный принцип работы).
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    При создании установки BioDeka решалась задача изготовления универсального корпуса, для самостоятельного переоборудования самотечной установки в принудительную, с минимальными усилиями. Поэтому вариант " просверлить наскрозь коронкой пирамиду и дренажный отсек" не подходит. Была продумана процедура быстрого переоборудования. Прочитав инструкцию по переоборудованию установки по ссылке ниже, возможно вы найдете ответы на какие-то вопросы.
    https://www.biodeka.ru/ochistnie-sooruzheniya/biodeka/mainbiodeka.html
  11. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Так выглядит установка БиоДека-5 запущенная в серийное производство.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На схеме могет и есть, а я по факту на фото смотрел-проверял, не увидел. Думал, могет изменили усё. Но раз говорите, что есть - значит есть. Хотя шлангов с воздухом туда столько не идёт. Должно 3 воздуха идти на КПА и илонасос в вёдра, а идёт 2 воздуха. От чего третий из потребителей питается - непонятно. Это я про фото, а не схему.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При вставке фото пользуйтесь миниатюрой.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, на новой фотке все шланги. А на тех - не хватает.
    И дегазатор угнали в другую сторону.
  15. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Установка БиоДека-5 после 7 недель эксплуатации
    Пробы из установки
    Пробы из установки после 25 мин. отстаивания:
    1 - на выходе;
    2 - аэротенк;
    3 - стабилизатор ила.
