1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Нет, живем постоянно.
  2. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Всем привет. Был в отпуске на морях 20 дней и жили у меня родственники. Ну что случился казус забился аэрлифт что из ПК качает ну и все вытикающие симптомы, куда плюет пусто и тд и тп. Мне звонят в панике ПК полная караул. Обяснил что делать, так они сделали по своему и самое главное все зароботало. А сделали следующее, аэрлифт не достовали просто они закрыли отверстие у плюющего шланга нагнетался воздух открывали и так несколько раз и он хрясь и выплюнул какую-то субстанцию (пишу с их слов) и всё заработало. Я когда приехал открыл да всё трудиться всё бурлит, только шланг из ПК засунут был в аэротенк по самое не могу под воду. Слышу булькает и не пойму что потом увидел поправил. И ведь сцука всё работало. Вычистил ВО сачком ну и вот все дальше бульбучит
  3. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Я ее сам обесточивал часа на два. После запуска потом всё в норме. Думаю повторять данную процедуру иногда, обясню почему. После отключения и когда она постояла пол часа или чуть больше во всех камерах включая где ил в спокойном состоянии всплыло куча всякой грязи (волосяных комков и всякого мусора) который при эксплуатации гоняется и его не видно. Он всплыл я все везде сачком спокойно почистил и всё здорово.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    По поводу решения моей проблемы: https://www.forumhouse.ru/posts/19099299/
    Приезжал специалист из БиоДека, проблему решил, а заодно и модернизировал станцию, убрал малую пирамиду.
    Проблема с меняющимся постоянно уровнем в камерах, непонятном и нелогичном поведении аирлифтов была очень простой - большой диаметр отверстия в аирлифте, перекачивающем из вторичного отстойника в стабилизатор ила. Аирлифт заменили целиком.
    Также провели химический анализ и отбор проб.
    Задал специалисту вопрос - нужно ли применять кефир для подкормки ила. Да, кефир или молоко применять можно и полезно.
    Большое спасибо @biodeka за помощь в решении проблемы.
  5. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Я бы все-же с кефиром поосторожнее. Лучше сыворотку тогда опыт у ребят есть, а у меня с кефиром. В сыворотке нет жирного как в кефире и шаров не будет (Грубо говоря у меня из кефира оброзовались творожные шарики вернее из жира) а сыворотка из него пошла в прок. Так что лейте сывротку
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Мои скинули туда (в БД) подкисшую молочную кашу, 1л, жду реакции оборудования
  7. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    наткнулся на данный форум сегодня. Такие же проблемы, год эксплуатирую, чистил фильтр (труба 110) раза 2, раз 5 - аэрлифт, то белая пена все заполняет, то ил везде всплывает, т. е. картина точно такая же, но месяц назад заметил, что из приемной камеры в аэротенк насос качает, а из вторичного отстойника в третью камеру, где стабилизатор ила - практически нет, а из стабилизатора ила вода самотеком должна попадать опять в приемную камеру, т. е. нет полного цикла, я сейчас настроил расход таким образом, чтобы главный аэрлифт качал немного бОльший объем, чем аэрлифт, который перекачивает из вторичного отстойника третью камеру. Картина кардинально изменилась - все везде чисто, никакой пены, ил образуется где ему положено. Направляю дополнительно сылку на видео, обратите внимание на начало видео и на левый верхний угол, где показано как из 50 трбы течет вода обратно в приемную камеру - именно так она должна течь. vid-sverhu-shema-biodeka.jpg
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Прошу прощения, не прикрепил ссылку:
  9. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Хм, и у меня опять начались перебои. Периодически забивается главный эйрлифт, об этом уже писал, но это решаемо. Сейчас в пирамиде СИ скапливается серая масса (предполагаю что отмерший ил) и появился запашок. Я его конечно вычистил, но чувствую что это не надолго. Что идет не так? Также хлопья этой массы появились на поверхности в аэротенке и во вторичном отстойнике тоже что-то всплывает.
    Ил откачивал месяца два-три назад, и кстати так и не пойму, насколько он должен быть твердым? У меня вытекает просто темная мутная вода.
  10. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Видео нет. Очень любопытно хочется посмотреть. Дайте видео
  11. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день. Запах скорее всего был от шапки в стабилизаторе. На фото не видно работает ли эрлифт рециркуляции (из вторичного отстойника в стабилизатор ила). От его работы и количества ила в стабилизаторе зависит возможность образования данной шапки. Отправьте Ваши контактные данные, мы перезвоним, чтобы уточнить некоторые моменты по работе фильтра грубой очистки и главного эрлифта.
  12. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Пожалуйста, обращайтесь;)
  13. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ни чего не будет, кислота молочная в пользу, а кашу разобьет потихоньку ну смотря какая каша увидите ее в качестве мусора в ВО
  14. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Я так понял вы без апгрейда? Я честно сказать не знаю как но у Romku как то всё дышит без апгрейда. У меня год было все нормально, а потом вот такая беда как у вас. Ил перемешивал каждый день мушки запах. Сделали апгрейд с Ооо Deka, и всё везде чисто и хорошо. Нет конечно в аэротенки г...хватает оно и понятно всё из приемной туда, в ВО нет нет да всплывают части еды чищу раз в недели в две сачком раз провел и всё. Так что надо апгрейд. А от пены не избавиться ни кому (ну если только безпенными средствами пользоваться, коих я не знаю). А так гостей много и пены много все чё-то моют, моються открываю смотрю и к насосу попало чуть. А когда людей мало так она мало заметна
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня так и течет без апгрейдов.
    Сейчас делаю сигнализацию работы обоих аэрлифтов. Как сделаю выложу подробности.
