1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот смотрите как у меня было:
    Рецилькулятор качал явно меньше 20 литров в час (я тогда не измерял но сейчас косвенно по внешнему виду струи из отстойника ила в ПК могу оценить).
    Главный откачивал полностью сколько мог из ПК и останавливался - в результате этого происходил постоянный засор трубок в Главном эрлифте и в фильтре грубой очистки, т. е:
    1. Был явный дисбаланс работы эрлифтов в пользу Главного.
    2. Была очень малая производительность рецилькулятора, вследствие чего общая рецилькуляция в системе была очень низкая.
    Ну это сейчас для меня все так просто и понятно, а когда раньше я видел, что то ПК полностью пустая, то под завязку заполненная, везде коричневая пена под крышку, ил во всех камерах, то для это был полный ребус.
    Когда я построил у себя полностью картинку происходящего, тогда мене ничего не оставалось делать, как увеличить подачу воздуха в рецилькулятор, чтобы повысить его производительность. Но тогда я не знал нужных параметров оборота жидкости в системе и решал задачу - чтобы у меня главный не оставливался (устал чистить все раз в 2 недели), но оказалось, что я убил 2-х зайцев этим:
    1. Обеспечил устойчивую работу Главного эрлифта (он перестал останавливаться и прекратились засоры его и фильтра грубой очистки) при уровне воды в ПК 80-90 см от дна (у меня Биодека 5 С 800)
    2. Повысил скорость рецилькуляции до 70-75 литров в час - при этом у меня с поверхности во всех камерах ушли шапки ила.
    У Вас смотрю ситуация немного сложнее:
    Главный не останавливается и уровень в ПК достаточно большой.
    При увеличении производительности рецилькулятора уровень в ПК еще повышается.
    Такое чувство что у Вас воздуха на эти 2 эрлифта не хватает пропорционально.
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот выкопировка из таблицы, которую Биодека разместила на этом форуме:
  3. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    А сколько хочешь!
    Я и говорю, диаметры жиклеров в конечном счете вещь вторичная, нужно обеспечивать основные параметры, которые мы вроде определили, Производитель же сказал, что Так как эксплуатация каждой установки крайне индивидуальна (по характеристикам стока, по его объёму, по количеству активного ила в установке),
    Кто его знает кому какой компрессор попался и сколько он качает, но в моем случае явный "косяк" производителя был, т. к. 2 эрлифта вообще были не синхронизированы. Но это я сейчас только понимаю
  4. 298870
    298870
    Уровень в ПК небольшой. Я говорил о диаметрах жиклеров папико рассверлили до 0,7 а в таблице он 0,8 как так. Какой диаметр нужен в рециркуляторе? А главный у меня кочает нормально. Работает все нормально (более менее при опущеном рециркуляторе).
  5. 298870
    298870
    В том то и дело что они должны быть синхронизированы в определенной точке уровня ПК при параметрах 80 литров рециркулятора.
  6. 298870
    298870
    А повысили при помощи увеличения диаметра жиклера? Скорость рециркуляции.
  7. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Да, увеличивал отверстие жиклера, я думаю, что Вам нужно пойти поступательно, если уровень в ПК Вас устраивает. Нужно замерить диаметр жиклера на рецилькуляторе, который у Вас сейчас и увеличить его диаметр на 0,05мм и посмотреть, что будет со скоростью рецилькуляции при правильном положении рецилькулятора. и оставить на сутки хотя бы, понаблюдать, потом принимать следующее решение.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Набор для сверления жиклеров ;)
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Прошу помощь зала!
    Может кто то знает где во вторичных отстойниках может быть слой ила больше 0,2 м, который нужно снизить до 0,2 метра?
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может речь идёт о прозрачном слое воды ВО
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не обращайте внимания, мало ли что бормочут. Ил поднимается на 30-50см над всасом рециркулятора. Если выше, то будет попадать при залпах на выход.
    Главнюк - 1,3мм?:faq: Да оне жгут неподеццки:)]
    Больше 0,9мм низзя на 5ти местную бабайку. Обычно - 0,8мм.
    Сто раз тут усем говорил - с новья берите свёрла и меряйте жиклёры, чтоп своя таблица была. Тады и говорить, и сравнивать будет вам об чём.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я раз в неделю загляну и все.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
  15. Zanjatoj
    Zanjatoj
    Zanjatoj
    Разве ил это проблема? Ил же нужен для переработки отходов На фото не видно излишнего образования ила. Плохо, когда он скапливается на дне. Активная илистая пленка на поверхности - это нормально.
