1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, Спасибо за информацию, а можете какую нибудь ссылку бросить, чтобы почитать более предметно, как это должно выглядеть конструктивно?
    Еще один вопрос: нормально ли, что компрессор фактически берет воздух изнутри станции, не уверен, что какой то реальный приток свежего воздуха попадает в компрессор, или я не прав?
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    а что написано в инструкции по эксплуатации?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    В камере с насосом есть два больших отверстия для забора воздуха
    Бурление должно быть, попробуйте отключить и включить
    Почистить этот элемент нельзя без откачки всей станции
  4. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Это понятно, а вот в самом зеленом блоке никаких отверстий наружу нет.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А если внимательно посмотреть ;)
  6. велобайк
    велобайк
    велобайк
    Пузыриться должно. У нас тоже не пузырилось вызвали мастера, оказалось компрессор не выдавал нужную мощность. Поменял диафрагмы и забурлило. А сказал в аэроционном элементе нечем забиваться.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Установить расход воздуха 6м3/ч*пм аэратора. Впрыскивать муравьиную кислоту в поток воздуха.
    Ну или просто напор какой дать из водопровода в шланг аэратора.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За такое я делаю усем атата! Компрессорный отсек полностью изолирован от остального объёма.
    Читайте тему про топас с цифрами и фактами. Энто учебник по топасообразным.
  9. 298870
    298870
    Между крышкой и самой станцией приличный зазор возле отверстий, плюс сам блок насоса при закрытой крышке изолирован от забора воздуха и рабочего отсека.
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Нашел!
    Не сразу правда - у меня подход как раз с этой стороны и я вижу всегда торец, а отверстия не попадались в поле зрения, снимаю свой вопрос, отлично организован этот узел!
    Компрессор полностью изолирован от внутреннего пространства станции при закрытой верхней крышке забор воздуха компрессором только снаружи.
    Лучшего решения наверно навряд ли можно найти!
    Вот так вроде 1,5 года эксплуатирую, а некоторые вещи пропустил. :|:
  11. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Был не прав, уже покаялся.
  12. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Доброе утро! Плиз как увеличить мощность компрессора для бурления в отсеке аэротенка! ничего не бурлит, и запах стоит...ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАПИСАЛ ПОМЕНЯТЬ ДИАФРАГМЫ...ЧТО ЭТО ТАКОЕ. И ГДЕ.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ищите ремкомплект для компрессора. Если коротко, диафрагма, это резиновая мембрана, за счет которой компрессор нагнетает воздух. Если она рвется, то и давление компрессор не выдает. Со временем резина теряет свойства и диафрагма рвется. Тогда подлежит замене.
    Смотрите какой у Вас компрессор и ищите примерно следующее:
    Диафрагма Hailea D-HAP-60 для компрессора HAP-60
  14. id140019511
    id140019511
    id140019511
    СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ! В ОСТАЛЬНЫХ ОТСЕКАХ ВСЕ ОК. В КАМЕРЕ СТАБИЛИЗАТОР ИЛА ВООБЩЕ КАК В ГОРНОЙ РЕЧКЕ ВСЕ БУРЛИТ. МОЖЕТ ВСЕ ДАВЛЕНИЕ ТУДА ИДЕТ...
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну значит компрессор то не причем. Посмотрите может забился выход с гребенки компрессора. Пылинка попала и все.
