1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, дегазатор очень непродуманная конструкция.
    Встает, как только что то более менее крупное затыкает вход.
    И на поверхности сразу треш.
    Как вижу это сразу вспоминаю
    Литературный анекдот
    Виссарион Григорьевич Белинский едет по вечернему Петербургу на извозчике. Извозчик видит – барин незаносчив, из простых, пальтишко на нём худое, фуражечка, – в общем, можно поговорить. И спрашивает:
    – Ты, барин, кем будешь?
    – А я, братец, литературный критик.
    – А это, к примеру, что ж такое?
    – Ну вот писатель напишет книжку, а я критикую.
    Извозчик чешет бороду, кряхтит:
    – Ишь, говна какая...
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Может сетку какую-нибудь крупную приматывать?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне кажется единственное решение, это сделать еще один бурбулятор в этой камере. Типа флейты с пузырьками. Чтобы разбивалось все на поверхности.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    бесполезно, по-моему. Нужно производителю перерабатывать как-то эту конструкцию. Пока что приходится орудовать сачком с завидной регулярностью(
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Производитель может и переделает, а нам что делать?
    Я сачком не орудую, просто подергаю туды сюды глядишь и проскочит все.
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    долбать производителя, чтобы переделали этот узел (на данный момент, насколько я понимаю, по этому поводу тишина) и потом модернизировать станцию. Тут давали советы увеличить количество воздуха на дегазатор - но я не читал, чтобы кто-то это у себя воплотил.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я думаю по весне заткну сверху дегазатор, поставлю флейту и трубку от этой затычки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чем, по-вашему, весь раздел АУ занят, окромя ваших, и танкистов?
    Выполняет мои советы:pioner: И докладывает об успехах:super:
    Но вы могете и дальше манную кашу по тарелке размазывать и задаваться риторическими вопросами:aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В вашей теме надо не Белинскаго, а Герцена вспоминать:)]
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, делал на прошлой неделе ТО, прочистил в частности фильтр на компрессоре, так же снял крышку, посмотрел мембраны - у меня точно такой же компрессор (только цифры на фото не видно, у меня 60-ка), мембраны чистые.
    Почему разобрал компрессор - мне кажется, что у него снизилась производительность. После разбора и сбора ничего не улучшилось и не ухудшилось. Есть какие то "крестьянские" примерные оценочные критерии как должен работать такой компрессор, сколько выдавать воздуха? При ТО посмотрел все трубки эрлифтов и жиклеры - все идеально чистое, но качать стало явно хуже. Подозрение - упала производительность компрессора, но как проверить не знаю. Может кто то поделится опытом - как определить, что пришла пора менять мембраны ?
  11. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Я при ТО снял этот узел, разобрал - все чисто, есть небольшой налет на стенках, но думаю это не критично. Убрал на всякий случай выступающую во внутрь 50-ки часть трубки от подачи воздуха. У меня дегазатор ничем не забивался никогда (в камере ВО чисто, никаким сачком не пользовался), но работает так же - то нормально, то встает по непонятным причинам, подергаешь тоже - заработает, а иногда дергаешь-дергаешь, а все равно не запускается, а потом почему то сам через день начинает работать. Воздуха пока не добавлял, т. к. есть подозрение, что мне на систему не стало его хватать, может компрессору пришло время ремкомплект искать и менять.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Скорее всего из за похолодания снизилась производительность
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И кто бы энто мог быть?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это каким образом? :faq:
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Резинки "дубеют", магниту тяжелее работать.
