1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да уж @john kerry, Resun вам должен откат... Никто его так не продвигал
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага. Но откатов не получил, потому счас продвигаю маталу - авось они откатят:|:
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Лучше Хиблоу не встречал, отрабатывает вложенные деньги на 200%,сколько раз при затоплении станции работал как ни в чем небывало. Маки по отзывам дилеров ничем не примечательны.
  4. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Хотелось бы про производительность услышать дополнительное мнение.
    Вначале опишу ситуацию у меня поподробнее:
    как я говорил у меня стоит Хайлей 60.
    Производительность упала, пока не смог замерить (ищу тонометр), в ПК уровень поднялся до критического, но смотрю - аэратор работает второй эрлифт тоже вроде работает и из главного что то плюется, но производительности явно не хватает, причем трубки не забитые, жиклер чистый. Думаю дай ка дувану в воздушную трубку Главнюка от другого компрессора- после этого Главный закачал мама не горюй! Наверно было забито отверстие где воздушная трубка с водяной соединяется (правда непонятно чем она там могла забиться. В результате этого встал аэратор. Пришлось уменьшать отверстие в жиклере Главнюка, чтобы и он работал и аэратор запустился, в результате сейчас все вроде работает и уровень в ПК более менее нормальный, но понятно, что воздуха хватает на пределе.
    Понятно, что я сейчас оперативно решу вопрос на первое время - поменяю мембраны, но в дальнейшем буду искать другой компрессор.
    Вот у меня вопрос на основе вышеизложенного:
    наверное у меня сейчас производительность на уровне 40-ки (оценка интуитивная)
    Если брать новый компрессор - 80-ку, то куда излишек мощности (производительности) будет деваться?
    Сбрасываться через аэратор?
    компрессор как то на себя его будет брать?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что оне ничего не соображают в компах.
    Мак единственный, у кого давление на 2кПа больше, чем у всех остальных, как и мощность. Он даёт больше воздуха, чем такой же хиблов. И является аналогом хиблова 80-17, для 80ок ессно, за меньшие деньги.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт хорошо.
    водой. Воздух не могет промыть засор, как следует.
    Такого ни при каких номерах компов не бывает. Где-то утечка... Или клапана там...
    :super:
    В аптеках.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Вот у меня тоже стало меньше воздуха попадать в камеру где пирамида стоит (туда от компа самый толстый шланг идёт), раньше там бурлило прилично, а теперь как то меньше и пузыри крупнее стали заметно. Может что то почистить уже надо там :|: ? В работе станция пол года, ил не откачивал, мало его ещё почему то. В дегазаторе жиклёр разогнал до 1,5, но всё равно забивается и приходится лазить. А так вроде всё ничего, очищает, не пахнет, вода на выходе прозрачная. Засорялся один раз главный аэролифт, лампочка зажглась и я его сразу почистил (бабы блин виноваты были :mad:).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вода жесткая, то накипь на мембране и аэратор захряс. Можно достать и почистить с лимонкой. Или набрал воды внутрь... Или илом придавило...
    В ём, говорят, трубка воздушная внутрь водяной влазит и перегораживает... тоже чё-то надо делать... ишшо загиб U-образный менять на 45е углы...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @john kerry, а как достать, пирамиду вытаскивать сначала и вообще всё разбирать придётся ?
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Дегазатор снимается просто, а вот как достать аэратор - действительно было бы интересно узнать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дегазатор не знаю как вытаскивать, но тут знают.
    Аэратор либо к клюшке крепится, либо на дне клипсами к стенке пристёгнут - тады наплевать, ибо нырять до дна придётся. В любом случае надо начинать измерения давления - такие бабайки гипертоническия...
  12. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Хотел уточнить - иглой прокалывать шланг (трубку) или отсоединять трубку и затыкать пальцем с иглой ее?
    Если втыкать иглу (прокалывать трубку), то конечно это будет самое правильное измерение давления в конкретном участке системы (канале), но как себя потом трубка будет чувствовать?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тебе говорил, у меня насморк? А ты: пасть, пасть.
    Нырять заставлял в такую холодину! Когда он тебя нырять заставлял?
    Когда нас брали. Помнишь, говорит, я рыбу ловлю, а ты ныряй.
    Постой, что он тогда про рыбу говорил? Рыбу я ловлю в проруби, а ты, говорит, Косой, плавать умеешь? В проруби он шлем спрятал, вот что! :aga::aga::aga:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто два разных деяния - проверка наглушняк, и измерение давления системы. Наглушняк - пальцем, а систему пальцем не проверишь:)]
    Не в конкретном, а тока сразу после компа - там трубка компа подходящая.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые форумчане и пользователи Биодеки!
    Имею во владении Биодеку 5 П 800. В Биодеку сливается душ, умывальник и унитаз (всё из СУ). Кухня не подключена.
    После запуска и нескольких дней эксплуатации вижу такую картину:
    Это нормальное состояние Биодеки? Или что-то надо делать? Если делать, то что?
