1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
    298870
    Я же писал по рекомендации джон кери на стр 166 по моему. Да и в инете отзывы о нем не плохие и ставят их в топазах.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На мой взгляд замена компрессора на более мощный и качественный, должна принести больше результатов чем рассверливание жиклёров
    Должны мы побороть пену шапку :victory:
  3. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Сейчас разговаривал со специалистом с сайта, пытал его про Аирмак, он сказал, что не рекомендовал бы его, т. к. сейчас качество упало, вот раньше они были приличные, сейчас он рекомендует новую энергосберегающую модель Хиблоу:
    Про Хайлей сказал, что вообще его ставить в канализацию нельзя, т. к. он чисто аквариумный.
    Направляю это просто для информации.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну компрессоры такого типа изначально предназначаются для аквариумов и водоёмов
    И вполне может что потроха у многих фирм одинаковые
    Ну а по поводу советов специалистов ;) наслушались теперь сидим в этой теме:hndshk:
  5. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    В том то все и дело, поэтому я и написал - для информации. Потому, что это мнение одного конкретного человека, субъективное. А решение нам придется принимать каждому. Не хочется менять компрессора каждые 2 года, как то накладно.
  6. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Всем привет. А никто случаем не думал самостоятельно провести эксперимент и переработать биодеку в сторону УБСВ/Биопурита? У меня с каждым днём из-за постоянных шапок и заклиненых эйрлифтов (раз в месяц стабильно клинит) уже хочется сделать такое, как оттает земля. Идея заключается в следующем:
    1) Выкинуть вторичный отстойник
    2) Заглушить штатный выход стоков
    3) Разместить в аэротенке ершёвую биозагрузку
    4) Убрать пирамиду из стабилизатора ила
    5) Поместить на дно стабилизатора ила эирлифт, для перекачки осаждённого ила в первичную камеру
    6) Просверлить 110 отверстия между первичной камерой и аэротенком
    7) Просверлить 110 отверстие между аэротенком и стабилизатором ила и спустить проток 110 трубой, как можно глубже к низу дна стабилизатора ила
    8) Сделать вывод очищенных стоков из стабилизатора ила чуть ниже врезки приёмной трубы.
    При таком раскладе получится конструкция, которая не должна сильно уступать биодеке и трубки не будут засорятся. И работать она будет даже с отключенным компрессором как септик. Можно ещё небольшое бурление оставить в приёмной камере (как сейчас для перемешивания), либо можно приёмную оставить просто в виде септической камеры.
    Также, в моей конструкции можно врезать в стабилизаторе ила сразуже 50 трубу для разбивателя биоплёнки, который будет направлен в аэротенк! И не должно быть никаких проблем с переполнением уровней ибо проток самотёчный. И ещё, на крайняк, можно вместо 110 трубы использовать 50. но есть шанс, хоть и маленький, что подзабится может. Хотя нет, не сможет... По крайней мере в моём случае.
    В стабилизаторе ила тоже можно повесить ершовую загрузку для работы анаэробных бактерий.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть уж лучче в танк, и корпус гофрированный, чтоп похоже было:)]
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, спасибо Вам за предложение, может что то можно подумать, но думаю, что пока рано еще превращать Жигули в телегу. Но что то делать нужно.
    Ваша статья подвигла меня ускорить работу по возможности улучшения работы эрлифтов. вчера вечером я разобрал вторичный эрлифт, чтобы посмотреть как же он там устроен, кстати он у меня остановился примерно неделю назад, я поддерживал в рабочем состоянии Главный, чтобы система хоть в аварийном режиме, но как то работала (тоже постоянно клинил)
    Снял эрлифт, посмотрел состояние: жиклер чистый, трубка водяная идеально чистая, воздух есть - эрлифт наглухо не работает.
    Разобрал, вот такую картину увидел:
    Вот отверстие в водяной трубке более крупно:
    Вот торец воздушной трубки со спиленной заглушкой:
    Переделал воздушную трубку:
    Так как отверстие в подводящей воздушной трубке стало эллипсным и большим, то это позволило просверлить в водяной трубке еще одно отверстие диаметром 4 мм:
    Собрал заново, вот что получилось:
    Поставил в систему, он у меня закачал так, что я поразился, но сейчас он качает намного сильнее, чем главный, так что пришлось его временно заглушить пока не переделаю главный. Но жиклер явно нужно будет уменьшать, т. к. визуально у меня сейчас производительность более 120 литров
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, :super::super::super:
    А как склеивали потом?
    Видимо тоже придется такое проделать, как тепло станет. А то с холодами совсем плохо аэрлифты качают. Шапка не скапливается, но все же, хочется чтобы побыстрее обмен шел внутри станции.
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    С помощью большого мощного паяльника.
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Может не жиклер заузить надо, а трубку укоротить? Слишком длинная, поэтому так и качает.
  12. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот с длиной трубки нужно поосторожнее, т. к. этот эрлифт должен брать жидкость с определенной глубины, на нем и специальное гнездо есть, чтобы ни выше ни ниже его не ставить.
  13. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Добрый вечер невезучии обладатели ... В своё время тоже повёлся на рекламу ..., о чём постоянно жалею. Все переделки которые рассматривались здесь на форуме, сделал, но всё равно собирается шапка ила и останавливается разбиватель биоплёнки.Уже нет сил смотреть на довольную рожу соседа с ... Я поставил это недоразумение первый и ему хвалил. Ему повезло, он меня не послушал. Но это всё лирика. Появилась идея. заглушить воздушную трубку от компресора которая идёт к разбивателю биоплёнки.А воздух в разбиватель подать от небольшого аквариумного компрессора без всяких жиклёров. ,что бы он сосал эту плёнку ... Что об этом думает коллективный разум?
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @GenZM, если "всё равно собирается шапка" - то ЧТО будет засасывать "изголодавшаяся баба"? ;)
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @GenZM,
    Да перепробовали многое, понимали что не хватает воздуха, меняли диаметр жиклёров этим и ограничивались
    По весне с приходам тепла я и ещё пару человек установят более мощные компрессоры
    Что поможет избавится от кислородного голодания бактерий и отмирания ила который всплывает в виде шапки
    Ну вот как то так, но думаю это последний год общения с БД если не заработает придётся менять станцию, кто за это будет платить подумаем :hello:
