1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    БорисМатроскин Вам сказал свой вариант. Я делал из тех труб, что были на старом эрлифте. водяная труба без проблем впаивается в 20 тройник, уголок через 20 обычную трубу впаивается в тройник.
    Как паял 15м трубу в уголок:
    у меня было много обрезков 25 трубы, некоторые подошли очень точно к 15 - плотно вставились, вклеил 15 (воздушную) в коротенький отрезок 25, потом снаружи часть трубы подрезал до 20 диаметра (труба толстостенная и позволяет это сделать) и впаял уже как обычно в уголок с помощью паяльника для полипропиленовых труб. Можно как вариант наверно у обрезка 20 трубы рассверлить внутренний диаметр до 15, впаять (вклеить) туда 15 воздушную трубу и затем впаять в 20 уголок.
  2. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Всё гениальное просто. Вот теперь и я готов колхозить как завещал Джон Керри. Всем ответившим спасибо.
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Отчёт о колхозе пришла мысль а не зделать ли забор из большой пирамиды с низу а не посередине как зделано на заводе. перепояли но столкнулись с проблемой увеличивается сильно производительность. заузили диаметр жаклера жилой от провода добились такой же производительности. Будем играться дальше уже самому стало интересно что будет дальше. В заводской вариант всегда успеем сделать. да клей черный лень было белый ставить
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Буду осваивать новую специальность Диагностика неисправности системы Био дека:)]
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Клссика. Чёрный низ белый верх. Если заузили жиклёр,значит больше воздуха пошло в другие отсеки станции. Это уже хорошо. Глядишь и без конторы Биодека доведём их недоделку до ума.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть - пластиком любым, какой пруток найдётся, фторопласт там...
    Зато резцы сэкономит:)] На крайняк латунь, хоть и чистить раз в год придётся...
    Снизу в тройник кусок трубки впаивать не надо было, энто заужение, забиваться будет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не дождётесь!:victory:
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Сегодня сниму и обрежу
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Я вот что подумал: мне кажется, что на данном типе станции немного переборщили с упрощением. Воздух от одного компрессора подается сразу на 7 воздушных каналов, из которых 6 через жиклеры, при малейшем перекосе (засоре в одном из каналов), сразу в других все будет меняться. Хоть обрегулируйся потом. Тут самая большая нагрузка по моему на аэратор, которому и давление нужно приличное и расход воздуха приличный должен быть.
    Может развести воздух - поставить 2 компрессора - один на аэратор, ну и может быть на разбиватель пленки: там можно расход воздуха увеличить - работать будет активнее, а второй с мЕньшей мощностью и производительностью поставить на эрлифты и продувку в ПК.
    Что народ, скажете?
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не думаю что для работы станции нужна точность до микрон, ведь стоки у всех разные, бытовая химия ну и прочие
  11. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Недавно предлогал эту идею, если читаете форум должны были заметить. Народ идею не оценил и скромно промолчал.
  12. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Всё будет зависить от конечного результата...:victory:,:hndshk:
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Да я понимаю.
    Вот сейчас когда я наладил работу эрлифтов у меня встал аэратор, я конечно понимаю, что у меня компрессору Хайлею наверное кирдык пришел, хотя вроде всего 2 года работает, давление правда дает, но производительности при этом давлении не хватает, следовательно запас у него был небольшой наверное, а при двух компрессорах и жизнестойкость повышается - если один выйдет из строя система хоть в усеченном режиме но будет работать. И в нашей бабайке рабочее давление на уровне 25 кПа как ни крути, а рабочее давление, которое рекомендуют все производители подобных компрессоров лежит в районе 13-17, значит наши компрессора будут всегда работать на износ, а так хоть один будет работать в нормальном режиме и второй естественно будет все же работать подольше не смотря на спад производительности со временем, например сейчас мой Хайлей аэратор и разбиватель пленки отлично тянет. Это я сейчас размышляю про свой случай - что лучше поменять компрессор на новый, например Аирмак с лучшими характеристиками, или оставить свой Хайлей на аэратор и разбиватель пленки (поменять ему мембраны, цена вопроса 500 руб), а на эрлифты поставить дополнительно маломощный, который их потянет и работать будет не в перегрузе.
  14. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Ну вот я дополнительно поизучал и тоже есть такое желание у меня, но не уверен. Послушаем критику.
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Уменьшил сечение на 2 х жаклерах которые подают воздух в первичную камеру для насыщения кислородом в аэратор прошло уже больше воздуха. Сейчас выглядит вот так шапок ила пока нет. в место уголка поставил через 50 переход тройник по лучше жыжу удаляет
