1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, тогда пока ограничусь заменой мембран, Это я на будущее думаю, что лучше - заменить свой компрессор на компрессор с лучшими характеристиками по паспорту, например Аирмак 60, или взять еще один менее мощный и добавить его к своему. Про аэратор спасибо, успокоили, а то здесь писали, что ставили даже дополнительный краник, чтобы ограничить воздух на аэратор.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Жаклеры которые подают воздух для бурление в первичной и куда поступает ил из пирамиды. буду на улице сфотографирую
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот на фото их место установки и плюс в трубе главного фильтра
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ребята, а какие компрессоры стоят у Вас с завода?
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня вот такой
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    60 или 80?
  7. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    У меня Хайлей 60.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня тоже стоял HAILEA HAP 60, по осени заменил на 100 но так как замена была за неделю до закрытия дачного сезона единственное что заметил, это прослойка чистой воды в большой пирамиде стала толще, примерно 10 см.
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Подогнал путем ограничения на 65-70 литров тестируем холостой ход
  12. 298870
    298870
    У меня тоже 80ка но за 2 года стал дохлый думаю аромат 80 поставить
  13. 298870
    298870
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    А не проще мембраны заменить ? цена вопроса чуть-чуть другая
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там должно быть не меньше 0,8мм диаметр. Его зауживать низзя.
