1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. timon5645
    timon5645
    timon5645
    Доброго времени !
    Образовалась шапка в пирамиде П. К.
    Откачал из отсека стабилизатора ила 10 ведер.
    из приемной камеры сервисным эрлифом ведер восемь
    неделю не было шапки. Сегодня появилась
    Все пузырится. качает. бежит А стабилизатор стоит забился
    Может попробовать собрать его из уголка под 45 *
    Убрав 90* углы?
    В каком то посту читал
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Этот тюненг по-моему уже у всех есть
  3. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Видимо у меня на столько все плохо было, что пришлось выкачать всю станцию (кроме СИ) и залили чистой воды. Вроде как попытка номер 2 запустить станцию с 0. Был новый мастер из Питера, Вася сказали уволился! Вообщем жду еще 2 месяца, пока станция выйдет на рабочий режим (хоть и очень сомневаюсь).
    1. Промыли станцию.
    2. Откачали воду и залили чистую.
    3. Просверлили новые отверстия в форсунке на СИ.
    4. Сифонили соединения, нагрели и прикрутили их по новой от компрессора.
    5. Почистили компрессор.
    6. Придушили подачу воздуха на АТ.
    7. Успокоитель ила в СИ бурлил, сейчас нет.
    По результатам отпишусь подробно.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Там на лифте два ограничителя - повыше и пониже. В это положение мне поставил мастер из самой Биодека, когда приезжал лифты менять.
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Соберите этот дегазатор из 45 градусных уголков ради эксперимента, хуже не будет. Лично я не заметил, что бы что то изменилось. Живёт своей жизнью, хочет сосёт хочет нет. Дёрнешь вверх вниз пошла работа, через день -два опять стоит. Причём ничем не забита. 25 -й фрезой также снял выступ воздушной трубы. Может снять этот тройник на конце с трубой, пусть бульбенит там же где и засасывает.
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У кого есть варианты с новыми жаклерами. я думаю устоновить в трубки подвода воздуха изготовить из пластика. Хотя от краба ваз2108 подходят идеально .
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Может быть проще будет его совсем удалить
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я его сегодня утром удалил. чуть-чуть переделал принцып работы. если до завтра не образуется даже 10 мм шапки ила в большой пирамиде то выложу здесь доработки. Планирую поставить волосо уловитель но это потом если всё правильно зделал. да Аэро лифты нужно будет переделать как сказал Джон Керри. Пока 12 часов с момента переделки нет ни каких намеков на образование шапки ила
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вполне возможно. И нарастить до -5см от поверхности. И желательно бульбулить около выхода, ил отгонять. И воронку развернуть в противоположную сторону от бульбуления, пусть в угол смотрит.
    Ну и отрегулировать по высоте всаса - 50ка должна быть наполовину в воде, при самом низком уровне в аэротенке. А энто зависит от сыгранности главнюка и рециркулятора - пока их правильно не наладите уровень в аэротенке будет сильно падать от высоты перелива наружу и дегазатор не будет работать совсем. Тут-то шапка и появляется.
    Максимальный перепад уровня аэротенка между сбросом воды наружу и работой "на себя", ночью, например - 1см.
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Возникла идея о переделки после того как заметил что ил в банке после того как отстоится всплывает но если после всплытия его размещать то он уже не всплывает. вот эта банка с илом стоит 4 дня
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    В итоге маленькая пирамида переместилась в большую и в место удалителя пленки стала подача воздуха причем короткая чтобы бурлила только с верху. в итоге вот что получилось. Нет даже намека на ил всплывает только то что не переработала канализации мелкий мусор. тестируем неделю и заодно готовим материал на жаклеры буду из ставить во внутрь трубок подачи так как после переделки Аэро лифтов увеличелась их производительность и они заглушены проволкой
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что то я перестаю узнавать БД :)]
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Главное результат. :)]
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня в Моск. области снег лежит на участке см. 70 а у вас уже трава :ogo:
    Как сойдёт начнутся танцы с бубном :)
  15. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Великолепная идея. И малая пирамида в деле, и даже шапка если появится, вероятность что попадёт в малую пирамиду и пойдет на выход минимальная. Только из фото не понятно, как вы зделали что бы бульбенило в бльшой пирамиде. Сняли дегозатор, а куда и как подали воздух не понятно.
