1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Чуть позже пришлю вам фото 2 болт крепления пирамиды буду ставить с фотою подачу воздуха
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот ответ на вопрос
  3. БиоДека
    БиоДека
    БиоДека
    Изменений в конструкции на данный момент нет. Если появятся какие-то модернизации, обязательно сообщим. Причина в образовании шапки может быть разная, об этом мы писали выше.
    Необходимо понять причину происходящего. Это может быть некорректная установка станции, неправильная эксплуатация или же несвоевременно проведенное техническое обслуживание, либо его отсутствие. Для того, чтобы разобраться в ситуации просьба в личные сообщения прислать информацию о том, когда и где была приобретена станция, проводилось ли сервисное обслуживание, а также контактный телефон для связи. Постараемся помочь.
    Список запрещенных к сбросу веществ указан в Приложении №1 паспорта.
    Что касается конструкции эрлифта, то просьба уточнить, какие конкретно у Вас претензии?
    Опять же, необходимо выяснить причину. Пришлите, пожалуйста, информацию, где была приобретена станция, когда и кем проводилось сервисное обслуживание, а также контактный телефон для связи.
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вот спасибо за идею, будет чем заняться на выходные. Как я понял воздух у вас идёт просто через трубку, и площадь бульбения минимальная. Я думаю приколхозить гребёнку которая шла в комплекте с компрессором и расположить её горизонтально. Тем самым увеличить площадь бульбения, и их грёбанный дегозатор не нуден.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не стоит я проверил гребёнку так проще и всему хватает воздуха
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Трубка с воздухом приколхозина у вас к малой пирамиде. Попадает ли часть воздуха в неё или она меньше по размеру?
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Меньше
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не попадает регулировал по высоте
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @БиоДека,
    Касательно меня
    У меня был ваш сотрудник три раза, проводил все замеры давления и химические анализы, на каждый приезд составлялись акты с фото
    По осени было произведено сервисное обслуживание и консервация также вашем представителем по Мос. области
    Ближе к концу апреля планирую запустить станцию, посмотрим как будет
    Честно говоря самому что то переделывать нет желания, так что буду вас напрягать ;)
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот выкопировка из указанного Вами приложения:
    Как то расплывчато
    Такого вроде ничего не сбрасываем, я думал, вы конкретный список, например порошков скажете, которые из опыта нельзя применять.
    Вот Ваш эрлифт в разобранном состоянии после 2-х лет эксплуатации:
    Вот интересно - это хорошая конструкция? И как интересно это все можно прочистить? В Главном эрлифте воздушная трубка является еще и дистанционной - и в этом аппендиксе накапливается грязь, которую вообще удалить ничем нельзя.
    Вот варианты эрлифта (главного) после нашей переделки:
    5580205-96bbbf5b8846edf5101890e4c5e35574.jpg 5582251-117750d025acfbf2c954ac195153b35c.jpg
    Будете делать что то подобное?
  11. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @papasiro, Будем рады получить от Вас обратную связь. Если потребуется, то наши специалисты проведут диагностику на месте.
  12. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Мы не рекомендуем использовать препараты на основе хлора, щавелевой кислоты. Можно проименять содосодержащие средства (пемолюкс).
    У нас есть эрлифты подобной конструкции в другой установке, не исключаем варианта изменений в БиоДеке. Но, тем не менее, выход из строя эрлифтов нынешней конструкции очень мал (единичные обращения).
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Открою вам секрет на фото с права это мой лифт из пирамиды при такой переделки повышается производительность. Главнюк точно такой же
  14. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, Я знаю, а слева мой. На главном дистанционную трубку припаяли?
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот мой волосяной уловитель. зделал из штырьков крепления для пенопласта грибок:)]
