1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Забыл про фото
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    И место где он будет жить:)]
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Какую трубку? чтобы не болтался не ни чего не делал он всё равно не куда не денится из сотки
  4. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Чтобы для гарантии нижним концом тройник не сел на дно сотки. Приваривается какой либо штырь на 3-5 см от края уголка, чтобы всегда был гарантированный зазор между тройником и дном сотки.
    Посмотрите на моем фото
  5. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    А почему не в приемной камере разместили?
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    А эту зделал так же как у вас не стал изобретать велосипед
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не знаю я там на трубках нашол волосы поэтому и поставил
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Где аэратор не сильно хочется. Там сервис не удобно делать поэтому туда поставил
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я знаю. чего здесь не хватает. рекомендованные рецепты для приготовления пищи чтобы она работала без модернизации:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оказывается с самого начала пирамидку не туды поставили на заводе:aga:
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Чисто поржать а что на это скажет. завод изготовитель?
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Нашел я из чего изготовить жаклеры из деталей которые пошли на волосо уловитель идеально подходит для установки внутри подающей трубки. жду когда придут свёрла заказал набор от0.3 до 1 мм не сочтите за рекламу но смог найти только в конторе. все инструменты ру.
  13. KirNik
    KirNik
    KirNik
    Малую пирамиду тоже ставил в большую, но при залповом сбросе большой расход получается, ил поднимается в малой пирамиде и выносится на слив
    Прошлой осенью разбиватель биопленки переделал 25-й фаниной, получился удалитель всплывающего из большой пирамиды, до этого 1,5 года с черпаком бегал через день.
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Дождался свёрла пришли. буду делать жаклеры
  15. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Как я понял вы пирамду малую ставили в большую, а потом ликвидировали. На фото её нет. Я сегодня сколхозил её ,как рекомендовал Борис Матроскин. Сейчас чешу репу и думаю, что перелив чистой воды будет происходить не сверху, а с середины большой пирамиды. Что наверное не есть хорошо. На фото труба у дегозатора упирается в край пирамиды, там отверстие? Есле туда выбрасываеться мусор. не забивается ли горизонтальная труба.
