1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Как бусы для папуасов.
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    В субботу заменил мембраны на компрессоре.
    До замены мембран: "наглушняк" компрессор выдавал 29,3 кПа. Аэратор не работал
    После замены мембран: "наглушняк" компрессор начал выдавать 32 кПа. Аэратор заработал
    Сейчас пока все работает, эрлифты после переделки просто "звери", пришлось жиклер на главном кардинально уменьшать (проволочками не помогало), сейчас рециркуляция порядка 90 л/час, уровень в ПК 1-0,9 метра при установившемся режиме, полет нормальный, посмотрим что дальше будет.
    Шапок как не было так и нет (тьфу, тьфу). Может конечно случайность, совпадение, но шапки пропали (постепенно месяца за 2) после того, как перестал применять для стирки "Ушастый нянь", пользуюсь сейчас в основном Ариэлем.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я давно подозревал в завышенных характеристиках Китайских компрессоров
    У меня после замены компрессора на более мощный, в большой пирамиде ил стал ниже а прослойка чистой воды толще, и разделение ила и воды стало более чётким
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  5. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вопрос:
    Значит ил в аэротенке должен осаживаться?
    Скапливается внизу в районе аэратора?
    Если это так, то с какой периодичностью его оттуда нужно выкачивать?
  6. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @akvilianov, Добрый день! Нет, ил в аэротенке не должен осаждаться. Осаждение ила происходит во вторичном отстойнике (съемная емкость в виде усеченной пирамиды, установлена в аэротенке).
    В аэротенке ил всегда перемешивается.
    Откачивать ил из аэротенка не нужно (если, конечно своевременно откачивать ил из стабилизатора ила). Во вторичном отстойнике есть эрлифт рециркуляции, который всегда перекачивает иловую смесь в стабилизатор ила (часть ила осаждается, часть циркулирует по установке).
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На сколько я помню вторая из проблем в БД была иловая пена в аэротенке, первая всплытия ила в большой пирамиде
    В принципе решить две проблемы в БД и претензий к станции нет :hello:
  8. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @papasiro, Решения есть и они уже описывались выше (это как минимум правильная эксплуатация и невмешательство в заводские настройки)
  9. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @biodeka, Уважаемый производитель, хотелось бы отметить, что есть и проблема! При этом, нельзя все сбрасывать только на химию и воду. Когда все растает, с удовольствием приглашу вас в Домодедово М. О. и сделаем ТО, проведем забор воды, замер компрессора, а также посмотрите как ставят станции ваши дилеры, что из-за входной трубы не достать фильтр, проверите диаметры жиклеров, которые явно не соответствуют вашим таблицам.
    Станции 1 год и у меня в станции есть образование шапок, а также постоянная пурга в ВО, из-за которой видимо шапки и нарастают, цепляясь за корпус и увеличиваясь, и ил идет на выход.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тоже труба мешала достать фильтр, пришлось укоротить обрезов под углом входящую трубу
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @biodeka, Если бы заводские настройки работали, никому бы и в голову не пришло их менять, а на воду грешить каждый может. Где результаты тестов с другими компрессорами, обещанные с год назад? Как производится обслуживание аэратора?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всвязи с обнаружением гнилого "пластилина" на дне всех камер, было принято решение об ежегодном пылесосе дна дренажником во всех камерах до падения уровня на 10см от имеющегося в начале чистки.
    После чего излишки ила откачиваются именно из аэротенка, и ни в коем случае не из илоотстойника ввиду денитрификации, коя должна происходить там, а не в пирамиде. Этому способствует и метровая трубка, уже установленая в нём. Ила в илоотстойнике должно всегда быть около 100%.
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    С нами можно не бояться говорить как с профессионалами, а не как с теми кто только вчера приобрел станцию. Туманные фразы как то воспринимаются как некоторое неуважение.
    Заводские настройки тоже вещь туманная. Давайте попробуем конкретно. Для начала ответьте на следующие вопросы для пользователей станции БИОДЕКА 5 800С:
    1. каково должно быть рабочее давление воздуха в системе?
    2. каков необходимый для нормальной работы станции расход воздуха при этом давлении?
    3. Какая должна быть рециркуляция в литрах в час?
    4. какой уровень воды в ПК от дна должен быть в установившемся режиме?
    5. Если у пользователя все указанные параметры соблюдены, то почему у него всплывает ил в большой пирамиде?
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @akvilianov,
    Привет
    Как у тебя сейчас дела после замены мембраны, есть изменения хоть визуально
  15. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Как я писал, у меня Хайлей 60, после замены мембран компрессор начал немного побольше воздуха давать, сейчас хватает, чтобы и аэратор работал и хватает на производительность рецилькулятора 90 л/час, и главный нормально качает - уровень в ПК примерно 1 метр от дна. Но прямо на пределе чувствую, в интернете прочитал - советуют на этом компрессоре менять мембраны каждый год.
    А шапок нет, но у меня не в компрессоре видать дело, т. к. и когда совсем все плохо было с работой эрлифтов, периодически вставали и станция переполнялась под завязку - шапок все равно не было, тут нужно думать откуда ил может хватать газ для всплытия. Дегазатор как у всех - то работает, то нет, если удосужусь как нибудь поменять компрессор на более производительный при давлении 25 кПа, то увеличу подачу воздуха в дегазатор. Нужно померить давление в компрессоре "наглушняк" - взять тонометр, ввести трубку тонометра в выходной патрубок компрессора. т. о. чтобы было герметичное соединение (каждый решает как ему удобнее это сделать) включить компрессор, посмотреть показания в мм рт. ст, перевести в кПа. У меня после замены мембран получилось 32 кПа. Рабочее давление у нас порядка (на станции БИОДЕКА 5 800) 23-25 кПа и Нужно чтобы именно при этом давлении компрессор обеспечивал необходимое количество воздуха, а то что написано на компрессоре про производительность - это при маленьком давлении, и не факт, что 100-ка при 25 кПа будет давать КАРДИНАЛЬНО бОльший объем воздуха чем 60-ка.
