1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Аэробные и анаэробные бактерии предварительно идентифицируются в жидкой питательной среде по градиенту концентрации O2:
    1. Облигатные аэробные бактерии в основномсобираются в верхней части пробирки, чтобы поглощать максимальное количество кислорода. (Исключение: микобактерии — рост пленкой на поверхности из-за восколипидной мембраны.)
    2. Облигатные анаэробные бактерии собираются в нижней части, чтобы избежать кислорода (либо не дают роста).
    3. Факультативные бактерии собираются в основном в верхнем (окислительное фосфорилирование является более выгодным, чем гликолиз), однако они могут быть найдены на всем протяжении среды, так как от O2 не зависят.
    4. Микроаэрофилы собираются в верхней части пробирки, но их оптимум — малая концентрация кислорода.
    5. Аэротолерантные анаэробы не реагируют на концентрации кислорода и равномерно распределяются по пробирке
    Во загнул, самому аж страшно :)]
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    :cool:
  3. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Сколько новых матерных слов узнал. Надо запомнить.
  4. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @akvilianov, Добрый день!
    21-22 кПа
    около 40 л/мин.
    85-100 л/час (5л за 3-3,5мин)
    около 850мм
    если все параметры соблюдены, то нужно разбирать дальше (состав сточных вод, эксплуатация и прочее)
  5. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Заводские настройки работают, это подтверждают многие тысячи хорошо работающих установок.
    С компрессорами работа идет, есть результаты, обязательно сообщим о них (мы не тестируем днями и неделями, мы тестируем сезонами).
    Если продуть мембрану, то можно и штатным компрессором (направить весь воздух на аэратор), если речь о замене мембраны, то заменить можно при полном сервисном обслуживании (чистка всех камер, которое должно быть раз в 7-10 лет).
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо большое за конкретные ответы. Думаю, что Вам в подборе компрессоров нужно несколько расширить эти данные в сторону увеличения верхнего предела. У меня например 25 кПа. насколько я понимаю рабочее давление определяется в основном аэратором.
    Тогда вопрос: Хайлей 60 обеспечивает расход 40 л/мин при давлении 21-25 кПа?
    Посмотрите, данной диаграмме можно верить?
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Нет, а почему у Вас на БиоДека-5 - Hailea 60?
    У подавляющего числа производителей воздуходувок указана производительность (в литрах, м3 и так далее), но это не означает, что это производительность на выходе, некоторые указывают параметр на всасе (заборе воздуха в воздуходувку). Более того, параметры, которые указаны, они справедливы при "идеальных" условиях (температура, атмосферное давление, напряжение в сети и прочее, при которых производители тестируют свои компрессора). На практике условия отличные от "идеальных" вносят изменения в конечную производительность.
    Сейчас на коробке компрессоров Hailea вот такая диаграмма:
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Ну она практически не отличается от моей, так чуть чуть.
    А компрессор мне поставил дилер при шефмонтаже 2 года назад.
    Получается что на БИОДЕКУ 5 вообще ниже 80 Хайлей ставить нельзя?
    То то я вокруг нее плясал 2 года.
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    нисы
    :)]:super:
    пысы
    продам микроскоп; б/у, в хорошем состоянии, недорого (реактивы по Граму в подарок)
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    На БиоДека-5 изначально всегда ставился Hailea-80
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Дилеры совсем обноглели
    Врут что аварийная сигнализация идёт как подарок от них
    Удалитель био плёнки не регулируют
    Дренажный насос по накладной 7 тр а ставят за 2 тр
    Теперь ещё и компрессоры подменяют
    Звонить им по поводу проблем бесполезно, зато чётко звонят что пора проводить сервис за 5.5 тр
    У меня был достаточно крупный дилер, СЕПТИКО, очень не доволен остался ими
    Надо отдать должное производителю, реагировал на проблемы моментально присылал специалиста не за медлительно :hello:
  12. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, что посоветуете делать?
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    в паспортах на топас вроде есть такие рекомендации, только ассенизатором и раз в пять лет.
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    :super:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт невозможно при жиклёре главнюка 0,8мм, а именно он и стоит. Тем более при расходе рециркулятора в 85-100л.
    Но если вы увеличите до 1мм, чтоп соответствовало - представляете скока воды польётся при полной приёмной? Какая уж тут очистка - вынос ила и всего, что попадёт в энтот сквозняк:)]
    С трубчатыми аэраторами такого не бывает, проходили уже, и какие тока не ставили. Минимум 23-24кПа. А когда накипью зарастёт - все 27 получаются, и не через "7-10лет";)
