1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А у меня за прошедшие выходные главный фильтр забивался 3 раза. Доставал его, промывал вместе с аэрлифтом и бурбулятором, но потом опять та же история.
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Это я понимаю, меня настораживает количество - в ПК фильтр грубой очистки получается практически погружен в ил, соответственно фильтр забивается и эрлифт уже не качает, сейчас часть ила удалил, пока работает, нужно еще откачивать, медленно идет процесс, откачивал штатным эрлифтом для откачки ила, только погрузил его в ПК, каждую минуту забивается, приходилось вынимать, вытряхивать и снова погружать, ил густой. Я проверю сколько ила в других камерах.
    Вы в свою очередь сообщите: какой объем ила оптимально должен присутствовать в каждой из трех камер.
  3. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Аналогично, потом взял длинную палку ткнул в ПК, а там примерно на метр ниже впускной трубы ил густой, тогда я понял почему у меня фильтр грубой очистки забивается и начал откачивать ил.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, да, интересно сколько ила должно быть в ПК ?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Первое что приходит на ум, это малое количество сброса воды, и как результат избыток ила в ПК
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, посмотрим, что скажет производитель. Проживают постоянно 3 человека, пользуются водой в достаточных объемах.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он там размножается:close:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ессно. Но дырки фильтра начинаются на 70см высоты, потому главнюку пофиг на жижу у дна. А вверху ил лёгкий.
    100%
    Но без вязкой жижи на дне. Энто гнильё дохлое, от него тока аммоний и нитраты потом в пирамиде.
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    У меня может формулировки не те. Говоря про ил, который я откачивал, я имел в виду ОЧЕНЬ вязкую жижу коричневого цвета. Когда вытаскивал фильтр грубой очистки, ВСЕ отверстия были забиты (заляпаны) этой жижей, в районе отверстий она уже имела консистенцию мягкой глины.
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Мы делаем замеры ила в А (аэротенке) и СИ (стабилизаторе ила). Если наступает пора сервиса СИ полный (т.е. практически нет отделения ила или оно незначительно), нормальная (рабочая) концентрация ила в А примерно 30%. Если в А ила более 50% это уже означает, что СИ полный и ил начинает накапливаться как в А, так и в ПК. Более того в ПК собирается много мусора, песка и прочее, рекомендуем почистить ПК.
    Если есть возможность сделать фото, пришлите их, пожалуйста, в ЛС.
    В некоторых случаях это может быть большое содержание жира, который забивает фильтр, а соответственно и все остальное (эрлифты, переливы).
    Также работают ли у Вас крупнопузырзатые аэраторы (продувки) в ПК?
  11. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, теперь нужно понять, что подразумевается по илом? Это густая масса, гуще сметаны? или что то другое? Я думаю, что за то время, когда у меня было мало воздуха от компрессора, ПК переполнялась и стояла достаточно долго переполненной, в это время циркуляции практически не было и вся взвесь оседала в ПК, но это мои предположения. Дилер обещает после 9 мая заменить мою 60-ку на 80-ку. Пока я заменил мембраны на моем компрессоре, воздуха на пределе, но хватает пока. Почищу ПК конечно. И главное: может ли присутствовать в ПК и А такая густая масса и если может, то какой объем допустимый?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну такую полностью откачивают, гнильё во весь объём. Накопили:hndshk:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    32ю надо на отдельную бульбуляцию в ПК, а не 25ю! Там же нет аэратора!
  14. timon5645
    timon5645
    timon5645
    20180426_190846.jpg 20180426_190902.jpg 20180426_191111.jpg 20180504_083803.jpg 20180504_083812.jpg 20180504_083817.jpg 20180504_083830.jpg 20180504_083837.jpg
  15. timon5645
    timon5645
    timon5645
