1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А сколько этот дренажный колодец служит ? что то смущает меня наличие такой уж густой массы, не может быть так что его затянуло плывуном
    Может есть фото, выкладывай попробуем разобраться вместе
    И не забывай сейчас весна УГВ высокий, вода из колодца не уйдёт
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ставился с сентябре 16-го. Насчет густой массы не могу сказать. Не видно дно нифига. Насчет грунтовых вод это вряд ли. У меня ниже 30 см песок идет сплошной. Вода просто "улетала" всегда. Фотки сделаю, конечно. Вот тут фотки, как ставили https://www.forumhouse.ru/posts/16683682/
    зы откачивал дренажником под деревья, вода даже разлиться не успевает. Вся уходит.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Есть у меня подозрения что колодец заплыл песком, попробуй проткнуть дно трубой а потом выбить то что внутри трубы
    Ради эксперимента выкопай яму см. 50 и посмотри наполнится оно грунтовой водой, если нет то налей туда воды посмотри как уходит, то что летом быстро впитывается это понятно в вот как весной
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Я понимаю что на фирме специалисты, которых сравнивать с дилерами не коректно. Тем только продать и потом трава не рости. Неделю назад осуществил свою мечту. Поставил на удалитель биоплёнки второй компрессор от аквариума, встал в отсек прекрасно. Воздушную трубку от основного компессора заглушил, жиклёр рассверлил по максимуму. Воздух от дополнительного компрессора дует напрямую в удалитель. Сосёт теперь как хорошая девка, правда не знаю пока каков будет результат. Времени ещё мало прошло. И вопрос давно который мучает, может кто знает. Нахрена там 50-я труба на конце, одним концом уходит в воду второй поднимаеться почти под самую крышку.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вообще это тройник, который на выход идёт. Один конец в камере вниз, чтобы на выход не шло то, что на поверхности. Второй вверх, а третий на выход.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Речь о другой трубе ;)
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ааа. Понял. Кеду свою увидел.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И главное - ночью, чтоп соседи с септиками не засмеяли;)
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Как я понимаю, это обычный насос для циркуляции: воздух обеспечивает циркуляцию по кругу.
    Жидкость попадает с поверхности большой пирамиды и сбрасывается в глубину, и так по кругу, а верхняя труба для соединения с атмосферой, чтобы разряжения не было и чтобы воздух от насоса выходил наружу. В какой то момент бывает, что циркуляция нарушается - может воздушная пробка образуется, окунешь приемную трубку, булькнет и опять работает. IMG_20170501_123404.jpg
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Дратуте
    Прошлой весной Дека поставила Биодеку 5. В крышку врезали лампочку. Но так как прилегание лампы к крышке неидеальное + крышка вогнутая, то на ней образуется лужа, которая протекает в лампочку и далее. Электробезопасность в опасности!
    Попытка засиликонить шов к успеху не привела. Чо делать?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @alterspb, была та же проблема. Но затекало между стеклом и основанием светильника. Когда снял стекло, внутри было все в ржавчине. Просто поменял светильник с нормальной прокладкой и поставил светодиодную лампу.
    Ну если у Вас снизу затекает, надо не шов силиконить, а отверстие в основании светильника, где провод входит в него. Хотя там провод через сальник входит.
  13. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @alterspb, Добрый день! Просьба прислать в ЛС фотографию установленной лампы, а также компанию, которая осуществляла ее монтаж.
  14. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день! Для нас выехать в Геленджик не представляет сложности. Готовы для Вас это сделать. Просьба предоставить контактные данные для связи, а также номер установки, дабы развеять сомнения о подлинности заявления.
  15. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Компания - Дека, что на Якорной улице ;) Имя прораба не сохранилось, но есть его телефон *8751
