1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @alterspb, Спасибо за информацию. Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в ЛС. Наши специалисты бесплатно приедут для диагностики и замены аварийной сигнализации. Приносим свои извинения за причиненные неудобства
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дратуте, дратуте...
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Если будете на Югах, может кроме Геленджика еще и в Сочи заскочите? :hndshk:
    У меня ситуация с шапкой такая-же. Дилеров со скрепкой я уже проходил. Советы подергать тройник тоже. Чищу регулярно сам.
    Станция установлена в октябре 2015г.
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Добрый день господа из БиоДеки..Был до вас здесь Василий от вашей фирмы. Я ему все свои данные сбрасывал, по телефону он мне советы давал..Скину и вам, только вот одного я не понял, это какие ещё я должен развеивать сомнения в подлинности какого заявления. Вы сомневаитесь что у меня стоит ваша станция? Пожалуста: номер 00740 от 13 мая 2015г. Только теперь понял почему не был просверлен жиклёр в аэролифте. Станция собиралась после майских праздников.
  5. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Такая же фигня с жиклером, только у меня после новогодних праздников собирали
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня вот один вопрос, о какой биоплёнки идёт речь и куда этот узел её удаляет
    По моим наблюдениям это сборник мусора в большой пирамиде но так как этот мусор не отводится а гоняется по кругу поднимая ил на поверхность, создавая проблемы
  7. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот у меня реально пленка на поверхности образуется, когда этот узел не работает, а когда я его запущу - он эту пленку разбивает и засасывает в себя. Думаю, что ил в большой пирамиде подниматься никак не должен, если он поднимается, то что то не так, а почему он поднимается внятно никто пока не сказал, и что нужно делать, чтобы ил не поднимался тоже пока производитель внятного ответа не дал, использовать, на мой взгляд, этот узел для перекачки всплывшего ила бессмысленно, он не для этого.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я давным давно объяснил, но как то все пропустили мима ушей
    Всему веной не достаточное наполнения ила кислородом, не хватает мощности компресора
    Попробуй набрать жидкости из станции, и наблюдай как ил осядет но через пару тройку часов весь всплывёт
  9. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Совершенно с вами согласен. Узел служит только для того что бы гонять мусор, да и то плохо. Постоянно перестаёт сосать.,регулярно надо дёргать .Плёнки никакой чесно никогда не видел. Сейчас поставил на этот узел отдельный компрессор веду наблюдение.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так как отвод воды у меня идёт на компостную кучу, сделал следующее
    Отключил удалитель плёнки, вытаскивать пока не стал
    Снял тройник с отвода воды из пирамиды
    Теперь весь мусор и прочая взвесь попадает прямиком в отсек с насосом и спокойно выкачивается
    После замены осенью компрессора на более мощный такого безобразия в виде шапки в пирамиде за месяц использования нет и это с учётом что жена стирает по два раза в день (открытие дачного сезона)
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну с биопленкой такая история.
    Я имею в доме 2 аквариума. Биопленка постоянно образуется на поверхности воды. Опытным путем аквариумисты давно установили, что образуется она при контакте поверхности воды с воздухом, в котором много пыли, пыльцы и т. п. Т. е. на аквариуме закрытым стеклом этот процесс гораздо медленнее.
    Чем плохо образование биопленки? Резко уменьшается газообмен воды с окружающей средой. Т. е. в воду не попадает кислород, а значит бактериям в АУ плохо. Из воды плохо отводятся газы, образовывающиеся при процессах переработки. Отсюда и может быть всплытие мертвого ила и прочие деструктивные процессы. Так что я не стал бы говорить про бесполезность этого узла.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Просто надо понимать, что у Вас не будет очистки стока, если Вы удаляете узлы из АУ. Можно в принципе все узлы повынимать и сразу из первичной камеры, разбитый сток на кучу откачивать :hello:
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну почему не будет
    Ведь у меня сток идёт из пирамиды где процесс очистки завершен, ну и надо понимать что это всё эксперименты ;)
  14. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Согласен с Вами насчет компрессора. Выяснилось, что у меня 60-ка стоит не по проекту, для моей станции как минимум 80 -ка должна быть. Сейчас долблю дилера, чтобы поменял - обещает (ему уже и производитель такую задачу поставил). Тупо не хватает воздуха. НО! на протяжении последних 6-8 месяцев всплытия ила не наблюдал! грязи, мусора было много особенно в ПК, но на дне. А пленку наблюдал, так что узел этот нужен. А эксперимент проведу, как Вы говорите, только напомните - на какой глубине зачерпывали?
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @papasiro, ну это только в случае выброса на компост так можно делать. При малейшем всплытии ила без тройника весь его вынесет наружу. У кого поля или колодец фильтрации так делать нельзя. Забьет очень быстро все. Хотя у меня и с тройником забило :)
