1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Угу. Модельный ряд халей широк...
    Каждая буковка после циферки в моделях, как и наоборот - имеет значение.
  2. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Вера, она бывает разная, я бы не стал так утверждать.
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Эт точно;)
    Спасибо за ссылку!
    Не, меня на мякине не проведешь
  4. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Про цифры я имел ввиду, конкретное давление на конкретной установке.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    ... которое будет зависить и от расположения буквенно цифровой информации в ФИО модельки используемого компрессора. Недостаточно сказать:
    - Халея 80...;)
  6. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Такое маленькое давление у меня не чем померить, но думаю померить физический показатель с помощью газового счетчика. Сколько выдает литров непосредственно компрессор подключенный к АУ и сколько идет литров на бульбулятор.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Вроде как на самом дне, т. е. где-то 1.9м ниже компрессора.
    Вы не поверите, но приходилось встречать на форуме людей с кучей постов и благодарностей, но представлять они из себя ничего не представляют, просто тупизни, которые всем поддакивают. Я сейчас не имею ввиду лично Вас, это люди из других разделов, но концепция жива.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Стрелочный манометр от тонометра, коим измеряют артериальное давление - самое то.
    Если, что 1 мм. рт. ст. = 0,1333224 кПа.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Хм...
    Как прикажете Вас понимать:
    • от уровня отсека в коем находится компрессор, до аэратора 1,9м?
    • над аэратором столб жидкости высотой примерно 1,9м?
  10. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Спасибо за совет, тогда попробуем и давление и расход померить.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Ждем результатов. :hello:
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ну конечно же от отсека! Столб жидкости соответственно сантиметров на 20-25 ниже, т. е. в районе 1.7 м. Это на глаз, поэтому какие-то погрешности могут быть, лучше бы на этот вопрос кто-то с производства ответил, было бы точнее да и логичней, чем отвечать неспециалисту.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Esc, а если, допустим, на пятерку поставить более мощный компрессор, например 120, какие побочные последствия могут вылезти?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ставить больший компрессор не совсем правильно, растворенный кислород будет во всех отсеках, а это блокирует денитрификацию. Нитраты с нитритами получаются как раз в аэротенке при окислении продуктов от человеческой мочи. А моча поступает в установку относительно регулярно.
    Но и недобрать по кислороду тоже опасно, органика на выход пойдет. Для этого и служит показатель БПК5, на него можно ориентироваться по минимальному кислороду. В среднем это 60гр на человека в сутки. А потом уже характеристики мембраны аэратора, размер пузырька, степень растворения. В Евробионе вроде бы аэратор работает в облегченном режиме, но оказывается кислорода растворял на пределе. Мы только этой весной сумели получить аэраторы с 4 КПа на раскрытие микропор. И совсем другая картина получилась, теперь по кислородному режиму все в норме, более 400 грамм в сутки растворяется.
    Так что очень аккуратно с Хайлеями на высоком столбе жидкости. Мы с этим противодавлением на ЮБАСах намучились с заменой мембран, там тоже около 1,8м воды над аэратором, даже японцы только два года ходили, а китайцев на год только хватало. Греются они при перегрузках, мощность дополнительную берут от сети, нужно обязательно грибок над компрессором делать для охлаждения. А если установка на солнце летом, ресурс компрессора вырабатывается очень быстро. Именно проблемы с компрессором у ЮБАС в теплых странах мешали там увеличению продаж.
    Я понимаю, тестить в лаборатории очень накладно. На пользователях тоже можно, почему то все так делают в начале пути. Не Вы первые. Удачи.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @eurobion, никак время у вас появилось! Круто.
    А помните, сколько я воевал с вами за нонешнее количество кислорода в аэротенке ЕБ? ;)
