1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Получен ответ по вчерашнему вопросу по поводу всплытия ила во вторичном отстойнике аэротенка
    Довожу дословно.
    "На поверхности образование «шапки» и т. д. невозможно, так как крупный ил не поднимается, дно во вторичном отстойнике имеет очень узкое отверстие, а тот ил который попадает, он оседает обратно в аэротенк. Если даже самые легкие хлопья ила и всплывают, то удалитель их собирает. Его маленький размер обусловлен тем, что объем отстойника в разы меньше чем в евробионе.
    Выход мелкой взвеси из станции возможен, но не больше чем на всех других существующих установках.
    Образование пены и подобного в период запуска установки само собой возможно. В дальнейшем при нормальной работе установки проблем не возникнет."
    По хим. процессам, обещали скинуть описание работы установки, с точки зрения биалогии, когда в офисе будет инженер-биотехнолог.
    Так-же запросил видео работы реально (с канальей) работающей установки, ответа пока не получил.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Прошу прощения в ТС, за некоторые изменения в рисунке. :|:
    Схемку упростил:
    • выбросил не участвующий в процессе очистки сервисный мамут илосос;
    • привел названия отсеков и прочих девайсиков к языку привычному в кругу бабаечников.
    И собственно вопросики. Можно ли получить данные по производительности:
    1. главного мамут насоса;
    2. циркулятора;
    3. удалителя биопленки (в просторечьи жироловка).
    Примечание.
    Бабайка (бабай) - универсальное название ЛОС. С подачи некого форумчанина это имечко основательно прижилось на форуме.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как я и говорил - пошла веселуха:)]
    Таперича ждём перлы завода-фабрики про денитрификацию. Интересно, до Нового Года сподобятся?
    Тёмная контора, сама от себя открещивается, ибо в старой деке илонасос-бульбулятор был, а тут выдумки космические:)
    Могет переоформились и старая дека им запрещена стала? Вот и выдумывают на ходу...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну сервис, положим, вы могете указывать, когда делать. А ил откачивать тоже по календарю или есть более объективные способы оценки таковой необходимости?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вы что? Да как можно? Это ж деньги какие! Низзя!
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Интересно, пирамида в илоотстойнике как на концентрацию ила в аэротенке повлияет? Вывели на режим, перебросили рециркулятор в илоотстойник. Ил же будет почти весь застревать за пирамидой илоотстойника и в приёмную ёмкость сливаться совсем лёгкая взвесь в весьма малом количестве. За несколько таких кругов аэротенк пустым останется. Ил весь в илоотстойнике застрянет, а нового народится не успеет. Сервис раз в год. Или же всё таки полезна?
    @Esc и @john kerry что по этому поводу скажут?
  7. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    1. Подскажите, а ил каким образом по этой схеме откачивать, или илосос из схемы убрали чтобы просто не мазолил глаза.
    2. По производительности главного насоса, циркулятора и удалителя биопленки, запрос сделаю в понедельник.
  8. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Сдесь вы ошибаетесь, по поводу илонасоса-бульбулятора (я так понял вы говорите про устройство как в топасе 2 в 1, т. е пока заглушка на месте это бульбулятор, заглушку убрали илонасос), в обычной деке, схема была всегда следующая: в камере илоотстойнике отделно стоить крупно пузырчатый аэратор (КПА), как вы его называете бульбулятор и отдельно к воздушной системе через вентиль подключен илонасос. Если интересует могу скинуть скан паспорта деки, где указанна тех. схема.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    1. Чтоб не мозолить.
    2. И не снижаемый уровень воды в приёной камере уточните по высоте и в литрах. Вы всё равно опять не поняли. Дело не в дренажнике. При замкнутом цикле всё равно уровень понизится. Если в главнюке разумно увеличить производительность, то это даст больший залповый сброс. А в Вашей борьбе с конкурентами заявленные лишнии 10 литров - уже преимущество. Что ж у всех то по 250? Сделайте 270. Быстрее, выше, дальше!
    3. Диаметр лифтов какой?
  10. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    По поводу вентиля на сервисный эрлифт, было уже обозначено в предыдущих постах, что данное предложение принято во внимание и обязательно будет переданно производителю.
  11. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Я вас понял, все вопросы с форума собираю в один файл, отправлю всем скопом.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Узнали родное подполье? :victory:
    Я промолчал про это, не хотелось человеку настроение портить, начал с мелочей. Может отложим на потом? Пусть хоть за денитри ответят.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я собственно ответ производителя озвучил:|: Неушто приделают? Не верится даже...
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Отложим. Но добавлю ещё огня. При переполнении приёмного отсека, всё ломанётся сначала через перелив в илоотстойник, а из него через верх в аэротенк. Каша будет знатная. Или это так и задумано?
    @Алексанdr, а заглушечку, которая в самотёчной версии стоит со стороны приёмной камеры на трубе на дренажную ёмкость, обязательно выдавит водой из аэротенка. Надо развернуть трубу на 180*.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут и залп под вопросом, ибо равенство расходов лифтов возможно при уровне в 130см - это -50л от 220 что ли заявленных. А могет и больше...В биоксях из илоотстойника обратно в аэротенк перетекает, потому и залп гарантированный, а тут пошли дгугим путём...
    В жизни всё кончится тем, что рециркулятор засрётся, а поскольку на "скорость" он не влияет, то так и останется, пока ила в аэротенке до крышки не нарастёт, зато уровень до 80см в приёмной понизится, залп увеличится.
