1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Netduke
    Netduke
    Netduke
    У меня не только канализация, а ещё и дренаж в котельной сделан. т. ч. с промывкой мимо станции - всё ок. Отдувается в колонне может и отдумается. А теперь ценник предоставьте на напорку. Там только один насос чего стоит и жрёт 300 ватт .
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересно, как гуляет кислород в аэротенках. Соответственно и нитраты. Вы не задавались вопросом об энтом разбросе?
    Как-никак статистику-то вы собрали, пора итоги какие подвести...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, но кратковременно, с потоком воды и небольшой задержкой после. Так что тока кипитальныя затраты на напорку. Текущие будут незаметны. А вот на соли наверно будете разоряться...
    Тока не помню отдувается или нет...
  4. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Только аэрацией, судя по всем установкам, которые я нашё в интернете, я смогу убрать не более 0.5 марганца, а у меня 1.4...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не до 0,5?
    Аэрацией как раз крупные числа и убираются. А вот мелкие нет. Даже железо в ноль не нааэрировать. Будет остаток какой. Вот он-то загрузкой и убирается, и загрузку не портит.
    Потому уточните в профильном разделе у Килби и Lmv16. Оне точно знають.
  6. DMx64
    DMx64
    DMx64
    В общем пришлось мне кусок крышки отпиливать диском, буду ставить нормальные проушины, сгнила вся эта конструкция. У соседа кстати тоже, но он сумел её в очередной раз открыть по-человечески, а вот я нет.
    Во вторичном отстойнике снова слоем стоит ил, я его вычерпал пока сколько мог.
    В стабилизаторе ила опять мало воды. Пока ничего не доливал, хочу услышать совет.
    Из трубки, которая идет из ВО в СИ ничего не бежит. Вообще ничего. Я её вытащил, думал забилась, но нет. Воздух из распределителя туда поступает.
    На днях думаю помыть, так что не пинать за такой вид.
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    К сожалению, кроме кислорода есть и другие причины, имеющие большое значение. У многих пользователей большая проблема с PH. В этой установке (если Вы обратили внимание и на другие цифры) с PH тоже не мечта для денитрификации (6,8).
  8. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Просим Вас позвонить нам в сервисную службу или оставить Ваши контактные данные (в личку) для связи с Вами нашими специалистами для решения этой и других проблем. Спасибо.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня нет достоверной информации, что РН является причиной для чего-нить, типо кислотность блокирует денитри. Зато куча инфы, что РН является следствием - при избыточной нитратности и отсутствию аммония меньше 7, при наличии непереработанного аммония со товарищи - больше 8. Рыбные полоски аммоний не меряют, зато РН показывают - вот так, косвенно аммоний и определяется...
    Что касается исходных причин, то важней РН является GH на полосках, она же общая жёсткость, вроде как. Давно известно, что бабайки на мягкой воде многое прощают, если не усё. А на жёсткой воде аэратор заклинивает, что могет и являться причиной разброса оксидации. Но вы энто должны выяснить точно и выработать соответствующие рекомендации по исходной воде.
    Так что всё-таки подведите итоги намеряннаго за время, энто будет интересно...
  10. the_master
    the_master
    the_master
    На днях думаю помыть, так что не пинать за такой вид.[/QUOTE]
    Картина очень похожа на мою.
    Подскажите почему во ВО скапливается ил на поверхности
    Засоряется и не работает разбиватель био пленки?
  11. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Причин может быть несколько, засорение разбивателя, плохая работа разбивателя (как и всей системы) по причине потери давления в пневматической системе, качественная характеристика сточных вод и прочее. Чтобы выявить причину нужен комплексный подход. Собирая статистику по установкам наши специалисты часто указывают пользователям на проблемы, угнетающие процесс очистки и работу установки в целом. Каждый случай индивидуальный. Звонок в нашу сервисную службу (не принимайте это за рекламу) поможет решить многие проблемы. Ведь если у Вас сломалась какая-то техника, Вы звоните в сервисную службу (гарантийные обязательства никто не отменяет, как и их выявление).
  12. Agregatus
    Agregatus
    Agregatus
    Здравствуйте. Не подскажите какого диаметра должны быть отверстия в пластиковых жиклерах к которым подходят воздушные трубки. Дело в том, что была установлена Биодека-5. Но после эксплуатации в течении 4-х месяцев выяснилось что в двух жиклерах нет отверстий вообще.
  13. Agregatus
    Agregatus
    Agregatus
    Увидели совершенно случайно, при смывке накопившейся грязи с трубок увидел пузырение в соединении. Естественно подумал что засорилось отверстие, но был очень удивлен не обнаружив его вообще. Начал смотреть остальные и нашел еще одну в приемной емкости, не аэролифт я так понимаю, одинокая тонкая трубка с боку у слива.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  15. dedasergey
    dedasergey
    dedasergey
    image.jpeg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Отчет об установке Биодеки на даче силами представителей самой Биодеки
