1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. DVLight
    DVLight
    DVLight
    Если проживание постоянное, то ничего снимать не нужно.
    Если же зимой приезжаете только на выходные, а станция уже вышла на режим, т. е. там образовалось достаточное количество ила, то сократив период использования до 1-1,5 месяцев, для упрощения эксплуатации возможно обойтись и без консервации.
  3. biodeka
    biodeka
    biodeka
    В таких системах (это не только Биодека, но и все другие, в которых очистка происходит взвешенным активным илом) вы тоже "проездите" 90000-180000 л. до следующего сервиса.
    Опять таки это может произойти с любой станцией. Нужно понимать условия при которых должно эксплуатироваться оборудование, и не лить туда неподобающего и больше расчетного.
    Вы же на легковом автомобиле, наверное, не возите плиты бетонные 6х1,5 м ?!
    Ведь эксплуатация очень сильно влияет на работу оборудования.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Ситуация:
    • хозяева уехали на зиму;
    • электроэнергию не выключили (компрессора пыхтят);
    • "питательные" стоки не поступают, бабай "голодный".
    О компрессоре.
    Даже если вся жидкость испарится из бабайских отсеков - компрессору начхать на сей факт.
    Типо не надо при пыхтении преодолевать гидросопротивление жидкости. Конечно сей режим не работа на средине напорно-расходной характеристики рекомендуемой производителем. Но и 24-26кПа напрягающие комп в бабае наполненном жидкостью, то же далеко от рекомендаций производителя.
    О высыхании за зиму всей влаги.
    Возможно в Сахаре такое и возможно. Но что бы в наших широтах да испарилось за зиму больше кубика жидкости...;)
    И о птичках.
    Имеется в нашем колхозе бабай примерно 5-ти летнего возраста. Точная моделька неизвестна, по объему и принципу функционирования смахивает на восьмерочный топас с принудительным выбросом. Ни разу за все время эксплуатации бабай не обестачивали. Для подсчета количество суток свидания жильцов с установкой в течении года, бабаю достаточно и пальцев рук (пальцы ног не понадобятся). В каком то году даже был рекорд. Разовое посещение дачи хозяевами...
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Какого кубика? А если и не было никакого кубика? А было всего ничего. Все гадят по разному.
    У меня друг в этот новый год поставил себе Юнилос. Ездит на дачу каждые выходные, но как то не смог туда попасть три недели подряд и в результате говорит вся влага испарилась. Одно сухое Г... осталось.
    Правда засохнуть еще не успело.
    Вот тебе и Сахара. Все это было в районе Дмитрова (МО).
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это физически невозможно, если только вытекло, т. е. корпус закосячили.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Сказки, ... похоже Ваш друг рассказывает. :|:
    Упрощенная схема топасообразного юнилоса.
    Суть функционирования топасообразных бабаек проста как пять копеек:
    • Прямой цикл.
    • Главный "зеленый" мамут-насос №1 перекачивает жидкость из приемного отсека в аэротенк-пирамиду.
    • Уровень в приемнике понижается а в аэротенке-пирамиде растет.
    • Когда в пирамиде жидкость доберется до уровня "чистого перелива" (зеленый пунктир), жидкость через зеленую стрелку (труба) устремится прочь из бабая.
    • Обратный цикл.
    • Уровень в приемнике понижается и подходит к отметке h-нижний.
    • Как только это случится главнюк замолчит. Зато оживет "красный" мамут рециркулятор №2 и пойдет перекачивать жидкость в обратку, из аэротенка-пирамиды в приемный отсек.
    • Уровень в аэротенке падает, а в приемнике повышается и достигает отметки h-верхний.
    • Как только это произошло (уровень h-верхний), мамут рециркулятор замолчит, а оживший мамут главнюк создав прямой цикл, пойдет опять перемещать жидкость из приемника в аэротенк-пирамиду.
    • Круг замкнулся...
    И совсем кратко.
    Всю сознательную бабайскую жизнь, два основных мамута (главнюк и рециркулятор) гоняют жидкость между приемником и аэротенком. И называется это циклами, прямым и обратным. И происходят эти циклы перемещения жидкости внутри бабая даже когда хозяин не кормит стоками бабай. Лишь бы напружка не снималась с бабая, а компрессор пыхтел.
    Идем дальше.
    При монтаже установки, правильные монтажники при засыпке котлована песком, синхронно заполняют бабайские отсеки водопроводной водой. Если этого не сделать, грунт может сдавить и деформировать корпус установки. Есть и второй подводный камушек с пустым (без жидкости) бабаем. При наличии высокого УГВ, легкий бабайский корпус, как поплавок "выскочит" из котлована. То бишь правильные монтажники оставляют владельцу бабай заполненный жидкостью в объеме около кубика и выше.
    А теперь рассмотрим два варианта развития событий:
    • Вариант №1 (хозяин на ПМЖ, ежедневно и прилежно "кормит" бабайку стоками).
    • Во время прямого цикла перекачивается жидкость из приемника в аэротенк. Пирамида "отдаст" на чистый слив, то количество жидкости, которое вбросит в приемник хозяин.
    • Вариант №2 (хозяин навещает бабай раз в год).
    • Все остальные 364 дня, бабай циклично гоняя воду из приемника в аэротенк и обратно, излил через чистый слив все предыдущие "подарки" хозяина
    • То бишь в прямом цикле уровень в пирамиде НЕ достигает зеленого пунктира (чистого перелива).
    • Бабай скучая без хозяина, тупо гоняет жидкость из приемника в пирамиду, а потом обратно добиваясь этим кристальной чистоты очищения.
    • Владелец приехал, поговорил с "белым другом", нажал кнопу на сливном бачке и дал пищу бабаю. И только этот объем жидкости и выплюнет на природу вумный бабай, оставив в своих закромах неприкосновенный НЗ в виде кубика и более жидкости...;)
    P. S.
    Если фраза друга
    не просто досужий вымысел, а реалии - срочно порекомендуйте ему вызвать к бабаю специально обученных людей. На крайняк пусть посетит соответствующую ветку форума по цветочку от юнилоса.
    Пустой бабай, без жидкости в отсеках - катастрофа. :(
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Очень интересно. Спасибо за столь подробные разъяснения.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уточните у друга, из какой камеры усё испарилось. Могет он и прав...
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уточнил.
    Испарилось из первой камеру, но как оказалось не совсем испарилось, а просто стало очень значительно меньше, чем было. И всего за 3 недели.
    Он предположил что если не ездить гораздо дольше на дачу, то всё испарится.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Осталось уточнить:
    • Модельку очистного юзаемого друганом.
    • Понять в цифрах, (например в сантиметрах от дна приемного отсека) что друган вкладывает в выражение "значительно меньше".
    Все, что я писал о циклах выше касается юнилосовской астры.
    Если в другана биодека там чуть по другому. Циклов как таковых нет. Без поступления стоков постоянно работающий главный мамут откачает приемный отсек до некого уровня. Ниже этого уровня жидкость не опустится. Мамут просто не сможет поднять жидкость ниже этой глубины.
    P. S.
    Именуя отсеки стоит пользоваться не номерами 1,2,3,4 и. т. д..., а принятыми на форуме обозначениями. Обычно отсек №1 - приемный.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поправка. Не за 3 недели, а за полтора часа должно усё испариться. И будет значительно меньше в течение всей зимы.
  13. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    В техническом паспорте на Биодеку сказано, что один раз в 3-6 мес необходимо откачивать активный ил, и приведено два способа с описанием. Судя по описанию не сложно.
    Коллеги! Поделитесь опытом эксплуатации: Насколько это реально сделать самостоятельно? Куда девать активный ил?
  14. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Как вообще это процесс протекает в реальности?)
  15. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день, Sagitario! Совершенно верно, производить регламентное сервисное обслуживание можно самостоятельно, некоторые клиенты так и делают. Для откачки излишнего ила в Биодеке имеется штатный сервисный эрлифт, с помощью которого и производится эта процедура.
