1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Произнеся "А" принято говорить и следующую букву. А суть буквы "Б" проста. Откачка отсека подобным "штатным сервисным эрлифтом" растягивается на "ХХ" часов. Не уточните для пользователей примерное значение двух иксов для штатного илососа биодеки? ;)
    P. S.
    И уточнения по видео.
    Обучающий парень утверждает что илосос можно подключать к любому соску пневмораспределителя. Типа никакой разницы нет. Ладно с ней процедурой снятия одного склизкого от ила шлангочка и подключения на его место илососа ... в минус двадцати пяти градусный "зной".
    Вопрос в другом. Калиброванные жиклеры стоят в:
    1. пневмораспределителе к которому парень подключает шланг (тогда он категорически не прав)?
    2. не на пневмораспределителе, а непосредственно на бабайских механизмах (мамуты, бульбуляторы и прочее).
  2. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Да, действительно, эта процедура (откачка ила штатным сервисным эрлифтом) займет определенное количество времени, но далеко не "ХХ часов". Обычно до получаса.
    А для того, чтобы не стоят в 20, 30, 40 градусный мороз, да еще и в сильный ветер, когда руки перестают функционировать как только их достанешь из кармана, сервис делают в межсезонье. А то мы любим в крайности кидаться, но ведь можно спланировать те работы, о которых известно заранее, и производить их в такое время, чтобы исключить ненужные неудобства.
    По поводу парня - он абсолютно прав, т. к. "калиброванные жиклеры" находятся непосредственно "на бабайских механизмах".
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо брать пример с eurobionа и ставить жиклёры на трубки. Энто неправильно, ибо засратую воздушку промыть через 5мм штуцер куды способнее, чем через 0,8мм. Не надо вредить покупателям.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В инструкции написано, что нельзя сливать стоки из душа. А почему интересно? Чем он от ванной отличается?
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Это в каком месте инструкции ?
    Уточните ?
    в моей инструкции:
    "Что можно и что нельзя сбрасывать в установки «Deka» и «Евробион»?
    – Сбрасывать в установки
    можно:
    - туалетную бумагу;
    - моющие и чистящие средства;
    - стоки стиральных машин;
    - душевые и банные стоки;
    - кухонные стоки;"
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, что то меня заглючило.
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Вопросик. Пена обильная, в предпоследней шахте, это нормально? Могу и видео выложить если чего.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Рабята, подскажите, а вход и выход напротив друг друга? Не пойму что то. На чертеже рисуют, что находятся под углом в 90 градусов относительно друг друга.
  9. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    90 градусов, почти. у меня в биодеке по крайней мере.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Barabahsca, печально. У меня только по прямой есть возможность сделать колодец для слива.
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Как долго работает бабайка ?
    Если в первые два-три месяца или после периода неиспользования, то нормально.
    Через месяц другой нормализуется.
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    С принудительным сливом или без ?
    Я сделал с принудительным сливом. В этом случае вообще можно вывести трубу куда хочешь, у меня в том же направлении, чуть выше и через 32-ую ПНД за угол и в дрен. колодец.
    Вообще выводную трубу можно сделать в любом направлении (на фото вида сверху).
    Главное чтобы был обратный уклон ! в бабайку !
    В противном случае зимой замерзнет !
  13. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Бабайка работает примерно с весны, но дело в том, что у меня строится дом и в бабайку ходит только бабушка, а это я так полагаю мало. Может в этом дело?
  14. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Возможно я не так понял вас и у меня по прямой вырыт колодец.
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Я сейчас посмотрел на фото
    SerKornet у него перелив из последней камеры в приёмную есть, а у меня заглушка и почему то в конусной камере вода всегда прозрачная.
