1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. таперо32
    таперо32
    таперо32
    инженер вообще снял надставку упирающуюся в ящик компрессора. этот вывод все равно остался выше уровня воды, зато визуально стало видно бурление в отводе
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Подскажите пож-та, нужно ли утеплять станцию? В паспорте написано, что нужно утеплить 1м. Установщики говорят, что не утепляют вообще никакие станции в наших широтах.
    @таперо32, как может трубу отломить? Она же насквозь через стенку проходит. Сама труба сломалась?
  3. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Мы всегда рекомендуем утеплять станции. Это необходимо для поддержания комфортной температуры для биоценоза (15-16 градусов) в холодный сезон года. При опускании температуры ниже 8 градусов процессы биологической очистки значительно ухудшаются.
  4. таперо32
    таперо32
    таперо32
    в моем случае никто ничего не утеплял.
    станцию установили во второй половине февраля.
    при выключенном компрессоре и неиспользовании станции через три дня образовался тоненький лед.
    после включения компрессора уже к вечеру не было и намека что там был лед.
    если учесть, что проживание круглогодичное, и систематически поступают стоки температурой 30-40 градусов, то думаю что ничего страшного не случиться.
    но в запасе лежит пеноплекс.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне обмотали пенофолом в два слоя. И потом еще пеноплекс уложили на землю вокруг биостанции и колодца. А вообще сказали не утепляют никакие станции, но по моему настоянию сделали т. к. я ее запускать пока не собираюсь до весны, но и консервировать не буду. Пусть тарахтит с водой.
  6. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Очередной фотоотчет.
    На фото представлен результат со станции Биодека-5 П-800, начало эксплуатации - март 2015 года.
    Выезд от 22.08.16.
    На фото пробы воды после 30 минутного отстаивания.
    Температура на улице +24 градуса.
    Температура в установке +22 градуса.
    Концентрация растворенного кислорода:
    - в приёмной камере 0,9 мг/л;
    - в аэротенке 6,15 мг/л;
    - в стабилизаторе ила в среднем 1,24 мг/л.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @biodeka, добавьте-ка стаканчик из приёмной, а то нитратов опять больше 50...
  8. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Доброго времени сУток, и так, очередной клип. Вот так выглядит работа Деки сейчас . прочистил струей воды пленкоуловитель (в др. прочтении дегазатор) - теперь несильно активно но появляются пузырьки на повернхности (может эту улиткообразную трубу вовсе снять - и нормально почистить?). Кажется подозрительным обильное пенообразование и загрязнение камер. Также неясно пока каким образом снять трубу главного эйрлифта для полной прочистики а не только дугового патрубка - снимается из крепления вместе с воздушным патрубком - далее опасаюсь их разеъдинять или можно поднять их сразу оба? и прочистить. Также напрягают пласты фекального вида в приемной - они как то не особо дробятся и т. п. и еще не знаю видно ли по видео (может кто из владельцев посмотрит у себя) - не особо сильный напор воды глав. лифта.
  9. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Включилась только что аварийная сигнализация, приемная камера почти полная. Какие действия для решения проблемы?
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Проверить работу главного эрлифта. При необходимости, вытащить его вместе с фильтром (110 труба) и прочистить. Скорее всего мусора много, фильтр или эрлифт забились, снизилась пропускная способность фильтра. Если станция с принудительным отводом, также проверить работу насоса.
  11. DMx64
    DMx64
    DMx64
    На чем крепится 110я труба? И трудно ли ее потом крепить на место, с учетом того что камера наполнена? Насос думаю работает, т. к. в отсеке где он установлен воды практически нет.
  12. таперо32
    таперо32
    таперо32
    тоже забивался главный эрлифт.
    все достаточно просто.
    вытаскиваем всем скопом белые трубки из фильтра грубой очистки. две трубки эрлифта спаяны между собой, поэтому они вытаскиваются только вместе.
    затем поднимаем 110 трубу, она ни чем не закреплена. обратно в той же последовательности.
    у меня на дне установки припаяна небольшая перемычка в паз которой ставится фильтр (110 труба).
    если опустить четко в угол, то он встанет на свое место.
    затем опускаем белые трубки. они опускаются до возможного максимума. и все
  13. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @таперо32, Спасибо, что не бросаете) А вы уверены - что там что-то забилось?(какой признак - плохо льет из лифта?) Дело в том, что трубу поднять не просто там сверху мешает корпус и даже человек бравший пробы от деки вроде как - развел руками и дал совет по дергать постучать и керхером под напором - вытащить неясно как - а тем более поставить на место- как вы говорите в перемычку - которую я даже не вижу под слоем стоков. Может дернуть просто две трубки (лифтовая водяная в пазе -вытащить перед этим) и не снимая патрубка Г образного промыть напором воды?(не знаю меня спец предупреждал что можно что то отломить там - так и не понял что). ps можно все же подробнее, пожалуйста. - если надумаю делать, а пока придерживаюсь принципа "работает-не трогай!"
  14. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @biodeka,добрый день, Я так понимаю у меня схожая проблема, если она есть (возможно забилось-но не полностью) - если возможно поясните по демонтажу трубы 110 и патрубков - т. к. не знаю видно ли на моем видео достаточно проблематично подлезть, не то что вытащить 110ку.
  15. таперо32
    таперо32
    таперо32
    у меня станция самотечная.
    чистил главный эрлифт, т. к. плохо перекачивалось из приемной камеры и уровень в главном аэротенке снизился и чистая вода не выходила из станции.
    все эрлифты и трубки по которым подается воздух крепятся на обычных пластиковых скобах для пропиленовых труб. если потянуть в сторону от стенки за трубку то он отщелкивается.
    трубки по которым подается воздух я просто продувал автомобильным компрессором в течении 10-15 секунд. все эрлифты проливал обратным потоком воды из шланга.
    когда вытащите эрлифт, то сами поймете, что сломать там просто нечего.
    110 ирубу при обратной установке просто ставьте в угол немного поворачивая, чтобы опустилась до дна, т. к. там возможны накопления осадка.
    когда смотрел во внутрь еще не смонтированной установки, 110 труба ни чем не фиксируется.
    на дне просто есть напайка от бокового смещения, но она не фиксирует трубу жестко, поэтому не промахнетесь.
    в дегазаторе нет большого бурления даже после полной промывки (я промывал керхером)
