1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Netduke
    Netduke
    Netduke
    У Вас похоже ситуация похожая на мою. Тоже пенило и режима долго небыло. Самый главный признак такой же ситуации - это пузырение в пирамиде ВО (вторичного отстойника). Это означает, что давление в главном аэраторе слишком большое и давления на другие шланги уходит меньше. Из-за этого плохо может перекачивать главный эирлифт в том числе. Посмотрите мои посты на 43 странице. Там видно, что мне производитель поставил регулировочный кран на аэратор, тем самым поджав давление, пока не пропадут пузыри в пирамиде по паскалям давление не помню, но что-то типа 21-22паскаля идёт в систему (эх переврал всё ща =). В итоге, на шланги тоже давление увеличилось и всё забурлило как надо. Сейчас недавно был сервис, пока всё в норме.
  2. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Netduke, Давление мерили при сборе проб - все было в норме. Спасибо Ваш пост видео - видел - не знаю на сколько индентичен случай (кстати на 44ой странице нашел подробное видео обслуживания и принципа работы - спасибо Биодеке)- может уважаемые представители Биодека ответят. Пока все же попробую очистить трубку и 110=ую трубу главного лифта. ps кстати у вас труба перелива (серая ~60мм) Т-образная (где вторичный Остойник)- у меня прямая - думаю не критично. PS может кстати откачать ил?
    ps кстати про пену - мне "спецы" когда ставили - сказали - это хорошо... хотя после приезжали еще пару спецов и все поправляли предыдущие "доработки". чем-то напоминает строителей, которые доделывают за предшественниками.
    psps Скоро уже консервация - посему^ Уважаемые пользователи и представители - есть ли где-то видео или единые рекомендации. ПО уровню воды в камерах на зиму (про бутылки с песком в каждой из камер). И нужно ли вычищать остатки в ПК с поверхности или пусть мерзнут.
  3. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день, в общем почистил я все трубки ПО и ВО. серую 110ую как и говорил представитель Деки и я сам - вытащить не удалось - мешают крепежи трубок да и верхний козырек А. Поступление воды видно по Видео. кроме того автокомпрессором пытался прочисть аэротрубку с косым срезом в камере подачи-не могу сказать на сколько успешно. В ВО (где пленкоулавитель) по прежнему пузырится периодически в месте- где эйрлифт. Пузыри в улитке сверху неясно есьт или нет. Видео - как всегда прилагаю плюс фото крепления и 110ой трубы
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Alx21, я смотрю у Вас 110 труба зажата между стенкой и входной трубой. Наверное ее непросто вытащить будет т. к. не отвести в сторону.
    У меня 1300 модель 5-ка, так 110 труба упирается в ребро жесткости зеленое.
  5. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Romku, спасибо! о том и пишу уже 3 страницу а - что думаете надо чистить и т. п? Я просто не понимаю - "кто так строит" и что мне как конечному пользователю, который всегда прав теперь делать.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну то, что мы сами хотим чистить это наша проблема. Если мы покупаем телевизор, никто не запрещает заменить в нем что-то, но по хорошему, мы доверяем это дело специалисту. Тут та же история. Можешь сам делай, не можешь, вызывай плати деньги.
    Я пока не знаю какой путь выберу, станцию только установил, не запускал, одно точно, если ее собрали, значит разобрать то же можно. Мог бы потренироваться, пока она с водой стоит, хотя в модели 1300 все гораздо глубже, а лезть внутрь страшновато :)
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Romku, ну извините за двусмысленость ту "трубу я шатал" вроде напор воды на главной эйрлифте нормальный. Меня больше волнуют пузырения в ВО (вторичном отстойнике) - можеттам слишком большой напор воздух - как говорил уважаемый @Netduke, может в следствии того что Улитка не всасывала воду (там где на 1\3 погружена) и специалист иголочкой прочищал форсунку.
  8. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Наверное не иголочкой, а тонким сверлом? Там на каждый жиклёр свой размер отверстия. Иголкой не получится их соблюдать.
  9. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Уважаемый Alx21 загляните в личные сообщения.
  10. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Netduke,
    ну вот и вопрос. может ее подзапаять.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Неужели форсунки забиваются ? Чем? Пылью? Зачем их прочищать?
  12. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Romku, не совсем по адресу вопрос - но видимо да.
  13. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Маловероятно. Бывает, что пылинка с завода в воздушной системе попадает в первый месяц может забить жиклёр. Также жиклёры меняют, чтобы изменить немного работу станции, к примеру ускорить или ослабить какую-то перекачку. С завода всё настроеное приходит, но все должны понимать, что у Биодеки есть поставщики, которые могут прислать материал чуточку получше либо похуже, а эта чуточка, будет коренным образом отражаться на итоговую работу станции. К примеру сетка для аэратора другой партии может увеличить аэрацию приёмной камере за счёт изменения микрон аэрационных пор.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    мембрана
  15. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Через три дня при открытии крышки - небольшой запах - как тут писали огурцов первые 3 сек - а вот и видео 4 серии 1 сезона
