1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Вопрос к тем у кого установлена биодека 5-800: 110 труба выходит из фундамента по верхнему краю на глубине 70 см. Врезку в деку делали на 90см, на сколько уменьшиться залповый сброс и как это повлияет на работу АУ?
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Arist0krat, интересно, Вам гарантию производитель даст при этом? Это как телевизор воткнуть в 290вольт и спрашивать. Работает вроде, не подскажите сколько проработает? Почему модель 1300 не взяли?
  3. таперо32
    таперо32
    таперо32
    трубы пвх прочные и гибкие (насколько это возможно) если сжать край, то велика вероятность, что труба выйдет
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет периодически подтоплена подводящая труба. В целом это вроде не должно критически отразиться на работе.
  5. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Вызвали дилера по декам в нашем городе. Померили трубу и глубину ее залегания. Согласовали модель. Начали монтаж. Уклон маленький. Заверили что залповый сброс уменьшиться, на работу станции не повлияет.
  6. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Очень надеюсь. Живем на участке с высоким УГВ, в прочем в городе он повсюду высокий. На 1.8 хлынул фонтан и стали обваливаться края. В принципе можно было и другую купить, дороже, но 120 тыс не лишние, мы с женой молодая семья, только купили дом. Монтажники и оф. дилер предложили исходя из замеров. Описанное выше уже всплыло при монтаже.
  7. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Вот это очень плохо. До этого стояла цистерна на 9 м3, она была не герметичная и ее постоянно заливало грунтовыми водами. Если все будет также, то 120тыс просто закопаны в землю...
    Затапливать будет 100%, та как дренажный насос установлен как раз для трубы на 80 см, и так как уровень будет постоянно ниже, стоки будут стоять в сточной трубе выходящей из дома, а поплавок постоянно будет расположен слишком низко для включения дренажного насоса. Канализация будет издавать звуки из раковины и ванной.
    :super:
  8. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Может кто посоветует мне, окончательно запутавшейся, что брать - Биодеку3 или Астру3? Читала что у Астры слишком трубочки узкие и капризный клапан электромагнитный...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы что-то не то пишите. Канашка - одно, дренажка - другое, и между собой не связаны. И ничего постоянно затапливаться не должно.
  10. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Я конечно почти ничего не понимаю, но больше остальных хочется поставить - Биодеку.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Почти со всеми моделями есть проблемы, но не у всех владельцев. Я до установки тонну веток прочитал. Выбрал деку, как золотую середину по конструкции/цене
  12. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Скажите мне кто-нибудь пожалуйста, по прочности корпуса Биодека такая же как Астра, или отличается? Спрашиваю об этом т. к. производитель Астры не рекомендует ставить Астру 3 и 4 в плотный грунт.
  13. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Спасибо за ответ. До этого сам дошел когда стали уже запускать станцию в работу. В отсек с дренажным насосом вода попадает независимо от приемной камеры.
  14. Arist0krat
    Arist0krat
    Arist0krat
    Мне почему то сразу пришло в голову ставить Биодеку, достаточно хорошо понимать и представлять куда будет закопана станция: в 90 % случаев грунтовые воды при установке деки начинают бить фонтаном с 1.5-1.8 м, а то и раньше и обваливается выкопанная яма. Круглый корпус дает возможность для более простой врезки с любой стороны.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. Щас. :)]
