1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Спасибо за теорию и хар-ки насосов - но по поводу консервации может кто-то просветит - надо откачивать из усеченных пирамид воду? и выпускной (где был насос)
  2. dedasergey
    dedasergey
    dedasergey
    Добрый день! Может кто из гуру поможет...
    Биодека 5 эксплуатируется с июня 2016. Все было более-менее нормально. За этот период компрессор ни разу не отключали, молотит. И вдруг пару дней назад начала образовываться большая шапка пены. Сбиваешь ее струей воды, а через несколько минут она еще больше. Прочищали иголкой торчащие трубки- ничего не помогает. Вроде все журчит, а пена не сходит. Пару ведер слили ила... Пару литров кефира влили. Вроде шапка стала чуть меньше...
    Вопрос: вызывать сервис или можно что то сделать самим? Если кто снизойдет до ответа, будем благодарны...
  3. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Подробно про порядок действий при консервации Вы всегда можете узнать из Технического паспорта, который Вам должны были вручить при покупке устройства (раздел 9, Мероприятия для зимней эксплуатации).
    При консервации жидкость должна откачиваться со всех камер, но не ниже 60 см от верхнего края перегородок до поверхности жидкости. Рабочий уровень во всех камерах должен быть одинаковым.
  4. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Однозначно ответить на вопрос "В чем причина пенообразования и как это исправить?" исходя из фото сложно. Следует провести ряд мер для выяснения причины. Но если раньше все работало без образования пены, значит что-то поменялось в условиях эксплуатации. В общем, нужно разбираться.
    Вы можете отправить в ЛС Ваши контактные данные (телефон, место расположения оборудования) и мы попробуем Вам помочь.
  5. dedasergey
    dedasergey
    dedasergey
    К нам в эти выходные приезжал представитель БиоДеки Николай, взял пробы из всех отсеков, произвел необходимые замеры и дал квалифицированную консультацию по дальнейшей ее эксплуатации. Все не так страшно, как выглядит на фотах :um: .
  6. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Всем добрый день!
    Использую данную установку с апреля месяца. Пока нареканий нет, все устраивает, кроме ненавязчивого шума компрессора. Ну это мелочи.
    В Питере выпал снег, появились вопросы по поводу подготовки станции к зиме т. к. зимой приезжать на дачу не планирую. Прочитал всю сетку, но конкретного ответа не нашел.
    Может кто поможет, заранее спасибо!
    1. Можно ли, утеплив крышку не выключать станцию зимой вообще. Как я понял, можно, но в связи с этим следующее непонимание:
    2. Если отключат свет в 20-ти градусный мороз на несколько часов, а такое возможно, то температуры станции хватит, чтобы совсем не замерзнут? Или неминуемо замерзнет жидкость в трубках или еще что ни будь.
    3. Уровень воды, который присутствует в работающей станции достаточен для того, чтобы ее не выдавило зимой (почва торф с глиной). Если сейчас в нее взглянуть, то воды там меньше половины, а в паспорте указано, что при консервации нужно долить по ¾ объема.
    4. В случае консервации, в паспорте написано:
    Ни в коем случае не откачивать активный ил (жидкость) из установки ниже минимального уровня (1,40м от дна до поверхности жидкости), рабочий уровень во всех камерах должен быть одинаковым.
    Как добиться одинакового уровня в камерах, откачивать из каждой камеры?
    Отпустить во все камеры хотя бы 2-3 пластиковые бутылки, частично заполненные песком и закрученные пробкой (чтобы они плавали "стоя", как поплавки)
    Какие камеры имеются в виду, все 4 СИ, ПК, А, ВО? В камеру биоочистки «А» тяжело что либо запихнуть. Да и в камеру СИ тоже, она ведь сужается. Реально запихнуть их только в ПК.
  7. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Мы запихнули деревянные бруски, где смогли еще и бутылки с песком. Еще был вариант (не знаю насколько правильный - посолить воду) - мы этого не делали.
    БиоДеку установили в начале лета, но в этом году не пользовались.
    Посмотрим, как перезимует.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше не солить. Для ЛОС слишком много соли надо что бы сдвинуть порог замерзания, а потом ее не запустить.
  9. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Спасибо, будем знать.
  10. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Неужели никто не может ответить на мой практический вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/17103761/
    Представители biodeka вы где
    В субботу еду на дачу закрывать сезон, вот не знаю как быть.
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Эксплуатируете с апреля а воды меньше половины? неужели во всей установке?
    Уровень изменяться может только в приемной камере.
  12. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Я про приемную камеру и писал.
    Активно жили летние месяцы, с 1 сентября съехали и после этого пользовались 2-3 раза.
    А когда станцией не пользуешься уровень понижается?
  13. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Если планируете иногда приезжать по выходным, то можно не выключать и откачивать жидкость из камер не нужно.
    По 2-му пункту: если вы утеплите крышку и землю вокруг нее (до метра), то беспокоиться о замерзании станции не стоит, даже если отключат электричество на сутки.
    В приемной камере при отсутствии стоков уровень жидкости минимален, в стабилизаторе и аэротенке уровень на много выше. Одинакового уровня во всех камерах на рабочей станции Вы не добъетесь, это противоречит принципу работы.
  14. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Спасибо, что ответили.
    Буду все таки в этом году консервировать.
    Как же быть с тем, что написано в инструкции:
    или уровень сравняется, когда я ее отключу?
    и остаются непонятные для меня вопросы:
    1 - В какие камеры помещать бутылки, во все 4 СИ, ПК, А, ВО? В камеру биоочистки «А» тяжело что либо запихнуть. Да и в камеру СИ тоже, она ведь сужается. Реально запихнуть их только в ПК.
    2. - Написано, что нужно долить долить до ¾ объема, но при высоте станции 2140 и врезке трубы на высоте 800: 3/4 от 2140 - 1605 мм от дна, а труба врезана на высоте 2140-800=1340.
    Получается, что доливать нужно не на 3/4, а чуть ниже уровеня врезки трубы трубы или заливать выше турбы?
    Если выше трубы, то она не лопнет при замерзании?
  15. oljan
    oljan
    oljan
    Собрался высказать отзыв о Биодеке и возникли вопросы.
    Поставил сам (ну с помощью доп. раб. силы), т. к. ставилось ОНО в достачном отдалении от цивилизации).
    Начали копать ямку, пошел дождик (оставалось докопать 30-40 см), нууу пойдем передохнем на веранде, пивка попьем. Ииии. этот дождь шел 5-ть дней! Я попытался накрыть ямку тентом, фиг вам(.Она, ямка, блин, заплыла, и стала разрастаться в размерах, как в фильмах ужасов).Эта, зараза, яма, доползла до гаража, в 6-ти метров от нее.
    Нууу, радость),6-ой день пришел, дождь перестал
