1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. oljan
    oljan
    oljan
    Что-то инет глючит). Посмотрели мы, с сыном на яму под Биодеку, диаметром метров 6-ть полную воды(. Ну. куда деваться, закапываем. Закопали, вроде прогноз на след день дождей не обещает, встал в 5-ть утра, стал колотить опускаемую опалубку из 50-ки полового шпунта, благо, что метровых обрезков много оставалось. Пришел помошник, дело движется, правда верховодка начинает течь уже с 50 см глубины, но приспособились, насос вибр. периодич. опускаю, что-то ведром вычерпываем, дело идет). Дошли до глубины, где-то 170см, и... я посмотрел вниз и вижу нижняя доска опалубки выгнулась вовнутрь (50-ка!) по диаметру сантиметров на 5-ть, благо, что ее еще гвозди изнутри держали, ну и так выгнутость вверх по уменьшению. Блин, сейчас эта доска хлопнет по нагам, кто внизу и что?). Переломает ноги к черту.
    Не знаю(. Правильно или нет я поступил, но принял решение, опускать эту Деку). В результате, она не заглублена см на 90, но врезка входа попала на пределе 80 см. Утеплил бока, верх- бутерброд-Пеноплекс, ОСП, пеноплекс, ОСП, пеноплекс (каркас построил), вот так это выглядит, но это промежуточное утепление, не нашел фото окончательное. А... да) Вопросы и крика еще есть). Сейчас, выйду, перекурю и продолжу)
  2. oljan
    oljan
    oljan
    "крика" - критика)
  3. oljan
    oljan
    oljan
    Продолжаю. Ну, что, имхо, я потерял, объем залпового сброса, но т. к. это 5-й Бион, нам на 2-х редко 5-х. я думаю хватит, тем более ванны у нас нет. Еще утеплю с боков, по максимуму, по земле брошу утепление, ну куда деваться(. Назад уже не выковырять).
    Теперь, легкая критика.
    1. Диаметр выходного шланга компрессора меньше чем приемный в станции, пришлось подматывать ФУМом.
    Станция у нас принудительная:
    2. Насос Мустанг, прилагаемый армированный шланг тоже большего диаметра, чем патрубок на насосе! Тоже пришлось подматывать(.
    3. Может я, что-то не понимаю?
    При принудит. выбросе очищенной воды, надо делать выход с уклоном в станцию.
    ? А у насоса выход воды в верхней части, практически на уровне крышки станции. И как это будет сливаться назад?
    А так, пока довольны).Почти вышла на рабочий режим, но мы наездами бываем, не успеваем нагадить). Но кормим с запасом, пока нас нет).
    Запустили в начале отпуска, к концу 2-й недели на выходе шла желтоватая вода, с легким запахом затхласти.
    продолжаю.
  4. oljan
    oljan
    oljan
    Теперь вопрос.
    Т. к. пока мы в деревне бываем наездами, вот едем на ноябрьские праздники, поставлю греющие кабели, потом только на новый год. Так вот, зимой приезжаешь, на улице -30 и в доме -30, поэтому я раньше в сифоны унитаза, раковин, душ. кабины (что б не разморозить) заливал конц. р-р повар. соли (где-то 1 кг на 12л ведро и на все разливал). По приезду я эту хрень солью в Деку, ей плохо не станет? Это можно ? Или может есть какая альтернатива, вместо соли?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае не обязательно думаю. От станции трубу ведите с уклоном в сторону канавы, а шланг от насоса буквально на пол метра в трубу от станции заведите.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как бы не стоит. Соль угнетающе действует на микроорганизмы, хотя с другой стороны при начале эксплуатации активного ила там не будет, и за пару тройку активной эксплуатации концентрация соли снизится в пару сотен раз.
  7. oljan
    oljan
    oljan
    Ну где-то так и получилось.
    Я уже сделал наклон от станции, на днях вставлю греющий кабель, а шланг врезал в станцию исходя из уклона .
  8. oljan
    oljan
    oljan
    Да, а, как быть?
    Ил, мне кажется еще останется, не хочется еще эти остатки загубить(.
    Вот и думай, разморозить сантехнику или ил караулить(.
  9. oljan
    oljan
    oljan
    Может, по приезду, смывать соль и параллельно разбавлять водой, т. е. включить доп. подход воды ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы выключите компрессор или на месяц забросите станцию, то ни какого ила там не останется.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из сифонов ее можно слить раскрутив сифон. С унитазом только что повозиться.
  12. oljan
    oljan
    oljan
    Компрессор работает постоянно, перед отьездом забрасываем кефир, обрат, манку.
  13. oljan
    oljan
    oljan
    Вот. в том и дело, с клизмой не хочется бегать). Рискну, поменьше раза в три. концетрацию сделаю.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может не рисковать? Вдруг прихватит
  15. oljan
    oljan
    oljan
