1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. oljan
    oljan
    oljan
    Что т, я как-то не так сцитировал(
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я сегодня столкнулась с непредсказуемой бедой:close::aga:. В БиоДеке загорелась лампа переполнения приёмной камеры. Открыли крышку и офигели - там ... лягушки! :flag: :)]. Одна из них (маленькая) залезла в трубу перекачивающую жидкость из приёмной камеры дальше и там (в трубе) благополучно сдохла. Трубу прочистили, циркуляцию восстановили. Выловили ещё 6 живых лягушат. А вот самую большую и жирную выловить не удалось - она сиганула в отсек с илом и там исчезла. Интересно, что с ней дальше будет?
    Поразмыслив, пришли к выводу, что попасть туда они могли только через сливную трубу. Теперь придётся придумывать там какую-то сетку от земноводных на выходе в канаву. :um:
  3. oljan
    oljan
    oljan
    А, это через самотек. А уж испугался, то же начачал сетку искать, У меня через насос не проползут).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, у нас тоже принудиловка. Только труба от насоса идёт в гильзе из сотой канализационной. Вот по ней, как по проспекту, лягушки и пришли зимовать в тепле:aga:
  5. oljan
    oljan
    oljan
    Что-то не понял? А как же они в станцию залезли?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По гильзе сливной трубы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно не сетку. Можно чем то внутри станции заткнуть. Лягухам облом конечно, на последнем сантиметре.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Запенить?
  9. oljan
    oljan
    oljan
    Но она же не врезана в станцию ! Врезано же только выход от насоса?
  10. oljan
    oljan
    oljan
    Не понимаю(. Из станции выходит шланг насоса, гильза трубы только подходит к корпусу и... Как лягухи пройдут через насос ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы на отвод делаем 110-ю трубу, а внутри гибкий шланг.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кусок утеплителя от 110-й трубы скатать и плотно затолкать в трубу
  13. oljan
    oljan
    oljan
    Т. е. на выходе насоса 110 труба. а потом шланг? А для чего это ?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Запенить попроще. В общем, что-нибудь придумаем, что бы прикрыть этот нелегальный лягушачий аквапарк с джакузи:aga:
    Не потом, а внутри.
  15. oljan
    oljan
    oljan
    Может я тормоз). Ну вы меня простите уж).
    Насос- шланг 25 мм- врезка в корпус станции- труба ПНД (или шланг, не важно какого диаметра) - после врезки в корпус станции (т. е. уже на улице) одета оболочка из трубы, для утепления или фиг знает для чего). Так?
    н
