1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Прочел ветку с начала с бабайкой разабрался.
  2. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Бабайкой тут биодеку кличут.
  3. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А у меня вопросик, запустил бабайку весной, пользовались ей мало, так как слив в неё только из уличного туалета, домик только строится. По осени мыл её и сливал, уровень чуть ниже делал. В камере с илом было чисто и пены последнее время было очень много, может каках не хватало бактериям? :(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Barabahsca, все "бабайки" в период зарождения пенятся как брага, потом ничего привыкают;)
  6. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Если в установке находится много пены, значит она еще до сих пор не вышла на рабочий режим, т. е. не хватает иловой массы для перерабодки всего, что в нее сливается. Варианта два, первый и из практики максимально верный, это не соответствие входящего стока, т. е. либо мало каках, либо очень много, например сливается только один унитаз. Второй вариант и тоже возможный, это все таки какая либо поломка или чаще всего мог забиться какой либо элемент.
  7. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
  8. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    В приемную доливать не надо! Установка таким образом создает себе резерв для залпового зброса.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В выходные увидел свет и пар над установкой. Откопал крышку и увидел что плафон лопнул, а аварийная лампа горит.
    Открыл крышку увидел такую картину.
    Вспомнил, что надо сразу смотреть главный аэрлифт. С него ничего не шло. Вынул его. Основная трубка чистая. А та в которую компрессор дует снизу запаяна? Я было подумал там лед, ан нет вроде запаяна пластиком. В общем поставил все обратно, включил, заработал лифт. Все вернулось в норму. Подозреваю, что на этой трубке воздушный жиклер подзабился.
  10. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Главный эрлифт состоит из двух трубок, та в которую подается воздух с низу запаяна, это правильно. Эрлифт не работает (при работающем компрессоре и целой воздушной системе) по двум причинам. Первая, забилась перекачивающая трубка на эрлифте, эта та, что припаяна рядом с трубкой в которую подается воздух, надо достать и напором воды промыть и вместе с этим достать ФГО (фильтр грубой очистки) это 110 труба куда вставлен эрлифт, вытрехнуть все из этой трубы и также промыть. Вообще данную манипуляцию надо делать раз в 4 месяца. Вторая причина это, забившаяся воздушная форсунка, чистится легко, берете пассатижи и иголку, прочищаете отверстие и все начинает работать. Только ни каких сверл, диаметры отверстий очень маленькие, если просверлите больше чем надо, установка перестанет работать, будет работать только главный эрлифт.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Алексанdr, форсунка это то что на трубке напаяно или то что на гребенке после компрессора? Вот главную 110 трубу то я не доставал :-(
    А что за еще одна трубка в ФГО, к которой компрессор тоже подсоединен? Она просто не закреплена и непонятно на какой уровень ее опускать?
    А вообще мне очень нравится конструкция. Открыл, смотришь откуда не идет, то и промываешь.
  12. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Форсунка это то, что на трубке сверху напаяно. Еще одна трубка в ФГО это КПА (крупно пузырчатый аэратор) постоянно перемешивает мяшу которая поступает в ФГО. Опускать ее максимально вниз.
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    А разве это не продувка ФГО называется? Кстати, волосоулавливатель есть в биодеке?
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Сюдя по фото - большое подозрение, что слетел шланг с главного аэрлифта в верхней части приемной камеры ? Или это кажется ?
  15. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Я про это и написал, туда вставлен КПА, для того чтобы все в ФГО перемешивалось и не застаивалось. КПА, что в ФГО, что в других камерах везде одинаковые.
