1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Сам пушки тепловые ставлю туда-сюда. Поэтому так подшучиваю. Не может быть температура такая. Чем-то подогрели. Шуток не понимаете. А мне что на Адама Смита надо было отписать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Никаких пушек, мы мирные люди. Заказчик человек очень грамотный, сам инженер (хоть и в слаботочке). Да и я поставил его перед выбором. До минусов либо утепленное перекрытие, либо отапливаемое помещение.
    Так вот, на данный момент дом отапливается а утеплителя на перекрытии нет. Перекрытие - черновой пол по деревянным балкам. По сути - огромная вентиляционная решетка .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Откуда возьмется промерзание даже при отсутствии отопления ? Тепловой контур закрыт, стены и потолок утеплены .
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :hello:Прошу извинить за отступ... Первые 6-8 страниц читал с интересом. Все таки в названии темы есть слово "ОТЧЕТ":aga:. Потом пошла "мушкетерская драчка" эпиграммами личного опыта и автор темы похоже в "экстазе" притих. В передыхе пытался опять подать голос, но был задавлен очередной волной. :|:.
    Хочу немного проясниться и возвратиться к автору топика:
    Думается ответ элементарный- как промерзают летние дачки у людей зимой? Утепляйся поуши, но если нет доп притока тепла- дом промерзнет.
    Давайте хоть на таком примере- Питер, глубина промерзания 1,2м (для примера допустим). Сделал полное утепление пппсом и под фундаментом и за фундаментом и перед фундаментом. :)] Но заглубление всего на 1м. Тоесть фундамент весь в ППСе, но в зоне расчетного промерзания. Вопрос- будет "человека" пучить? :)]. Мы же утеплились и тем самым уменьшили промерзание. Если в доме отопление- тогда все в норме- дом сам себя греет все :super:. Но вот газ закончился, чубайс в отпуске и "зелены" запретили лес рубить! :). И мать- природа осерчала и понизила курс за -26? Что тогда?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alekca, Вы абстрактно рассуждаете. Без данных об УГВ и грунтах Ваш тезис о промерзании беспредметен.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А кто ставит задачу что бы дом не промерз ? Такой задачи не стоит перед фундаментом и его утеплением. Задача стоит - не дать промерзнуть грунту под фундаментом. Что и реализовано.
    При ширине утепления грунта в 1,5 метра фундамент уже не в зоне промерзания. Он уже в Ялте фактически .
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Чесно говоря заинтересовался темой, исключая только второе слово в названии темы. Строим баню 5х4,5. Сваи 108 переменной высоты в 2,5 и 3м. Участок "гористый":) получился. перепад до обвязки свай от 30 до 80см. Грунт интересный- см 30 плодородка и глубже супесь. Ну и водичка по смежному слою появилась. Правда подозрение, что эта водичка "привозная от соседей, так как участок по уклону, перегорожен грунтовой дорогой и похоже без видимого дренажа. Вот и стоит водица. Думаю сделаю "проколы" и вода уйдет. Ну так возвращаясь к теме промерзания:). Получается теоретическое "сочи", но в Питере;). Допустим эта супесь и вода в 30см. И вышеописаная ситуация предыдущего моего поста- бетонный фунд поведет? Он же "думает, что "сочи"? а тут -28?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это я на примере дачи. А так естестно вопрос о промерзании фунда. Заложили фундамент, утеплили. Даже коробку собрали. И в зиму. А сами на Мальдивах греться! :). А домик с фундаментом вместе медленно промерзает под - 28.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Домик может мерзнуть сколько ему угодно. Утепление грунта, цоколя и полов не даст промерзнуть грунту под основанием .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А снеговой покров учитываете? Пока Вы на Мальдивах греетесь, в Питере снег валит. Сегодня, как мне недавно человек написал, уже 30 см., а -28 еще не было.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Жалко тут нету кнопки переключения програм, как в телике- пошла "рекламма"-переключил, пока нормальное "кино" начнется.
    Далее-
    QUOTE="Groundworkturf, post: 11570131"]А снеговой покров учитываете?[/QUOTE]
    :) Упрощаю вводную- снег растаял на утро и снова -28. И злой балтийский ветер..;). (Садовый водопровод, даже в толстенной изоляции замерзнет через пару часов, если пролив не включен.).
    Ну забыли про домик:). ЧТО поддерживает "0" градусов в фундаменте, чтоб не замерз стакан воды оставленный сантехниками в вашем подвале? ;)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тепловой поток из грунта естественно.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Видите ли...дачки ваши промерзают, потому что внутри этих самых дач нечего сохранять, даже если и достойно утеплены стены перекрытия...в чём я сомневаюсь, обычно дачи не утеплены вовсе, то подполье обычно точно в сквозняках...по этому и без дров не обойтись, чтоб плюс в помещении был...
    Грунт имеет некую температуру на глубине, которая передаётся слоям грунта на поверхности...тепло-аккумулятор можно сказать...поверхность грунта летом нагревается большей температуры этого тепла, а зимой остывает, и даже замерзает...то есть по вашему - чубайс закопан под ф-том;)...и вот утеплитель призван сохранить это небольшое тепло зимой...
    Та же самая история на вечной мерзлоте...только там не чубайс закопан, а промёрзший грунт...и летом наоборот оттаивает некий слой, который нужно тоже прорезать, как и наш грунт, потому как тот же самый принцип...только немного наоборот процессы происходят...если на мерзлоте тоже утеплить (сохранить холод а не тепло), то можно тоже уменьшить нужный уровень заглубления ф-та...
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Спасибо за пример. Честно говоря. я по профессии строитель- наружные инженерные сети. ну и естественно по всем сопутствующим работам в курсе. Ну и ввязался в разговор по своей специфике- теплоизоляция трубопроводов:). Теплоизоляция не панацея от промерзания- она просто способ замедлить этот процесс. Забросайте метровым слоем снегом здание- тот-же эффект будет:)]. Как итог - строить надо холодов и запускать отопление.
