1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Лаги пола (5х15 см) будут опираться на столбики, шаг которых 80 см по длине постройки и 140 см по ширине. Планировал для столбиков диаметр 25 см, но подумал - может и 20 см будет достаточно? (всего 53 столбика)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно.
  3. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, подскажите, пожалуйста:
    1) правильно ли я понимаю, что при армировании перехлест арматуры работает не за счет сцепления между стержнями, зажатыми бетоном, а за счет самостоятельной "анкеровки" перехлестывающихся прутков бетоном? Проще говоря, не всегда удается плотно связать перехлестывающиеся стержни (между ними может быть расстояние в пару мм). Такой перехлест всё равно будет работать, за счет того, что каждый из прутов "сидит" в бетоне?
    2) как армируется "перекресток" ростверка (то есть, не угол, не примыкание, а крест)? Добавлять "Г"?
    3) полученную конструкцию фундамента нет необходимости покрывать каким-нибудь битумом? Думаю, пусть она и закрытая, не будет ли "сосать" влагу с воздуха и на морозе потом рушится?
    4) из чего лучше сделать обрешетку, дабы закрепить АЦЛ между колонн ? (в случае, если колонны будут на несколько см уходить от одной плоскости). Дерево, думаю, недолговечно, так как слишком тонкие рейки понадобятся (20мм)?
    ...Через пару дней буду заливать ростверк, предварительно скину фото опалубки на критику...Спасибо, всё делаю по Вашим объяснениям, вроде картинка получается цельная о таком фундаменте... Правда у нас (Комсомольск-на-Амуре), "строители-помогайки" совсем понять такой фундамент не могут... Почему колонны не зарываются? Почему лента в землю не льется? Почему бетон покупать надо, а не самому мешать... Зачем столько денег и сил на опалубку тратить и т. д. Но, у нас, правда, и геотекстиль, АЦД, ЦСП в магазинах не найти., за ненадобностью.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Нет, не нужно.
    Как думаете, забивные или буронабивные сваи кто то изолирует ?
    Профиль, скажем 40х40 или 60х40
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Можно и бюджетный 40*20 если в колонне сделать закладные. главное не забыть каждую закладную площадку покрасить хорошей эмалью.
  6. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Под профилем имеется в виду обрешетка из металла, которая под сайдинг используется?
    Или что-то посерьезней? Смущает, что слишком тонкий металл.
    Почему чаще рекомендуют делать опалубку ростверка выше сантиметров на 5? Ведь, неровности поверхности проще снять, если опалубка залита до краёв (пройти правилом)? А сам бетон в опалубке не уляжется ровно (слишком густой)?
    Чем выше ростверк, тем крепче? То есть, ширина не так сильно влияет на прочность, как высота? (планировал 26*26, но, так как доска 150 шириной, проще сделать 26*30см)
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    1. сам бетон уляжется ровно, но после вибратора. с удержанием вибратора на одном месте не стоит увлекаться. пойдет расслоение бетонной смеси. упирать вибратор в опалубку/арматуру запрещается.
    2. если опалубка ростверка залита до краёв то по верху там идут стяжки. просто набитые бруски на верхние края. так что таскать там правИло напряжно.
    тем более что разравнивание бетона должно производится через валик, т. е. ваше правИло должно гнать перед собой валик из бетона вдоль пути. просто таскать правило не прокатит. за лужи поверх бетона после укладки надо выписывать люлей.
    скорее чем шире, потому как можно проложить дополнительный хлыст арматуры.
    вообще, в теме армирования пальцем тыкать не надо. с одной стороны есть понятие минимального %% армирования, с другой есть физический смысл - предельные нагрузки для бетона и арматуры в растянутом слое. отсюда для разного класса бетона и арматуры %% армирования будет разным и отличаться может вплоть до двух раз. с другой стороны всё разжевано еще со времен днепрогэс, правда читать талмуды и водить пальцем по строчкам ой как геморно. бывают упрощенные таблички, но вникать всё равно придется.
    разобраться, и как ни странно в итоге сэкономить + не волноваться что кроилово чревато попадаловом (с) поможет специалист за долю малую.
  8. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Оцените, пожалуйста, надежность опалубки.
    Доска 4 см, некондиционная. Опалубка скреплена шурупами 7,5 и 9 мм, примерно каждые 50 см. по стыкам досок, "обручи" из досок расположены, примерно, каждый метр (по ростверку), каждые 50 см по колоннам. Ни один элемент опалубки не шатается, не прогибается, при ходьбе по ней (95 кг).
    Размеры колонн и ростверка - 26*30см
    (на части ростверка сверху еще не установлены бруски, максимальный перепад высоты ростверка в пределах 10 мм на 10 метров)
    необходимо ли ставить вертикальные подпорки на пролётах до 170см? (Буквой "Н")?
    Спасибо
    опалубка общий вид.jpeg общий вид.jpeg опалубка высокие2.jpeg опалубка средние колонны.jpeg низкие колонны.jpeg опалубка высокие.jpeg угол.jpeg ростверк.jpeg
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @timaa13, сколько у вас от верхнего слоя армирования до верха опалубки ?
  10. timaa13
    timaa13
    timaa13
    До края опалубки - 7-8 см (фото неудачное: кажется, что больше). Борта опалубки от дна - 30 см. Думаю, ростверк сделать 30 см, либо не "долить" 2 см, будет 28 см, из которых 5- 7 см - слой над верхней арматурой
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    7 - 8 см это много. Верхняя арматура будет работать где то на 60%
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    До скольких см сократить защитный слой сверху?
    Подпорки буквой "Н" под пролетами ставить (пролеты до 170 см), если под весом 95 кг они не прогибаются?
    Спасибо
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уменьшением слоя бетона ? Это не помогает. Но учитывая
    думаю все нормально.
    Н не надо. Просто перекладинку снизу на опалубку и стойку из 1 доски. Стойку тоже не на грунт конечно а на прокладку из обрезка доски.
    Колонны все по низу проволокой перетяните, там где они больше метра и посередине тоже.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Подскажите, а чем потом отделывали цоколь (плитка?), как я понимаю механической фиксации эппс к шиферу нету.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю чем. Скорей всего сайдингом цокольным.@Troer,
