1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, подскажите, пожалуйста, по Вашему опыту, при какой температуре безопасно заливать бетон без дальнейшего подогрева?
    Заливаю завтра, температура на ближайшую неделю - +2, + 10. С одной стороны, бетон в пленке и опалубке, сам выделяет немного тепла, с другой стороны, - на даче может упасть температура и до легких заморозков.
    Через сколько времени при такой температуре бетон созреет до состояния, когда легкие морозы уже не будут страшны?
    Через сколько можно крепить к бетону АЦЛ?
    И еще один вопрос: При заливке колонн стоит ли их вибрировать поэтапно (залил метр, провибрировал)? Я, как понимаю, булаву на 2 метра бетона вглубь не просунуть...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормальные условия.
    72 часа.
    Аналогично, 3е суток.
    Да .
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую в ближайшие дни залить столбики высотой 40 см, диаметром 20 см. 'Опалубка' - рубероид. Всего 50 столбиков, форм из рубероида подготовил 25 штук.
    Вопрос, как быстро можно извлечь рубероид, чтобы его можно было использовать повторно, при этом бетон схватился в достаточной степени и столбики не развалились? На ютубе человек снимал опалубку со столбиков через 3 часа (а столбики у него были поменьше) - это реально?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @atztek, Неужели рубероид так дорог?)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какое это имеет отношение к вопросу?
  6. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Залил, наконец, фундамент (столбы и ростверк). Спасибо, опалубка выдержала без малейших колебаний.
    Возникли проблемы:
    1) залил волнами: то есть, поверхность ростверка имеет отклонения от горизонтальной плоскости в пределах 10- 20 мм. То есть, в части ростверка навалили чуть больше бетона, размазать идеально не удалось. Думаю исправить ситуацию, залив поверху "жидкий пол" или стяжку, не больше 15мм, раскатав игольчатым валиком? Заливать думаю в ту же опалубку через день-два. Что можно сделать?
    Теоретические вопросы:
    2) при температуре +6, бетон без добавок начал вставать часа через 4. И вставал часа 2 (до состояния, когда шпателем уже не выводилась гладкая поверхность) Это нормально? Если не нормально, о чем это может говорить?
    3) раствор привезли с водой (заводской, но видно, что добавлено немного воды, - при заливке колонн выше метра снизу вытекала именно вода (грамм 100-200, может). Насколько это может снизить марку бетона (заказывал с запасом (350) или переживать не стоит, запас прочности значительный (бетон был достаточно густой)?
    4) колонны не вибрировал (вибратор выбивал пробки, пока привезли генератор, надо было заливать, но штыковал арматурой). Думаю, при таком давлении (высота больше метра, отсутствие вибрации не критично (сверху на 40 см провибрировал). Правильно ли думаю?
    5) при вибрировании использовал русский вибратор весом 35 кг, 1.5 КВТ мощность, при заливке раньше пяток, - какой-то китайский, весом килограмма 3. Переживаю, что они ведут себя совсем по разному: при использовании маленького - сразу шли сотни мелких пузырьков воздуха. При использовании большого - ощутимые колебания даже опалубки, но редкие большие пузыри. Вызвано ли это различием состояния раствора (при использовании большого до вибрирования прошло больше времени, или действительно какая-то особенность вибраторов, - мощный действует чуть по другому?
    спасибо...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @timaa13, волноваться как бы поздно, но все будет хорошо. Фото делали ?
  8. timaa13
    timaa13
    timaa13
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чего залили.
  10. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    @Громозека, здравствуйте! Какой минимальный слой щебня необходим под пятой на суглинке? Если брать 30см за основу, а мне хотелось бы верх пяты расположить не сильно выше уровня земли, то получается заглубляться надо на полметра и в некоторых местах это значительно усложняет мне задачу. Напомню - я собираюсь часть фундамента залить плитой со столбами опирающимися на неё, часть с пятой, а один ряд вдоль старого фундамента до сих пор не решил окончательно как сделать, но по факту от существующего фундамента на 150мм всё же отступаю и пята приобретает более правильный вид. Вы мне уже по нему подсказывали весной, но руки до стройки дошли только сейчас.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так он не всегда и нужен.
  12. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    А в каких случаях он не требуется?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Например если у вас сухой твердый или полусухой суглинок. Или нет задачи за счет ширины и толщины подушки (по принципу балластной призмы) увеличить площадь основания.
  14. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Отдельно стоящие столбы будут на возвышенности, сегодня буду копать и попробую определить что собственно под ними будет. А в р-не плиты низина и мне всё равно предстоит делать дренаж, слой щебня 100-150мм под ней будет выполнять своё предназначение или не достаточен?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Самой плите щебень не нужен из за ее большой площади. Но он нужен как выравнивающий слой с которым легко работать.
