1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, всё таки, применим ли наливной пол для выравнивания ростверка?
    Вроде, у наливного пола прочность на сжатие 15 МПА, как у бетона 200. Просто, думаю, что, если не выровнять ростверк сейчас (пока стоит опалубка), потом будет больше работы при установке лежней (необходимо будет их класть на слой раствора, дабы закрыть щели)
    пятки стоят на щебеночных подушках. По ночам начинаются минусовые температуры (до -3). Как я думаю, земля имеет запас тепла и промерзнет до риска морозного пучения без утепления только при стабильных минусовых температурах в течение суток. То есть, время для утепления подобного фундамента, - до появления стабильного минуса, а не ночных перепадов. Верно ли думаю?
    Фото результата пришлю после снятия опалубки
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    вы уже заменили основание на непучинистое. теперь можно не сильно переживать за остальной грунт (если у вас там конечно не торф :))
    не совсем понятно зачем наливной пол на ростверке ? обычно все неровности которые с ним случаются выравниваются раствором. т. е. если например дом из газоблока, то по периметру прогоняют 1-2 слоя кирпичной кладки. заодно подгоняют ширину кладки под необходимую для пирога стены, далее гидроизоляция и газик.
    просто так наливник не прокатит, у вас сейчас в верхнем слое бетонное молочко. его надо счищать для уверенного зацепления наливняка.
  3. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Моё беспокойство по поводу большого слоя щебёнки оказалось не то что бы напрасным... бессмысленным! В одном случае плотный грунт оказался на 60см, в другом на 50. Хотя в плодородном слое оказалось столько кирпича закопано что просто жуть... дорожки народ мостил им что ли? Слой утоп они ещё поверх клали наверное...
    @Громозека, хотел ещё два момента уточнить:
    1. В пятах арматуру располагать на каком расстоянии от подушки 40 или 70мм?
    2. В плите делать армирующий слой один как в пятах или два как в ростверке и собственно фундаментных плитах?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    40 если есть ГИ или подбетонка. 70 если на грунт.
    Как правило в плите необходимы 2 слоя армирования.
  5. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Под ГИ ведь не рубероид имеется ввиду? Щебёнка в данном контексте грунтом считается? А по плите следовать "плитным" стандартам - арматура 12 200х200? И если подбетонку не делать то первый слой армирования 70мм, а второй +90мм что бы до верха плиты 40мм оставалось, верно я понимаю?
  6. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Необходимо ли как-то готовить "трехдневный" ростверк (с момента заливки) под нанесение цементно-песчанной стяжки (в целях выравнивания ростверка). То есть, очищать от цементного молочка и т. д.
    Необходимо ли ждать набора прочности ростверком?
    Про наливные полы понял, что они для этой цели не совсем подходят (необходима сухая очищенная поверхность, кроме того, трудно найти полы для наружного применения).
    Есть ли какие-то "самонивелирующиеся" стяжки для наружного применения?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно его. А вас с ним какие то личные счеты ?
    Да
    Типа того
    Верно. Но чем дальше друг от друга слои тем эффективней работает арматура.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Только если грязь попала.
    Нет
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    С рубероидом, да! У меня в наличии есть икопаловский "рубероид", благо Петушки рядом, если его использовать то можно везде первый слой делать на 40мм? Его не надо же поднимать ковшом по стенкам, достаточно постелить между бетоном и грунтом?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Шебень является подготовкой, достаточной, чтоб не устраивать защитный слой в 70 мм... в нормативах - 40мм по подбетонке, щебню или песку, пролитому цементным молочком...
  11. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Верный ли пирог отмостки: грунт, немного песка для ровности (2-3 см), ЭППС, гидроизоляция (мембрана), опять пару см песка, чтобы не повредить мембрану щебнем, щебень - 15-20 см, геотекстиль - 200, песок - 10 см, брусчатка. Что -то лишнее?
    Температура опускается до - 40, достаточно ли на отмостке ЭППС 5 см?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залил половину столбиков под лаги пола, Сегодня извлек рубероид и проверил уровни - перепады от запланированного до 1 см ниже него (при заливке знал что это произойдет). Вопрос - чем заполнить пространство между лагами пола и столбиками?
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    если пол деревяшечный то я бы искал жОсткую резину в плитах. на безрыбье это может быть заводская транспортерная лента или кусок коврика для производственных помещений/спорт залов.
    З. Ы, заодно кстати будет гидроизоляцией.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Идея интересная (если подобный материал есть в продаже), а не сожмется/деформируется ли такая резина с течением времени?
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    скорее задеревенеет :) в любом случае её деформация будет меньше сезонных колебаний дерева.
    главное чтобы резина была твердая, та же конвеерная лента имеет твердость по шору 60-75 и диапазон рабочих температур -45 до +60 С что согласитесь за глаза в качестве прокладки под деревяшку.
