1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    . Несомненно! :). Вот и получается. что сделай я в пучинистом грунте фундамент в зоне промерзания. укрою по-уши пенопластом. а сам на зиму там и не появлюсь. подогреть домик. Он весь и "поплывет" и пенопласт не спасет. Правда эта ситуёвина чисто теоретическая;). При наших "заскоках" метео, летнее накопленное тепло не так быстро выйдет. Питер скоро в настоящее Сочи превратится. Я только хотел подчеркнуть. что утепляя отмостку. не надо забывать. что это пассивный способ замедлить охлаждение. Тут нужна как всегда здравая середина- утепляй и копай:)].
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Запускать отопление - это только один из вариантов уменьшить промерзание под основанием ф-та...только не советую в этом случае пользоваться коэффициентом большим чем 0,8...чревато последствиями...и этот способ - не сохранение тепла грунта, а лишь препятствие полного промерзания...то есть тепло сохраняется в центре, и препятствует промерзанию по ограждающим конструкциям стен...вот только не очень прокатывает такой способ с мзл которые жёстко связаны с пилястрами или периметрами холодных помещений...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы видимо не поняли ничего всё же...не летнее тепло сохраняется а постоянное, оно там вечное 4-8 градусов...может слышали о отоплении, которое за счёт тепла земли работает?...даже 5 см эппс достаточно, чтоб как минимум на половину глубины в нашем регионе уменьшить промерзание...а сейчас такая погода, что достаточно и снега действительно...только если он есть:):hello:
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А трубы ваши быстро промерзают потому что ёмкость маленькая, - быстро остывают и замерзают при штиле протока
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Положите ваши трубы в грунт, и сверху 8см эппс шириной в каждую сторону по 1,5м...и будет вам счастье:):hello:
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Утеплителя лучше потолще положить - тогда счастья на дольше хватит:)]
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот не соглашусь с вами.
    Приведу простой пример, у нас глубина промерзания 1м, зарой трубу водопровода на 1.2 и спи спокойно, не можешь, лень копать, положи сверху утеплитель и делай её выше, только здесь надо не ошибиться где чего и сколько.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я вижу у товарища тезки нет понимания о природе земли. :aga:
    Алекса, вспомните уроки природоведения. Мы живем на шарике из расплавленной магмы, на слегка остывшей корочке. А не на ледяной глыбе с слегка подогретой поверхностью.)
    Так что утепление грунта это не сохранение летнего тепла, а вмешательство естественные процессы переноса тепла планеты в атмосферу.
    Кстати как говорят товарищи геологи, температура недр растет в глубину в среднем на 1гр за 33 метра .
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На глубине 700-800м ну очень прям тепло, при -15 на поверхности.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Шахтер ? :aga:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да:hello: Первая специальность Подземная Разработка Угольных Месторождений - ПРУМ горный техникум (между прочем с красным дипломом:|:)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и какая температура на глубине 800 реально ?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну градусник я с собой не брал:)]. тепло в одних трусах работать можно из одежды сапоги, трусы (штаны), коногонка на поясе и каска,
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Вы про "сферического коня в вакууме":)
    Не надо упрощать. Пучение грунта весьма не простое понятие, а борьба с ним ведется комплексом мероприятий. Если Вы думаете, что ТС, @Громозека, не достаточно разбирается в этом, то готов рассеять Ваши сомнения;)
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Граундворктурф.
    Конечно не уместно. Вы же упоминаете про КСП.
    Я вам 3 раз говорю что в большегрузных домах РОСТВЕРК ЛЕЖИТ НА бетонной подготовке и щебёночном утрамбованном основании.
    Применив это в малоэтажке вы получите отрыв свай от плиты или наоборот как вам будет удобно.
    Поэтому неуместно.
    Я гараж один 2 этажный ставил. Так по буронабивным сваям я на 100 мм пенопласт залил плиту, связав сваи. Тема была "Лыжи или палки". Чтобы исключить промерзание и подъём грунта под плитой.
    Как ещё ответить?
