1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
    Всем здравствуйте! Такой момент интересует, может пропустил. АЦЛ закрепили, ЭППС приклеили, а как сетку по эппс закрепить, если нужно заштукатурить или например искусственный камень приклеить?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Технология мокрый фасад предусматривает крепление армирующей сетки из стекловолокна собственно штукатуркой. Насколько мне известно.
  3. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
    Досконально тему монтажа чего либо на эппс ещё не изучал, но сам однажды видел как сетка вместе со штукатуркой полностью отошла от эппс. Отсюда и большое недоверие. Может технология нарушена, может ещё что-то. Какую вообще подготовку эппс надо делать? Сетку (базальтовая) полюбому буду крепить. Осталось разобраться как. Сегодня наклеил куски искусственного камня на обычный клей на ровный и зашкуренный эппс. Плюсом тоже самое с добавкой в клей сополимер. Будем посмотреть. Если кому интересно-дайте знать.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Vllad75, на этом форуме отличный раздел по отделочным работам. Там спецы. Нам же бетону бы побольше, да лоток поширше.)
  5. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
  6. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    может стоит опять приклеить АЦЛ и к нему уже камень?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так информационно. Лет 5 назад (может за это время что и поменялось) по кругу, тем кто мелькал в рекламе, производителям смесей для мокрых фасадов отправил письма с просьбой дать гарантийные письма на свою штукатурную систему. (я на форуме об этом уже писал -повторяюсь) так вот только компания баумит дали такое письмо с гарантией на 10 лет при условии соблюдения технологии. Остальные это сделать даже с формулировкой как и у баумит -отказались, по причине возможного не соблюдения технологии нанесения смесей. Делайте вывод.
  8. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
    Остановился на следующем варианте. Сетка по ЭППС на клей (эппс прошкурить, пробовал шлифмашинкой-нормально) с добавлением полимера, зонтики или в данном случаи в пустоту это болты с потаем и шайба. Ещё слой сетки с клеем. Если даже сетка забухтит то всё это дело будет держатся на болтах и зонтиках (штырь металлический).
  9. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
    Думал над этим, но не изучал. Обсуждалась эта теме где? Ткните ссылочку.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    можно сразу брать XPS фасадных марок, у которых уже поверхность шершавая без глянца. Сетку правильнее стекловолокнную, болты, если они металлические, тоже не желательно, окислятся, будут влиять на адгезию. По этой же причине нельзя и сетку металлическую.
  11. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
  12. Vllad75
    Vllad75
    Vllad75
    Угу. Все спасибо.
  13. Burunduk38
    Burunduk38
    Burunduk38
    Сделайте эксперимент. В железное ведро (трёхлитровую стелобанку) насыпьте не пучинистый песок или щебень. Залейте водой все пустоты и заморозьте ...
    Вопрос - что будет с ведром или банкой?
  14. Сергей81Л
    Сергей81Л
    Сергей81Л
    Тагил
    Вопрос по фундаменту, какой выбрать. Собираюсь строить баню, 6*6 +веранда 6*3 под общей крышей, веранда холодная, баня раз в неделю или раз в 2 недели, т. е. зимой будет промерзать. Почва 20-30 см плодородки, дальше суглинок с песком, мелким камнем. УГВ высокое где то 40-50 см., но в некоторых местах есть выход на поверхность (родники). Изначально думал сделать так, геополотно-песок-геополотно-бут-песок-ушп (либо лента). Но для экономии средств песок речной после золоторей (не однородный разной фракции) можно ли использовать.
    Или сделать фундамент как описан в этой теме но больно уж большой перепад у меня будет смотрется смешно. Перепады обозначены на картинке.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В любом случае в грунт в вашем случае лезть не стоит.
