1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Сергей81Л
    Сергей81Л
    Сергей81Л
    Тагил
    Спасибо, конечно. Я и хотел снять плодородку, уложить геотекстиль песок и бутом заровняться, но есть 2 момента: 1) слишком большая куча бута получается, надо соблюсти естественный уклон, что бы бут не разбежался, 2) как загнать коммуникации. что бы их бутом не раздавило. Или все таки строить стенку 800 мм высотой.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лучше конечно столбчатый, как в этой теме. Но надо учитывать что потребуется так же утепленная забирка и отмостка.
  3. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Уважаeмый Громозeка! Прошу совeта. Данныe по грунту такиe: чeрнозём от 30 до 40cм, далee мeлкий пeсок бeз глины 3 м. Пeсчанная линза, копал погрeб. Участок с уклоном, пeрeпад составляeт от 60 до 80 см на 10 м. УГВ от 15 до 18м. Пятно застройки 9х12м. Дом планирую из газобeтона в 1этаж. Планы по фундамeнту такиe: снимаю чeрнозём до пeска, под армированную ф10 арматурой (такая eсть в наличии) лeнту 50 (в) х40 (ш) см и собствeнно вопрос №1: на одном уровнe в горизонтe заливать или разбить на ступeни, в соотвeтствии с пeрeпадом высот? Потом на лeнту планирую уложить блоки ФБС и так как хочу полы по грунту, послe засыпки пeском, залью армированую плиту, захватывая блоки, толщиной 15 см. Вопрос №2: eсли в цeнтрe фундамeнта плодородку нe cнимать, а пeрeд засыпкой пeском (для экономии пeска) я застeлю дарнитом, а свeрху пeсок? Вопрос 3: В сeрeдинe пeрвоначальной лeнты пeрeмычка нужна или лeнту можно залить только по пeримeтру? Вопрос №4: Толщины плиты в 15см достаточно?
    Или можeт сдeлать фундамeнт столбчатый с висячим роствeрком, со стороны гдe низкая сторона, плавно пeрeходящий в лeнту с другой (высокой) стороны? Как бы Вы сдeлали на моeм мeстe? Заранee спасибо!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и так и так. Ровно проще, уступами сложнее. Я бы сделал уступами.
    Плодородку надо снимать, это аксиома. Зачем вам гниющий слой под домом ?
    Конечно, может и не одна. Надо знать расположение несущей стены (стен) и под них нужны перемычки.
    Так не надо делать. Достаточно плавающих полов по грунту без привязки к стенам.
    Я бы сделал везде столбчатый фундамент, но он сложен в исполнении.
  5. южный
    южный
    южный
    УФА
  6. Byron
    Byron
    Byron
    Всем привет,
    у меня вопрос: я хочу построить в московской области (Павло-посадский район) дом из бруса. В начале хочу построить фундамент, который будет стоять 2- 3 года, а только потом я буду ставить брус. Вопрос: какой фундамент мне подойдёт?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Byron, неизвестно пока какой вам подойдет. Обувь выбирают по погоде и сезону.
  8. Byron
    Byron
    Byron
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунты, УГВ, перепад.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Byron, соседу:hello:где строишся? как величать. Если что заезжай
    подскажем расскажем.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    УГВ вреднючие такие, в 25.04.15 года Андреем зафиксированы на 1,7м
    Годом ранее мной наблюдался подъем до 0,4 м, в этом снежном и дождливом
    году история та же конец апреля ПРС от 0-40 см, песок срений желтый от 40 до 1,5 м,
    пылеватый серый 1,6 ..1,8м (УГВ 0,5 м)
  12. Byron
    Byron
    Byron
    Грунты хз какие. Вначале идёт не очень богатая земля (метр), потом какая-то глинистая чёрная хрень.
    УГВ - высокий.
    перепад - не более 20см.
  13. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Уважаемый Громозека, подскажите, можно ли в качестве арм. каркаса подошвы использовать решетки от газовых плит? IMG_20180529_150749.jpg
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну при каких то условиях можно) Если озвучите размеры колонны и подошвы то скажу.
  15. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Подошва 70*70*15, колонна 30*30
