1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глина (у скорей суглинок) бывает консистенцией и влажностью от твердого и сухого до обводненного и текучего.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    когда бурил буром ф150, подливал воды. Твердая хоть кирпичи делай и продавай
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда зачем вам вообще сваи ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделайте стяжку пола с ребрами под стены или колонны на слое утеплителя и все.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    машины времени нет, бурил эту хрень 2 дня. Это чтоб услышать что типа лей плиту? У меня заканчивается отпуск, Сколько держит эта труба? 50, 200,300,900? Плюс минус
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А утеплять зачем?
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Мне главное чтоб не батут и не горючий пол
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и не утеплять, но например в песке сформировать ребра нужна определенная квалификация.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    150-600 кг
    Прошу прошения без спроса влез
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а в таблице что на что умножать? всеж не теряю надежды что 600. т. к расширение внизу сделаю до 30см. Во время вы влезли:victory:
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Громозека, @Сикер, что нестандартного и интересного в исполнении планируется в этом году?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @imya6, замена всех 1495010004800.jpg на столб.JPG расположение свай 20 шт.JPG под 2-х эт домом на месте, не снимая полы, 6 шт из 20 под самим домом, под полом. На сентяпь - октяпь.
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @Сикер,
    Что таблицу выложили это хорошо она в литературе есть Речь идёт про свайнолентлчный фундамент и так понятно. Так вот не знаю у кого много труб асбестовых на 100мм но для когото это не дорого, а для меня это дорого когда стоил дом Пробурил на глубину 1, метр 50см с расширением по технология ТИСЭ тогда когда она появилось 33 отверстие вместо труб брал рубероид сворачивал и опускал пробуренную скважину так сказать. надо проходит глину тоже смачивал бур водой Рубероид по диаметру отверстие, а оно на 250мм по кругу, крепил старыми гвоздями а глину чтобы не ушла вниз, дело в том рулон рубероиды сейчас примерно стоит 10кв метров 400рублей а труба дороже При морозе глина насыщается водой а при морозе начинает пучится а рубашка из рубероида не даёт чтобы свая не выходила верх грунт скользит по рубашки Стоит дом 2 этажа плдщадь130кв с 2010года не одной Тришины стены из керамзитоблока перекрытие плитами ПК 12. Не знаю сколько выдерживает один столб диаметром 150мм и 4 арматуры на 16мм .На очереди БАНЯ как построю выложу фото тоже на сваях и ленточный фундамент бурит буду мотобуром наглубину 1метр 59см правда без расширение нижней части 14 отверстий Так то так. всё из своего опыта
  14. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Благодарен автору темы Громозека, за столь интересное и актуальное повествование. Ввиду планируемой постройки мастерской каркасно- деревянным методом возник вопрос: в подавляющем большинстве материалов (СНИП,СП и т. д) указано, что максимальное расстояние между столбами столбчатого жб фундамента не должно превышать 10-15 Д самих свай/столбов,но также авторы данных утверждений допускают, что в отдельных случаях расстояние между столбами может быть и значительно больше, при соответствующем расчете.
    Вопрос: возможно ли обустройство столбчатого фундамента с жб ригелем с межосевым расстоянием между столбами 5-6 метров?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно возможно. Вопрос в сечении и армировании ригеля. А чем вызвана необходимость таких больших пролетов ?
